Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für CD-Player MP3 MP3 Player Tuner Empfänger Radio Receiver Tuner Verstärker Kassettenrecorder Tonband Cassettendeck DVD Player Abspieler Recorder HiFi Verstärker Audio Anlage Lautsprecher Speaker Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage HiFi Stereo Plattenspieler Vinyl Tonnadel Saphir Diamant im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Elektroforum - Elektrik, SPS und Microcontroller   Alles über Elektronik   Elektro Shop
Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur - HIFI-Geräte       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur - HIFI-Geräte : Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Moderiert von : admin
 6 Mai 2010 22:19       Ersatzteilshop
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
CD-Player MP3 Sony CDP X779ES --- Knacksen und krachen
Jehan
ID = 633960
Nach
Geräteart : CD-Player
Defekt : Knacksen und krachen
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDP X779ES
ich habe mich heute hier in dem Forum angemeldet und hoffe Hilfe/Tipps zu finden und evtl. auch Hilfeleistung geben zu können. Freue mich...
Ich habe ein nerviges Problem mit meinem CD Player wo ich nicht weiter komme und Eure Hilfe benötige.
Neben dem Audio-Musik Signal kommt meist auch ein Krachen/Knacksen mit raus. Je lauter die Stelle auf der Cd umso heftiger. Bei leisen Passagen ist nur geringfügiges Knacksen zu hören.
Es ist egal ob das Gerät kalt oder Warm ist.
Meistens kann ich mir damit helfen die CD 5-10 mal rein/rauszufahren und von Titel 1 bis zum ende hin und her zu springen um den Fehler weg zu bekommen.
Das Knacksen/Krachen kann ich auch "simulieren" wenn ich die rotierende CD mit den Fingern (bei abgenommenen Deckel) leicht in der Geschwindigkeit abbremse.
Evtl. hat der Player ein Problem mit der Geschwindigkeit des Antriebsmotor´s ?
Die Lasereinheit wurde zwischenzeitlich getauscht. => keinerlei Veränderung...
Vielen Dank vorab für Euere Hilfe
Viele Grüße, Roy
DavSchu
Quasselstrippe
ID = 633963
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status  Nach
Also bevor ich deinen letzten Satz gelesen habe, hätte ich auf die Lasereinheit bzw die HF-Signalstärke getippt..
Nunja da das ja nun wegfällt und du auch sicher mit dem Osilloskop das HF-Signal der Lasereinheit überprüft hast bleibt nicht mehr recht viel übrig...
- DAC Wandler
- Lasereinheit-Schlittennachführung hängt oder ist schwergängig (altes verklebtes Fett, Zahnräder schmutzig, Schlittenführungsschiene trocken/verschmutzt
- Motorendstufenkreis defekt
- Flexboard/Flexkabel der Lasereinheit gebrochen
- Falscher Abstand zwischen CD und Lasereinheit
- Irgendein anderer blöder Fehler der höchstwahrscheinlich nur durch Messungen mit dem Oszilloskop auffindbar ist
CD-Motor ist eher unwahrscheinlich da der elektronisch eingeregelt wird!
Grüße
Jehan
ID = 633986
Nach
sorry ganz so tief bin ich nu doch nicht in der Materie...
Wie ich meinen Feingeräteelektroniker gemacht hatte, da gabs noch keine CD etc.
Die Lasereinheit wurde in einer "Fachwerkstatt" ausgetauscht. Also wirklich nur mechanisch die Einheit getauscht. Eingemessen oder dergl. wurde damals nichts.
HF Signal der Lasereinheit überprüfen kann ich jetzt nicht aus dem steh greif.
wenn ich weis wo ich messen muss und wie das Ergebnis auszusehen hat,
würde ich es mir zutrauen.
Schlitten, Schiene, Zahnräder war mein erster verdacht.
Waren nicht schmutzig, evtl. etwas trocken würde ich sagen.
habe es mit einem dünnen öl (ich glaub silikonöl) "nachgefettet"...
keine Änderung danach. weder positiv noch negativ.
Den Abstand CD/Lasereinheit woher bekommt man den ? bzw. wie kann man den Überprüfen?
der CD-Motor/die elektronische Motorregelung hat keine Einstellmöglichkeiten, ist "Wartungsfrei" ?
Gruß Roy
DavSchu
Quasselstrippe
ID = 634029
Jehan hat am 14 Sep 2009 17:57 geschrieben :
Gruß Roy
Wär cool wenn jede Elektronik Wartungsfrei wäre
Ich rede ja auch davon das bei deinem CD-Player was defekt ist... Sonst würde er doch gehen oder nicht?
Naja, du kannst dann eigentlich schonmal dein Oszilloskop anheizen und die HF der Laseroptik messen.. Anhand der Schärfe des Signals am Oszilloskop-Schirm (natürlich unter richtig eingestellten Fokus) kannst du auch die Entfernung der Laseroptik zur CD abschätzen. Natürlich musst du beim Messen eine Original-CD verwenden da diese mehr Laserleistung zurück reflektieren und dadurch natürlich die HF größer wird!
Die Motorregelung kann defekt sein... Beispielsweiße ein defekter Kondensator oder auch das Motorendstufen-IC kann kaputt sein... Ist nicht mal so selten der Fall, aber ohne da jetzt genauer zu messen bringt das nichts...
Weiters kannst du mit deinem Oszilloskop gleich mal am Discmotor messen... Was da die Motorsteurung so macht... Liegt da dauerhafte hohe Spannung an? Verbrummte Spannung? Pulsierend?
Wie fährt die Mechanik (schlitten) nach? Schön sauber oder ruckartig? Ist das rauschen/knacksen weg?
Vor der Prüfung der HF:
Netzteil in Ordnung? Spannungsversorgungen? Irgendwo eine verbrummte Spannung? Miss mal aufn Ausgang! Knackts vielleicht nur dann wenn grade die Motorregelung den Motor ein Stück nachfährt?
Prüf mal die Sachen, ich versuch mal ne Servicemanual zu besorgen
Grüße
DavSchu
Quasselstrippe
ID = 634035
Anbei ein Bildchen von einer Platine die fürs erste mal dein Freund sein solle
Also, stöpsel dich mal mit einem Oszi an C203, da solltest du die HF messen können!
Das Signal sollte so wie auf dem 2. Bild aussehen (p-p 1.2V [KSS272], so ungefähr zumindest... Hatte heute keine Lust mehr in die Werkstatt runter zu gehen und dir ein Beispiel Foto zu machen... Aber du schaffst das auch ohne.
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 14 Sep 2009 22:06 ]
chalcedon69
ID = 703901
Nach
Hi Jehan,
Mich wuerde allerdings mal interessieren , welche Werkstatt noch den Laser eines CDP-X779ES ersetzen kann. Ich frage, weil die gleiche Einheit bei meinem CDP-X559ES drin ist, diese ist leider defekt. Das Problem ist leider wirklich der Laser und nicht etwas anderes..
Mir tut der Player echt leid. So etwas wird ja nicht mehr gebaut.
Danke.
Gruss,
ID = 703903
Zur Homepage von Mr.Ed ICQ Status   Nach
@chalcedon69: Man hängt sich normalerweise nicht an fremde Threads dran oder gräbt solche "Leichen" wie diesen Thread aus. Dein Problem hat mit dem vorherstehenden nichts zu tun, vom gleichen Hersteller des Gerätes mal abgesehen.
Das auswechseln der Lasereinheit sollte jede Fachwerkstatt erledigen können.
Bei weiteren Fragen bitte einen eigenen Thread eröffnen.
Ähnliche Geräte Sony CDPX779ES CDPX779 ES CDPX 779ES 779
Eventuell verfügbar : Heizung Heizschlange Heizwendel Heizspirale Anlaufkondensator Türkaken Haken Türschloss
Elektronik-Sucher für Ersatzteile Für Geräte von Sony
Player Sony X779es Kondensator P x779es
Suchen in transistornet.de Player Sony Kondensator Sony
Elektronik-Empfehlung   | VDE und Vorschriften |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.333198070526ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 41186229   Heute : 1526    Gestern : 42007    Online : 158        3.9.2010    3:44
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
3:40 - google.de/search - bmw anlage alpine
3:40 - google.de/search - Router verstauen
3:40 - google.ch/m/search - Ufo über zürich 2.9.2010
3:39 - google.de/search - MT 350 anlernen
3:38 - google.co.ve/search - 5400 watt/400 volt stativ trockner
3:35 - google.de/search - samsung tft monitor netzteil
3:34 - google.com.au/search - HO7RN-F 1G240 NEXANS wind
3:34 - google.de/search - pmc transistor
3:32 - google.de/search - sicherungskasten 15A sharan
3:31 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:29 - google.de/search - Abgesicherte Wanddose mit Fi 16A-32A IP44
3:28 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:25 - google.de/search - mein lg lcd geht nicht mehr an standby leuchtet rot
3:24 - google.de/search - FI-Schutzschalter für Wanddosen
3:21 - google.nl/search - 433mhz antenne
3:18 - google.de/search - heizungssteuerung selbstbau
3:18 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:17 - google.de/search - Linearbewegung mit Scheibenwischermotor
3:16 - google.de/search - blei säure batterie wiederbeleben
3:16 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:16 - google.com.tr/search - bosch wfo 2470
3:15 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:15 - search-radar.de/verschiebebahnhof/gleis14.php - inurl:~board think-big o2
3:13 - google.com.hk/search - TL494 PSPICE
3:13 - google.de/search - siemens ctdo57
3:12 - google.de/search - bit i pcf8574 conrad
3:11 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
gzip - komprimiert: 12.16 kBytes | unkomprimiert: 51.70 kBytes - [php-time : 0,333 - 0,529] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 94 x
