Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor LCD TFT Flachbildschirm Monitor PC im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 3 User im Chat :
   dirk   niemand   matzi
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur - Monitor TFT       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur - Monitor TFT : Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Moderiert von : admin, Mr.Ed
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Viewsonic VX924 LCD VX924
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
LCD TFT Flachbildschirm Viewsonic VX924 --- Kein stabiler Betrieb mögl.
hamuchen
ID = 627683
Nach
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein stabiler Betrieb mögl.
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : VX924
Hallo werte Expertenrunde!
Der Fehler des VX924 (und baugleicher TFTs wie bspw. Belinea 101910) ist schon bekannt. Der Monitor wird eingeschaltet, er schaltet sich aber nach kurzer Darstellung des Bildes selbst ab. Wenn man es in einem Ablaufdiagramm darstellen will, sieht es so aus:
An-Taster drücken => (1) Betriebs-LED leuchtet grün => Bild wird kurzzeitig angezeigt => Bild und LED erlischt => er schaltet sich automatisch wieder ein => weiter bei (1)
Weder an der Signalleitung noch an anderen äußerlichen Konstanten liegt es. Ich habe - natürlich - alle Radial-Kondensatoren (einige waren schon gewölbt) auf Netzteil und Steuerungsplatine getauscht. Nach einer Recherche bin ich auf dieses Thema gestoßen:
http://forum.iwenzo.de/reparatur-mo......html
Über den in diesem Thema letzten Beitrag bin ich auf diese Seite und das angeschlossene Forum aufmerksam geworden. Ich muss also folgende Bauteile tauschen:
http://www.abload.de/img/dscf9976l1rn.jpg
http://www.abload.de/img/dscf9975w6qd.jpg
(Rot umrandet, bei zweitem Bild den Kreis einfach ignorieren ;))
Die Bilder sind vorher-Bilder, also ohne getauschte Kondensatoren.
Die passenden SMD-Transistoren (Typ 2SC4672) gibt es hier im Shop noch, da bin ich schon mal dankbar. Nur ich finde keinen Ersatz für die beiden Kondensatoren. Mein Wissen über die verschiedenen Kondensator-Typen hält sich leider in Grenzen, weshalb ich nicht weiß, welche Alternativen ich wählen kann.
Sie sollen ja laut des anderen Beitrags 150nF/250V sein. Aufgedruck ist folgendes:
H154J H
250MPP1
Ich danke euch für jede helfende Hand!
Grüße
hamu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hamuchen am 17 Aug 2009 22:36 ]
Spok
Redet auch im Schlaf
ID = 627797
Nach
nach der Fehlerbeschreibung schaltet das Netzteil ab. Elkos überprüfen bzw. wechseln. Es müssen Typen mit geringem ESR und 105°C eingebaut werden. Auf den Fotos sind doch auch schon defekte Elkos neben dem Kühlkörper zu sehen, bei denen sich das Gehäuse nach oben wölbt.
hamuchen
ID = 627811
Nach
Ich zitiere mich mal selbst:
Und:
Grüße
hamu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hamuchen am 18 Aug 2009 14:30 ]
Spok
ID = 628145
Nach
Gestern Mittag habe ich den Beitrag nur sehr flüchtig gelesen. Dadurch nicht alles richtig registriert. Oft reicht ein Ersatz der defekten Elkos. Netzteilspannung an C21 stabil? Spannungsversorgung des Prozessors ok? Fehler liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Hochspannungserzeugung (Inverter). Die Betriebsanzeige würde in dem Fall weiterleuchten.
hamuchen
ID = 628167
Nach
Spannung an C21 ist nicht stabil. Im Standby, also wenn der Stecker drin ist, stabile 12V, beim Start fällt sie schnell ab. Wenn sie genauso schnell wieder 12V erreicht hat, geht der Monitor wieder automatisch an und das Spiel beginnt von vorne.
Der Grund, warum ich mich so auf C24/C25 festgelegt habe, ist dass der eine (C24) schon leicht bauchig ist. Bilder dazu sind im Anhang.
Der sechspolige Übergang zur Platine soll ja (laut oben verlinkten Thread) folgende Bestückung haben:
2x 12V
2x GND
1x 0V / 1,5V
1x 3V / 0,5V
Die letzten 3V / 0,5V liegen bei mir aber nicht an.
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
Spok
ID = 628405
Nach
Bei dem Kondensator handelt es sich um einen "Metalized Polypropylene Film Capacitor – MPP". Als Ersatz wäre möglich ein FKP2- oder MKP2- Typ 150nF, 250V-, 10%. Testen könnte man den Inverter durch Abtennen der Versorgungsspannung und Fremdeinspeisung einer 12V- Spannung ca.3A.
Man sollte auch die beiden Elkos auf dem Prozessorboard C58 und C62 überprüfen. Als Ersatzelkos Typen mit niedrigem ESR und 105°C wählen.
Eventuell verfügbar : Anlaufkondensator Türkaken Haken Türschloss Timer Programsteuerung Programmschalter Schalter
Elektronik-Sucher Für Geräte von Viewsonic
Lcd Tft Flachbildschirm Viewsonic Transistoren Kondensator Vx924
Ersatzteilversand für Monitor Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.37233400344849ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34628199   Heute : 23856    Gestern : 35830    Online : 402        12.3.2010    18:23
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
18:23 - google.de/search - ersatzteile MD9783
18:22 - google.de/search - siemens xl 1471 ersatzteile Flusensieb
18:22 - google.de/search - forum trommellager trockner bosch wechseln mit bilder
18:22 - suche.aolsvc.de/aol/search - ignis adl 334 Programmschalter
18:22 - google.de/search - solar wechselrichter eisenvater
18:22 - google.de/search - temperaturdisplay liebherr 1620
18:22 - google.de/search - kobold 120 vorwerk motorwechsel
18:22 - google.de/search - was darf ein elektriker ohne meisterbrief machen
18:22 - google.de/search - ritto minivox
18:22 - google.de/search - mkm trockner
18:22 - google.de/search - siemens geschirrspüler,se 24269-35
18:22 - google.de/search - eagle verbindung löschen
18:22 - google.de/search - betriebsanweisung Halogenscheinwerfer mit bewegungsmelder
18:22 - google.de/search - Tesla B730
18:22 - google.de/search - schaltbild eines frequenzumrichter
18:22 - google.de/search - elta-service reparatur
18:22 - google.de/search - Musikerbox Bauplan
18:22 - google.de/search - grundig tv ats
18:22 - google.de/search - home electronics hedw 4404 anleitung
18:22 - google.de/search - siwatherm 6500 iq
18:22 - google.ba/search - simens siwatherm 7310
18:22 - google.de/search - fp937s inverter
18:22 - google.de/search - fax papiereinzug problem-shop
18:22 - google.de/search - reihenschaltung weihnachtsbeleuchtung
18:22 - google.hu/search - CS-ELECTRONICS 14-3601-1-3 service manual
18:22 - google.de/search - elektro-groß heißwasserspeicher
18:22 - google.de/search - orion tv.online 1kanal
18:21 - google.at/search - schaltplan rechteckgenerator
gzip - komprimiert: 10.48 kBytes | unkomprimiert: 44.00 kBytes - [php-time : 0,372 - 0,393] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 95 x
