Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Messtechnik Messtechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   myalfred
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Messgeräte - auch im Selbstbau       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Messgeräte - auch im Selbstbau : Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Moderiert von : admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Hameg HM205 - Speicherbetrieb defekt?
wurstvcr
Noch frisch
ID = 623533
Nach
Hallo, ich habe vor einigen Tagen ein Hameg HM205 (ohne Zusatz, also kein -2 oder so) ersteigert und habe nun ein Problem. Bis auf wenige Kleinigkeiten (Beleuchtung usw.) ist es noch ganz gut in Schuss. Nur leider scheint der Speicherbetrieb nicht zu funktionieren. Ich habe mal zwei Bilder angehängt: Das eine Bild zeigt den normalen Analogbetrieb (100Hz Signal) und das zweite Bild den Speicherbetrieb (gleiches Signal, bei Sinusform sieht der Fehler übrigens noch viel schlimmer aus - völlig zerhackt und teilweise doppelt & versetzt). Ich habe schon diverse Frequenzen und Signalformen probiert - es wird immer fehlerhaft dargestellt (egal ob Kanal 1 oder 2).
Auf der Hameg-Seite habe ich leider nur das Handbuch (aber ohne Schaltpläne) gefunden. Ist der Fehler evtl. leicht zu beheben, da der Analogteil ja ansonsten ohne Probleme läuft?
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
wurstvcr
Noch frisch
ID = 623535
Nach
Hier sieht man es noch deutlicher:
ID = 623547
Nach
Wie mir scheint, ist der Fehler von der Signalamplitude unabhängig, und die Sprünge treten an bestimmten Stellen der Zeitskala auf.
Damit hat es den Anschein, als ob die Speicheradressierung auf die Datenleitungen überspricht. Dafür kommt vorzugsweise ein Fehler im Speicherchip in Frage.
Evtl. den/die Speicherchip mal rausziehen und sehen, ob sich dann eine konstante Linie ergibt, oder ob die Sprünge weiterhin autauchen.
Murray
Redet auch im Schlaf
ID = 623590
Nach
Die Amplitude stimmt doch.
Da wird doch nur ein Achtel der Zeitachse im nächsten Achtel wiederholt.
Könnte ein Adressierungsfehler sein...
Hast du den Oszi eigentlich als defekt gekauft?
Kenne das Gerät nicht, aber könnte mir vorstellen das man sowas auch mit der falschen Betriebsartwahl hinbekommt (A+B - Betrieb)
Wie sieht denn die (Sinus)Kurve aus wenn du die Zeitbasis vergrößerst?
ID = 623620
Nach
Sehr gut möglich.
Manche Zeitgenossen schaffen es Speicherchips so in die Fassung zu drücken, dass dabei der dünne Teil des Beinchens umknickt und sich nach innen, oben faltet.
Von aussen sieht dann alles normal aus, so als ob der Chip richtig gesteckt sei, aber das Bein hängt in Wirklichkeit in der Luft.
Das führt dann zu solchen periodischen Fehlern, entweder in der Adressierung oder in den Daten.
wurstvcr
Noch frisch
ID = 623687
Nach
Hallo nochmal und vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten!
zu den Fragen:
Nein, ich habe das Gerät beim beliebten Online-Auktionshaus als "sehr gut erhaltenes Laborgerät in top Zustand" ersteigert. Zusätzlich habe ich vorher auch noch nachgefragt, ob wirklich alles technisch funktioniert (wurde mit "hat bis zum Ende einwandfrei gelaufen" beantwortet - mit "Ende" war wohl der Tod des Digitalteils gemeint).
Nachdem ich mir nun die Bewertungen des Verkäufers durchgeschaut habe, entdeckte ich, dass er das Gerät einen Monat vorher von Privat als "defektes Bastlergerät" ersteigert hat (der damalige Verkäufer hatte laut Auktionstext angeblich keine Ahnung, wie man das Gerät benutzt).
Einen Schaltplan habt ihr aber nicht zufällig für das Gerät, oder? Die einfachste Lösung wäre wohl nun zu schauen, wohin die Taster/Schalter für den Speicherbetrieb führen und auf dieser Platine dann nach sichtbaren Fehlern an den ICs zu suchen (kalte Lötstellen, Brüche & Risse, umgeknickte Beinchen falls gesockelt ...), oder?
Hier noch ein Bild mit anderer Zeitbasis:
dl2jas
ID = 623755
Zur Homepage von dl2jas Nach
Ich würde bei den Speicherchips schauen.
Zu denen wird es vermutlich Datenblätter im Internet geben. Wenn Du weißt, was Adresseingänge und Ausgänge sind, kannst Du schon einiges prüfen. Zumindest an den Eingängen sollte sich im Speicherbetrieb was regen. Voraussetzung ist natürlich, daß der entsprechende Speicherbereich auch angesprochen wird.
DL2JAS
selfman
ID = 623802
Nach
Der Speicher wird bei den einfachen Oszi meist sowieso immer voll genutzt. Hameg verwendet gerne 8k Speicher, also muß Du nach einem IC im 24 Pin Gehäuse suchen das die Aufschrift 64xx64 trägt (xx sind sin irgendwelche Buchstaben; davor und dahinter kann auch noch was stehen).
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
Harald73
Quasselstrippe
ID = 623831
Nach
vom 205-2 gibt es ja einen Schaltplan bei Hameg. Hast du den mal mit dem Innenleben deines (spannungsfreien!) Gerätes verlichen? Beide Geräte haben 1kPunkte Speicher pro Kanal, soooo anders wird das wohl nicht sein, oder? OK, ein Traktor und ein Rennwagen haben auch beide 4 Räder und sind doch rel. unterschiedlich
Wenn Dein Gerät das 205-2 wäre, dann könnte der Fehler bei IC12(Seite 51) oder rechts davon liegen : IC22 generiert die Adressen nicht sauber, IC 12 versteht sie nicht (evt noch: IC13+14 kopieren die Adressen nicht sauber zu IC18 durch, IC 18 versteht sie nicht. Wobei dann eigentlich die ganze x-Darstellung gestaucht sein müsste, also eher nicht). Der Kram auf Seite 52 erzeugt wiederum die Ansteuersignale für IC12 usw., es könnte auch dort liegen.
Also, wenn in deinem 205 eine Platine rumfliegt, die in etwa so aussieht wie die im 205-2-Plan auf Seite 53, dann solltest du dort mal in der Nähe von IC12 suchen.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 30 Jul 2009  8:43 ]
wurstvcr
Noch frisch
ID = 624026
Nach
So, habe das Gerät mal eben geöffnet und die Platine ausgebaut (ist ja etwas blöd zwischen zwei anderen Platinen "versteckt".
Auf der Lötseite sieht es so aus, als wenn schon einmal daran gebastelt wurde, bzw. nachgelötet wurde. Jedenfalls ist dort ordentlich Flussmittel verteilt und kleine Lötperlen kleben zwischen den Lötstellen (bzw. waren & klebten dort).
Ich habe die Platine mal vom Flussmittel befreit, die Lötkleckse entfernt, die Lötstellen untereinander auf unbeabsichtigte Verbindungen gemessen und die ICs noch etwas in die Sockel nachgedrückt (manche hingen etwas locker und schief herum).
Besonders schlimm sah es am 74HC573 (über dem Speicher) und am Festspannungsregler aus.
Nun ist die Platine wieder eingebaut, aber der Fehler ist immer noch da.
Kann der Speicherchip oder der 74HC573 defekt sein (der kostet ja fast nichts und den kann ich einfach mal auf Verdacht wechseln)? Wie weiter vorgehen? Aufgrund der Position der Platine sind Messungen ja nicht gerade einfach (müsste mir dann wohl kleine Messleitungen anlöten).
Hier mal die Bilder der kompletten Platine (Bestückungsseite) und der Ausschnitt um den 74HC573 (Lötseite vor der Reinigung):
http://h.imagehost.org/0101/hm205_platine_dig.jpg
wurstvcr
Noch frisch
ID = 624030
Nach
Btw., noch etwas ... die Fehler sind ja schon da, sobald ich die "STOR ON"-Taste drücke, also nicht erst bei Betätigung von "Hold" oder "Single". Da kann doch der Fehler schon beim AD7576 liegen, oder? Sorry, falls ich so blöd frage, aber meine Elektronik-Kenntnisse (Energieelektroniker-Lehre) liegen schon über 20 Jahre zurück und ich habe seitdem nur mit PCs und Netzwerken zu tun gehabt!
ID = 624031
Nach
Am einfachsten zuerst mal den 6116 tauschen, wenn es dann noch nicht geht, ist es zweckmässig mit einem anderen Oszi die Adressierung dieses ICs überprüfen und das fehlerhafte Signal zurückzuverfolgen.
Evtl. kann es auch helfen, anhand des Schirmbilds genau festzustellen mit welcher Periode der Fehler auftaucht. Dazu gesamten Speicherbreich ansehen.
Ein Sinus oder Rechtecksignal ist für solche Zwecke nicht besonders geeignet. Am besten bastelst du dir dafür einen einfachen Sägezahngenerator, der mit ein paar kHz schwingt.
P.S.:
Es sieht so aus, als habe da schon jemand heftig den Fehler gesucht.
Alle Chips von SGS stammen aus 1998, während die Originalbestückung von 1986 ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jul 2009  9:55 ]
Morgoth
ID = 624282
Nach
Ist der Schaltplan noch von Interesse?
Ich habe ihn hier vor mir liegen (Papierform/Originalhandbuch).
Bei Bedarf kann ich die Seiten einscannen.
Es irrt der Mensch solang er strebt
LeoLöwe reloaded
ID = 624291
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status  Nach
Schau mal bei dem roten Kreis, dort scheint eine Leiterbahn unterbrochen zu sein.
Ich weiß nicht ob du das bereits bemerkt hast. Kontrolliere vielleicht mal besser alle vom Vorgänger nachgelöteten Lötstellen mit einer Lupe, manchmal reißen die Leiterbahnen kaum sichtbar am Lötauge durch.
ID = 624294
Nach
Interessant wäre wohl der Verlauf der Adressleitungen des 6116.
Ich schätze, dass die Adressen zwischen lesen und schreiben mit den '157 umgeschaltet werden, aber diese Chips wurden ja schon erneuert.
Also kann, sofern die Leiterbahnen ok sind, ausser dem 6116 eigentlich nur noch einer der beiden Adressgeneratoren als Fehlerquelle in Frage kommen.
wurstvcr soll mal, wie ich es schon schrieb, eine einzige Sägezahnrampe so aufzeichnen, dass sie den ganzen Speicher füllt.
Anhand des daraus resultierenden Fehlerbildes und des Schaltplanauszugs sollte man die betreffende Adressleitung lokalisieren können.
Falls die Beschaffung des 6116 Problem macht, habe ich wahrscheinlich noch ein paar davon. Ich müsste allerdings mal nachschauen, ob deren Zugriffszeit ok ist.
Elektronik-Sucher Hameg Schalter
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.66124296188354ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34723996   Heute : 15778    Gestern : 39025    Online : 365        15.3.2010    14:00
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
14:00 - google.de/search - saeco kaffeemaschine cafe prima
14:00 - google.de/search - sony mhc 991
14:00 - google.de/search - dehnvap
14:00 - google.de/search - sicherung durchlauferhitzer 35A
14:00 - google.de/search - ulrich radig avr
14:00 - google.de/search - spannungshöhe balkenanzeige led
14:00 - google.ch/search - dreieck motor anschluss
14:00 - google.fr/search - endstuffe schrittmotoren selbstbau
14:00 - google.de/search - gleichspannung erhöhen
14:00 - google.de/search - anker wickeln
14:00 - google.de/search - bosch wtl 5580 trommel dreht nicht
14:00 - google.de/search - lcd Leuchtkraft verlust -plasma
14:00 - google.de/search - Dockingstation ibm 2631 spannungen stecker
14:00 - google.de/search - stromwandler 1a zuhause
14:00 - google.de/search - Schema/Schaltbild für Grundig XM 400 Aktivbox
14:00 - google.de/search - bauknecht gsi 2362 b12
14:00 - google.de/search - Lötstation WECP-20
14:00 - google.de/search - parsun stromerzeuger erfahrungen
14:00 - - Gossen Metrahit 18c
14:00 - google.de/search - Ersatzteile Schaltkasten für Elektroherd
14:00 - google.de/search - elektrozaun für kleinnager selber bauen
14:00 - google.de/search - Deluxe electronic W 726 anleitung
14:00 - google.de/search - bauknecht wat 1000 star Fehler F06
13:59 - google.de/search - flacher schukostecker
13:59 - google.de/search - trasistor testen
13:59 - google.de/search - siemens family geschirrspüler schwimmer
13:59 - google.de/search - nulldurchgangsschaltung
13:59 - google.de/search - kupferflachdraht
gzip - komprimiert: 14.44 kBytes | unkomprimiert: 56.72 kBytes - [php-time : 0,661 - 0,719] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 98 x
