Sonstige 9 Miele Typ HS01 Modell S381 --- Motor läuft sehr langsam |
Silberpudel Neu hier
Mitglied seit: 25 Aug 2009 13:17 Beiträge: 11 Wohnort: Grevenbroich
| ID = 629444
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft sehr langsam
Gerätetyp : Typ HS01 Modell S381
S - Nummer : 40/76410531
FD - Nummer : 6532000
Typenschild Zeile 1 : Typ: HS01 Nr. 40/76410531
Typenschild Zeile 2 : Modell: S381 AC 230V 50-60 Hz
Typenschild Zeile 3 : 1600W Max 1800W
Guten Tag,
der Staubsauger dreht nach dem Einschalten ganz langsam und beschleunigt auch nicht, wenn am Regler gedreht wird. Habe das Gerät zerlegt und einige Dinge geprüft.
1. Kabel durchgemessen, ist in Ordnung
2. Das Poti zur Drehzahlreglung scheint auch in Ordnung (Die Widerstandsänderung kann mit dem Multimeter gemessen werden.
3. Der EIN/Aus Taster scheint ebenfalls in Ordnung ( Durchgang bei 'Ein')
Die Elektronik am Motor sieht optisch gut aus, es sind keine Verschmorungen erkennbar. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Zwar habe ich hier gelesen, dass man den Motor mit einer Gleichstromquelle bis 24V testen kann, aber ich weiß schon nicht, wo ich die Gleichstromquelle anschließen soll, am Motorstecker sind nämlich drei Drähte.
Dazu noch gleich die Frage, ob hierfür auch ein 12v/6A Schaltnetzteil geeignet ist.
Silberpudel
| ID = 629471
Tach auch,
Ich nochmal, mit neuen Erkenntnissen.
Inzwischen habe ich mich getraut und die 12V an den Motor angeschlossen. Der läuft völlig normal und ohne jedes Nebengeräusch. Offenbar ist hier kein Defekt. Es deutet also alles auf die Elektronik hin. Da vermute ich mal, kann man wenig reparieren, außer sie bei Miele als Ersatzteil bestellen.
Vielleicht kann mir hier ja jemand sagen, ob ich wohl richtig liege oder ggf noch weitere Tests erforderlich sind. Vielleicht weiß auch jemand, was diese Elektronikplatine kostet.
Silberpudel
Gilb Moderator
Mitglied seit: 16 Mai 2005 10:04 Beiträge: 15034 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
| ID = 629477
Hallo Silberpudel,
die aktuelle Miele-Teile-Nr. der Elektronikplatine ist
6715760 - "Elektronik EDW312 230-240V",
sie kostet 52,96 € ab Zentrallager Miele.
Zu der Bestückung der Platinen bekommen wir keine Infos, kann aber sein,
dass Dir Kollegen bei der Ermittlung einzelner Bauteile hier helfen können,
wenn Du Scans/Fotos (max. 300 kB groß, jpg oder gif Format) hier hoch lädst.
Das Gebläse würde rund 143,- € kosten und sich daher kaum lohnen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
| ID = 629485
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nun ist auch die Platine kein Schnäppchen. Deswegen wäre die Frage, ob ich noch weitere Tests durchführen kann/soll, um wirklich sicher zu gehen, dass auch die Platine die Ursache für den Fehler ist.
(Oder kann man nach meinen bisherigen Versuchen schon definitiv sagen, es ist die Elektronik?)
Rein optisch kann man an ihr nichts erkennen, es ist nichts verschmort oder ä.
Silberpudel
Gilb Moderator
| ID = 629487
Hallo Silberpudel,
aus der "Lameng" ist es schwer, dazu etwas zu sagen.
Wie sieht es denn mit Digitalfotos oder Scans aus?
Fragt nett
der Gilb
| ID = 629502
Hallo Gilb,
nun habe ich 2 Fotos gemacht, eins von der Bestückungsseite und eins von der Platinenseite. Hoffen wir mal, dass es der Wahrheitsfindung dient. Wie schon gesagt, sichtbar verschmort ist nichts
Silberpudel
| ID = 629813
Hi zusammen,
na, hat keiner neue Erkenntnisse aufgrund der Fotos?
Das die Elektronik den Fehler bei meinem S381 verursacht, ist ja nach dem erfolgreichen Test des Motors mit einer Kleinspannung kaum in Zweifel zu ziehen. Stellt sich die Frage, ob man an der Elektronik irgendwas reparieren kann.
Da es ja offenbar keine Schaltbilder von dem Teil gibt, wird es mit einer Fehleranalyse wohl schwierig. Oder weiß hier vielleicht jemand was?
Silberpudel
perl Ehrenmitglied
| ID = 629819
Ein Schaltplan wird nicht viel nützen, die Sache ist ja recht übersichtlich.
Der Triac wird ok sein und wenn der Mikrocontroller nicht das macht, was er soll, wird dir Miele wohl kaum dem Quellcode für das Programm zur Verfügung stellen.
Als einziges könntest du mal versuchen den 220µF Elko zu erneuern.
Das kostet nicht viel und er ist das einzige richtige Verschleissteil auf der Platine.
| ID = 629820
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Aug 2009 20:13 ]
perl Ehrenmitglied
| ID = 629821
Wiederholst du jetzt die gleiche Frage im 45 Minutentakt immer wieder?
| ID = 629822
Hallo Perl,
das ist immerhin einen Versuch wert. Der Triac ist wahrscheinlich das Teil auf dem Kühlkörper? Was aber ist denn der Topf neben Elko und Kühlkörper?
(und Verzeihung dafür, dass mein letzter Beitrag hier zweimal aufgetaucht ist)
Silberpudel
perl Ehrenmitglied
| ID = 629823
Ich hatte das für einen Schalter gehalten.
Wenn er nicht manuell betätigt wird, dann wohl durch Übertemperatur.
| ID = 629995
Hallo Miteinander,
ich habe noch ein wenig weiter geforscht und inzwischen ermitteln können, welche aktiven Bauelemente auf der Staubsauger Elektronikplatine drauf sind.
1. MCU ST62T01C3 Microcontroller
2. Triac BTB16 800BW
3. ZTT 4.00 MG Resonator 4.000 Mhz
Als einzige sinvoll austauschbare Komponente bleibt neben dem von Perl vorgeschlagenen Elko wohl nur noch der Traic übrig. Falls der Microcontroller spinnen sollte, bleibt wohl nur Ersatz von Miele.
Der Topf scheint mir übrigens eine Induktivität zu sein.
Silberpudel
Gilb Moderator
| ID = 630039
Hallo Silberpudel,
der "Topf", oben rechts in deinem ersten Bild, sollte ein Temperaturbegrenzer,
ein so genannter "Klixon" sein. (Wenn nicht noch so etwas ähnliches
direkt am Motor sitzt.)
Zu den anderen Bauteilen kann ich nichts sagen, denke aber auch, dass
es einen oder zwei Versuche wert ist, mal den Elko (Kondensator) und
den TRIAC zu erneuern.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline"
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen und VDE beachten!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
| ID = 630237
habe versucht, diesen Triac BTB16 800B irgendwo aufzutreiben. Leider erweist sich das als äußerst schwierig. Entweder kostet es mindestens 10€ Versandkosten (für einen Versuch ganz schön teuer) oder es gibt eine Mindestsumme bei der Bestellung oder sie haben nur den BTB16 600. Die Frage ist, ob der auch gehen würde?
Übrigens habe ich gelesen, dass die Beschaffung dieses Triac hier im Forum schon einmal Thema war, aber die Quelle war nicht zu erkennen (wohl gegen die Forumregeln).
Dann habe ich heute das Gerät wieder zusammengebaut, manchmal verschwinden Fehler ja auch durch Handauflegen  . Leider (jaja) war das nicht der Fall. Zwar dreht der Motor nicht mehr ganz so langsam, aber Einstellen lässt sich nichts an der Drehzahl. Also, eigentlich ist alles beim Alten.
Silberpudel
Eventuell verfügbar : Anlaufkondensator Kondensator |
| Elektronik-Sucher für Ersatzteile |
Für Geräte von Miele Motor Programm Schalter Kondensator Miele typ |
| Suchen in transistornet.de |
Miele Motor Programm Schalter Kondensator |
| Elektronik-Empfehlung |
| Schaltbilder und Anleitungen | | VDE und Vorschriften | |
