Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Elektroforum - Elektrik, SPS und Microcontroller   Alles über Elektronik   Elektro Shop
Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Alle anderen elektronischen Probleme       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Alle anderen elektronischen Probleme : Was sonst nirgendwo hinpasst
Moderiert von : admin, perl
 6 Mai 2010 22:19       Ersatzteilshop
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
5000W Glühlampe betreiben
:andi:
Redet auch im Schlaf
ID = 628849
Nach
Hallo, hallo.
Beim Stöbern in einem Konkursmasse-Laden ist mir dieses schöne Stück untergekommen. Ich hab sie ein paar Minuten mit etwa 300W laufen lassen, und jetzt ist der Kolben innen unten beschlagen (kein Halogeneffekt wegen niedriger Temperatur?).
Jedenfalls würde ich das Ding gerne mal voll anheizen. Dazu die Fragen:
- Darf diese Lampe ungekühlt betrieben werden?
- Brennstellung wie abgebildet, also Pumpstengel nach oben?
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
pcprofi
ID = 628854
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status  Nach
Es handelt sich bei der Lampe um eine normale Scheinwerfer-Halogenlampe.
Sie darf ohne Kühlung betrieben werden (sofern die Luftzirkulation ausreicht!), das wird sie in einem Scheinwerfer auch. Was du wohl tun musst ist einen Splitterschutz installieren - wenn das Glas kaputt geht, zerplatzt es in kleine Splitter, die durch die Gegend fliegen.
Tja - und zum Betreiben: Lass es. 5KW ist nicht von schlechten Eltern, und mal abgesehen von der enormen Hitze ist sie verdammt hell, wenn man direkt daneben steht.
Ansonsten solltest du dir zum Betrieb mal eine entsprechen abgesicherte 4mm² Leitung legen - selbstverständlich Temperaturbeständig und mit Hitzeschutz.
Gruß Rainer
[edit]
Betriebslage ist egal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pcprofi am 22 Aug 2009 19:00 ]
888
Fach-Mann
ID = 628857
Nach
Hallo ,
die Brennstellung bei dieser Lampe ist NICHT egal !
Osram schreibt als Brennstellung s45 vor, also aufrecht mit Sockel unten, Abweichung von der senkrechten maximal + - 45° .
Der Lichtstrom beträgt satte 135.000 lumen .
Da es sich um eine Halogenlampe handelt, ist der längere gedimmte betrieb der Lebensdauer nicht förderlich.
Mit freundlichen Grüßen
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 22 Aug 2009 19:13 ]
GeorgS
Elektronikforum-süchtig
ID = 628860
Nach
Mich hat das unter 5 Minuten gekostet,
ein Datenblatt zu finden.
Brennstellung übrigens "s45"
Georg
Sokrates, der alte Greis, sagte einst in tiefen Sorgen:
Ach, wieviel ist noch verborgen, was man immer noch nicht weiß!
schmitzalex
Quasselstrippe
ID = 628930
Nach
Wenn dir Nachbars Weihnachtsbeleuchtung zu viel wird, leuchtest du damit einfach zurück.
francydt
ID = 628933
Nach
Habe mal ein 1KW Glühobst gewechselt. Das war schon ein gewaltiges Teil. Aber der 5kW Brenner schlägt alles. Für was nimmt man sowas her.
Wurden für sowas nicht Metalldampflampen usw. erfunden?
mfg francy
ID = 628935
Zur Homepage von Kleinspannung Nach
francydt hat am 22 Aug 2009 23:20 geschrieben :
Für was nimmt man sowas her?
Fenta würde sich damit ne Nachttischlampe bauen...
ID = 628937
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen Nach
Bühnenscheinwerfer Flak gibts mit 10 kW und auch mit 15 kW
Gruß Bernd
ID = 628941
Nach
Aber wie kommt die unglückliche Nennspannung von 250V zustande?
230V sind deutlich zuwenig um damit richtig Licht zu machen, ausserdem gibt eine Haushaltssteckdose keine 5kW her, während die 400V zwischen zwei Aussenleitern, denen man bei 16A sogar über 6kW entnehmen könnte, viel zuviel sind für diese Lampe.
P.S.:
Hat sich erledigt, ich hab was an den Augen.
Es steht nicht 250 sondern 230V drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Aug 2009 23:58 ]
ID = 628944
hallo perl
da steht deutlich 230 V 5000 W drauf und eine 35 A Sicherung ist nicht ungewöhnlich
Gruß Bernd
ID = 628947
perl hat am 22 Aug 2009 23:51 geschrieben :
Wehe du schimpfst mich noch mal blind und lästerst über mich, weil ich eine kleine Diode im Datenlatt übersehen habe.
schattenlieger
ID = 628964
Nach
Der OP sollte sich noch für wenig Geld ein passendes Scheinwerfergehäuse besorgen, dann ist elektrisch sicherer Betrieb sichergestellt.
Alleine die Frage nach dem Sinn stellt sich mir, zum Arbeiten erreichen Halogenmetalldampflampen mit 400W fast die selbe Helligkeit - wenns nicht reicht, gibt es auch welche für     1kW äht 400V (automatisch editiert wegen spamgefahr)    und nur zum Spielen sind die Dinger selbst als Restposten zu teuer.
Na ja, als Lichtwecker sollte das Ding reichen, oder wenn der Herd mal den Geist aufgegeben hat, kann man das Leuchtmittel ja auch als Wärmequelle nutzen.
francydt
ID = 628967
Nach
Stimmt ist auch irgendwie verständlich. Oder was wäre ein Suchscheinwerfer in einer Justizanstalt, wenn der mal 5 Minuten braucht bis er richtig hell wird. Da ist ja der Ausbrecher schon über alle Berge.
mfg francy
Tom-Driver
ID = 629188
Nach
Gehören solche Lampen nicht normalerweise >hier< hinein?
TOM.
GeorgS
ID = 629230
Nach
Ein Blick ins Datenblatt erleichtert die Realitätsfindung:
Die OSRAM 64805 ist eine Halogen-Netzspannungslampe für Studiobeleuchtung und Filmproduktion. Sie passt in
Frensnel- Leuchten.
Und deswegen ist eine Metalldampflampe nicht geeignet.
Die können sehr seltsame Farbverfälschungen verursachen.
Georg
Elektronik-Sucher für Ersatzteile Glühlampe Halogenlampe Sicherung Metalldampflampe
Suchen in transistornet.de Halogenlampe Sicherung Metalldampflampe
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.76663684845ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 41186166   Heute : 1463    Gestern : 42007    Online : 54        3.9.2010    3:22
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
3:21 - google.nl/search - 433mhz antenne
3:18 - google.de/search - heizungssteuerung selbstbau
3:18 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:17 - google.de/search - Linearbewegung mit Scheibenwischermotor
3:16 - google.de/search - blei säure batterie wiederbeleben
3:16 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:16 - google.com.tr/search - bosch wfo 2470
3:15 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:15 - search-radar.de/verschiebebahnhof/gleis14.php - inurl:~board think-big o2
3:13 - google.com.hk/search - TL494 PSPICE
3:13 - google.de/search - siemens ctdo57
3:12 - google.de/search - bit i pcf8574 conrad
3:11 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:11 - google.de/search - atmega 7 segment stoppuhr
3:11 - google.de/search - leuchtstoffröhren dimmen
3:10 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:10 - google.at/search - austausch Heizlampen in der Heizwalze sind defekt
3:10 - google.com/search - Samsung cm 817 V3A widerstände
3:10 - google.de/search - atmega 7 segment stoppuhr
3:08 - google.ch/search - mini elektroschocker eigenbau
3:08 - google.at/search - katzenschreck frisieren
3:07 - google.de/search - elektromotor ventilator schutz
3:07 - google.de/search - keramik lampenfassung e27 baumarkt
3:07 - google.de/search - XOMAX fernseher test
3:06 - google.de/search - Spülmasche reparatur in Münster
3:05 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:05 - google.de/search - düsseldorf microcontroller laden
3:04 - google.de/search - Golf 3 Fenster öffnen halb beim öffnen per FB
3:04 - google.ch/search - htc hd2 glasbruch reparatur
gzip - komprimiert: 13.22 kBytes | unkomprimiert: 58.69 kBytes - [php-time : 0,767 - 1,014] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 90 x
