Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   theich
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Erfahrungsaustausch       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Erfahrungsaustausch : Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
Moderiert von : Gilb, admin, perl
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Wie wirkt sich der Bruch im Läufer eines Kondensatormotors aus?
powersupply
Redet auch im Schlaf
ID = 631752
Nach
Hallo Zusammen
Hab ein kleines Problem welches ich mir gerne von Euch bestätigen lassen möchte.
Ich habe einen Hochdruckreiniger dessen Drehzahl bei Nennlast über Gebühr abfällt.
Das Gerät hat eine Nennabgabeleistung von 2,4KW bei 1400U/min.
Die Kondensatorkapazität ist in Ordnung(67 anstelle 70µF).
Wenn ich die Kapa auf 100µF erhöhe stimmt die Drehzahl und die daraus resultierende Fördemenge. Der Strom ist aber komischerweise trotz geringerer Drehzahl entsprechend der dann geringeren Fördermenge und des geringeren Druckes niedriger.
Das einzige Merkmal welches mir auffällt ist dass der Motor im Leerlauf nicht gleichmäßig rund läuft sondern etwas "schüttelt". Unter Last fällt das nicht mehr wirklich auf.
Die Alternative zu meiner Deutung ist wohl eine defekte Wicklung.
Gruß powersupply
ID = 631762
Nach
Wie hast du denn das gemessen? Zur Kapazitätsmessung mit Multimeter hätte ich nicht viel Vertrauen.
Um zu erfahren, ob diese Kapazität wirklich noch nutzbar ist, solltest du ihn mal über ein Amperemeter direkt ans Netz anschliessen.
Dann sollten 230 * 314 * 70 *10-6 = 5A fliessen.
P.S.:
Nach einer solchen Messung den Kondensator unbedingt entladen!!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Sep 2009 11:46 ]
GeorgS
Elektronikforum-süchtig
ID = 631765
Nach
Und was ist im Läufer gebrochen?
Sokrates, der alte Greis, sagte einst in tiefen Sorgen:
Ach, wieviel ist noch verborgen, was man immer noch nicht weiß!
powersupply
ID = 631835
Nach
GeorgS hat am  4 Sep 2009 11:52 geschrieben :
Dar Läufer eines Kurzschlußlaüfermotors besteht aus einem Blechpaket welches von Aluminiumstäben durchzogen ist die wiederum am Ende jeweils alle miteinander verbunden sind. Wikipedia
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass einer der Aluminiumstäbe, warum auch immer bricht.
Wenn ich mirs so Recht überlege kann auch die Unterbrechung einer Wicklung für einen unrunden Lauf verantwortlich sein. Ich hoffe aber, dass es der Läufer ist da dieser wesentlich billiger kommt.
@ Perl
Danke für den Tip.
powersupply
GeorgS
ID = 631836
Nach
Ach was!
Gilb
ID = 631837
Zur Homepage von Gilb Nach
Dann sind die Alustäbe ja kurzgeschlossen? Daher der Name!
scnr
der Gilb
ID = 631845
Nach
Muss nicht Alu sein. Ich kenne auch solche Käfigläufer, bei denen Kupferstäbe in stirn- und rückseitigen Kupferringen verlötet sind.
@ Perl
Danke für den Tip.
Erschrick nicht, wenn das beim Einschalten ziemlich kracht!
Alternativ kannst du auch aus Strom- und Spannungsmessungen am Kondensator im Betrieb den Scheinwiderstand (Sollwert 45,5 Ohm) bestimmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Sep 2009 17:25 ]
Dreheisen
Quasselstrippe
ID = 631849
Nach
Hallo powersupply,
das Drehfeld eines Einphasenasynchronmotors mit Hilfskondensator ist bauartbedingt schon elliptisch. Bei Bruch eines Stabes wird sich das Drehfeld noch weiter von einem kreisförmigen entfernen.
(Es eiert)
Der Hauptpfad ist induktiv, der Hilfspfad je nach Kondensatorgröße induktiv oder kapazitiv.
Der gemessene Strom ist vermutlich der Scheinstrom oder?
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
powersupply
ID = 631860
Nach
Dass es beim Anschliessen von Kondensatoren mal eben bratzeln kann ist mir bekannt.
Hab als Jugendlicher genug mit dem Zeugs experimentiert...
Die Messung führe ich heute aber nur noch mit dem Regeltrenntrafo durch.
Und der hat einen zweipoligen Schalter zum zuschalten der Last.
Noch ne Frage zu meinem Verständnis für die Berechnung des Stromes:
70*10-6 ist die Kapazität in µF.
230 steht für die Spannung
und die 314 sieht wie Pi. Das aber würde sich normalerweise als 3,14 definieren
Meine Ausbildung ist halt schon sehr lange her und ich habe die Sachen seither nicht mehr gebraucht...
Aktuell hab ich vorhin an einem 30µF Kondensator 2,19A gemessen.
Gruß powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  4 Sep 2009 18:59 ]
ID = 631886
Nach
Ist 2 * 50Hz * pi.
Oder nochmal zerpflückt:
I = U / R = U / (1/(omega*C)) = U / (1/(2*pi*f*C)) = U*2*pi*f*C
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Sep 2009 20:28 ]
powersupply
ID = 631916
Nach
An die Kreisfrequenz hatte ich schon gedacht --> 2* Pi* f
Kam nur nicht auf den Gedanke mal Zahlen einzusetzen
Sorry für die Frage
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  4 Sep 2009 21:52 ]
GeorgS
ID = 631919
Nach
70 * 10-6 ist die Kapazität in Farad!
powersupply
ID = 631923
Nach
GeorgS hat am  4 Sep 2009 22:03 geschrieben :
Hast ja Recht!
Und zum Glück verstanden was ich meinte
powersupply
powersupply
ID = 632052
Nach
Sodele
Die Kondensatoren sind alle in Ordnung und haben jeweils 30µF.
Nur sollte für die korrekte Leistung eines Elektromotors dieser auch sauber rundlaufen und nicht wegen einem eingelaufenen Lagersitz der Läufer am Stator streifen
Damit ist natürlich auch klar warum das Ding so schüttelt
powersupply
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
Gilb
ID = 632138
Gibt es für solche Fälle nicht etwas von "Loctite", mit dem man das
fehlende Material der Welle wieder auffüllen kann, damit das Rillen-
kugellager wieder fest sitzt?
Elektronik-Sucher Kondensator Schalter Lagersitz Kugellager
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.32333707809448ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34759363   Heute : 10525    Gestern : 40975    Online : 291        16.3.2010    11:48
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
11:48 - google.com.vn/search - vi mach ic pt2314
11:48 - google.de/search - gorenje waschmaschine ersatzteile
11:47 - google.de/search - billige Stromregler
11:47 - google.de/search - klassische nullung bestandsschutz
11:47 - google.de/search - siedle sprechanlagen schaltpläne
11:47 - google.de/search - Schaltplan Schwingkreis Operationsverstärker
11:47 - google.de/search - exquisit 9008 thermosicherung
11:47 - google.de/search - digitale eieruhr download
11:47 - google.de/search - Blaupunkt RTV 920
11:47 - google.de/search - aeg favorit sensorlogic
11:47 - google.de/search - Kühlschrank cos phi
11:47 - google.com/search - Technical characteristics and data CTM CT 100-12i Blei Vlies AGM Batterie / Bleiakku 12V 100Ah
11:47 - google.de/search - pinbelegung agfeo v24 schnittstelle
11:47 - google.de/search - formel um den abschaltstrom zu berechnen gesucht
11:47 - google.at/search - Regelbare Dimmer 0-10V
11:47 - google.de/search - braun ep 100 akku
11:47 - google.de/search - vde vorschriften erdung
11:47 - google.de/search - PHILIPS ARG 642
11:47 - google.de/search - Restleuchten LED Strahler Abhilfe kapazitiv
11:47 - google.de/search - schaltplan für drehzahlmesser
11:47 - google.de/search - einbauleuchten einbauanleitung
11:47 - google.de/search - mehrere led an 230v schaltung
11:47 - google.de/search - t 575c
11:47 - google.de/search - Mainboard ISSAM Smartbook i-4300S
11:47 - google.de/search - unterverteilung hauptschalter laut vde
11:47 - google.at/search - Stromregler CREE
11:47 - google.ch/search - dezimalzähler ic
11:47 - google.de/search - Handycam reparatur köln
11:47 - google.ch/search - rechenzentren Beschreibung Data Center Baupläne
11:47 - google.de/search - akku braun 6550
gzip - komprimiert: 12.58 kBytes | unkomprimiert: 56.52 kBytes - [php-time : 0,323 - 0,347] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 96 x
