Ersatzteile von Philips im Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für TV Röhre Fernseher Plasma TV Fenseher LCD LED TV TV im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 2 User im Chat :
   Siemensman   parkchille
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur - Fernsehgeräte       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur - Fernsehgeräte : Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Moderiert von : admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Philips 32PW8505/12 TV Röhre Fernseher Röhre 32PW850512
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
TV Röhre Fernseher Philips 32PW8505/12 --- zeitweilig Grün- od. Purpurst
Problem gelöst
constructäur
Noch frisch
ID = 624746
Nach
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : zeitweilig Grün- od. Purpurst
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8505/12
bei meinem Philips TV UVSH , Model 32PW8505/12 tritt in unregelmäßigen Abständen folgender Fehler auf:
Abwechselnd Grünstich und Purpurstich, dabei wird das Bild auch manchmal kurzzeitig etwas unscharf oder flackert etwas.
Manchmal läuft der TV vor und nach Auftreten des Fehlers wieder etwa eine Stunde oder auch länger gut, dann tritt plötzlich wieder der Fehler auf, wie gesagt, sehr unregelmäßig.
Ich habe mit einem Glasfaserpinsel die Bildröhrenkontakte gereinigt und auf Verdacht einige Lötstellen auf der Röhrenplatine nachgelötet. Zunächst schien dies auch zu einer Verbesserung geführt zu haben, aber plötzlich war der Fehler doch wieder da
constructäur
Noch frisch
ID = 624775
Nach
Zur Chassisbezeichnung: In der "Philips Update Chassis-Vergleichsliste" konnte ich den 32PW8505/12 nicht finden, aber in einem anderen Thema wird Chassis MG2.1E angegeben.
Ich würde ja gerne noch eine Filmdatei hochladen, um den Fehler zu verdeutlichen, aber da reichen die max. 1,8 MB nicht für aus...
Varaktor
Redet auch im Schlaf
ID = 624836
Nach
Wie viele Betriebsstunden hat diese Verbesserung etwa gehalten?
Wurden beim Nachlöten "auf Verdacht" die entsprechenden Lötstellen penibel entlötet und vor dem Nachlöten gereinigt?
constructäur
Noch frisch
ID = 625004
Nach
Tut mir leid, daß ich mich missverständlich ausgedrückt habe .
Der Fehler trat bereits nach gut 1 Stunde wieder auf, also noch innerhalb des üblichen Zeitrahmens.
Welcher Bereich kann diesen Fehler auslösen? Es sind ja offenbar zwei Farben gleichzeitig betroffen.
Kann die Bildröhre selbst die Ursache sein?
Gibt es ggf. eine einfache Methode, die Bildröhre als Ursache auszuschließen bzw. festzustellen, ob diese defekt ist? In diesem Fall könnte ich mir ja weitere Reparaturversuche sparen...
Beste Grüße
Günter
yehti
ID = 625060
Nach
Moin!
Such mal nach ESF.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
constructäur
Noch frisch
ID = 625099
Nach
Oha, da gibts ja einiges zum Lesen! Scheint nicht gerade ein Glückskauf gewesen zu sein...
Einmal klopfen auf den Bildröhrenhals und der Fehler ist da, nach ein paar weiteren Schlägen verschwindet er erstmal wieder, während ein Klopfen auf die Röhrenplatine keine Veränderung bringt.
Den "Kathodentausch" kann kann ich mir da wohl sparen.....
Danke für die Hinweise!
Gruß Günter
Eventuell verfügbar : Bauknecht - Whirlpool
Elektronik-Sucher Für Geräte von Philips
Röhre Fernseher Philips 32pw8505/12
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0,95034313201904ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34685826   Heute : 16158    Gestern : 32488    Online : 297        14.3.2010    14:36
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
14:36 - google.de/search - wt1300 a anschluss
14:36 - - Gorenje Motor Selni U2.55.02
14:36 - google.de/search - aktivbox schaltung
14:36 - google.de/search - VAA Wechselrichter
14:36 - google.de/search - miele zu u.ablauf g643
14:36 - google.de/search - onkyo ta integra blinkt defekt
14:36 - google.de/search - reihenschaltung widerstand und dioden
14:36 - google.de/search - türanschlag wechseln erwin bonn duisburg kühlkombination
14:36 - google.ch/search - fernbedienung für concert 2
14:36 - google.de/search - spiralkabel ht 611-01
14:36 - google.de/search - einbrennen von verstärkerröhren
14:36 - google.de/search - Stromunfall 5000 Volt
14:36 - google.de/search - 520163 vm54u lager
14:36 - google.de/search - Abtauheizung defekt gefrierschrank
14:36 - google.de/search - wie baut man bei einer exquisit kühl gefrierkombination das thermostat ein
14:36 - google.de/search - siemens family 80
14:36 - google.pl/search - ruter motorola will 880sc
14:36 - google.de/search - lampentest loewe -ersatzlampe
14:36 - google.de/search - TSG-Plätze
14:36 - google.de/search - Schaltplan Digitaluhr
14:36 - google.de/search - siemens durchlauferhitzer de24100 Temperatur
14:36 - google.ch/search - kondensatoren prüfen
14:36 - google.de/search - lagersatz electrolux EWF 1425
14:36 - google.de/search - öffnen t sinus 700 k
14:36 - google.de/search - fernbedienung krf v6010
14:35 - google.de/search - schmutzwasser sieb siemens siwamat xlm 148 s waschmaschine
14:35 - google.de/search - Grauschleier HP Laserjet IIP
14:35 - google.de/search - licht strom abzweigen verteilerdose aussen markise
gzip - komprimiert: 9,74 kBytes | unkomprimiert: 41,50 kBytes - [php-time : 0,950 - 0,974] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 98 x
