Autor |
BID = 621855
danjan Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät im Dauerlauf
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : tiger 251
Typenschild Zeile 1 : vt 251-1
Neulich Stand der Staubsauger in der Küche, war noch eingesteckt im Netz, als er auf einmal wie von Geisterhand losging
Seither läuft der sobald er ans Netz gesteckt wird im dauerlauf auf höchster Stufe(weil man am griff ja eigentlich in 3 leistungsstufen schalten könnte) Er reagiert einfach garnicht, selbst wenn man den kompletten schlauch mit der kabelverbindung am gerät löst, läuft er fröhlich weiter, somit kann man den schalter am Griff ja ausschließen.
HAt jemand ne Idee, wo ich das suchen anfangen sollte? |
BID = 621862
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Auf der Motorsteuerplatte. Vermutlich Tric durchgeschlagen.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 621881
sam2 hat am 19 Jul 2009 11:51 geschrieben :
angenommen du liegst richtig, welches bauteil muss ich suchen, tric allein sagt mir jetzt noch nichts? und natürlich ob man sowas noch ersetzen kann? klar altes gerät, aber das ding hattte noch nie auch nur das geringste problem, von daher wollen wir schon versuchen ihn zu erhalten, vorallem da er ja trotzdem noch einwandfrei läuft.
BID = 621888
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13379 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
danjan hat am 19 Jul 2009 13:28 geschrieben :
Logischerweise auch nicht...
Unser guter Sam hat dir nämlich ein "a" unterschlagen.
Die Dinger heißen Triac.
Mach mal Foto der Platine,dann kann bestimmt einer sagen wo der versteckt ist.
BID = 621914
Kleinspannung hat am 19 Jul 2009 13:45 geschrieben :
ahhh  jetzt findet man auch mal bei google was.
nunja um ein bild zu machen muss ich erstmal schaun wie ich das gehäuse ohne zerstörung aufbekomme und wo diese platine den sitzt, ich hoffe mal obendrauf, wo auch die "Zustandsleuchten" sind
BID = 621990
so, habe nun mal das gehäuse abgebaut und diese platine gefunden.
anbei paar bilder, welches bauteil wird schuld sein?
ich hoffe nicht eines der blauen, den da kriege ich sicher nichts einzeln
währe schön wenn mir jemand sagen könnte welches teil genau und ob man das messen kann, evtl dazu auch auslöten und was ggf. soll-werte dafür sind
gruß daniel
BID = 621992
Warum solls die "blauen" nicht geben?
Sind ganz normale Folienkondensatoren...
Der Triac ist zu 99% der unter dem Kühlwinkel.
Schau mal,ob du erkennen kannst was da drauf steht.
Wenn er wirklich "Schluß" hat,müßten wenigstens zwei Pins eine niederohmige verbindung haben
Zum wechseln müßtest du ihn allerdings von dem Kühlblech "abbohren",aus löten und später wieder gescheit einlöten und mit dem Kühlkörper verschrauben.
Bekommst das hin?
BID = 622002
so, ich habe den winkel etwas aufgebogen und mal ein foto gemacht.
die beschriftung ist soweit gut lesbar. Rein äußerlich sieht das teil ja aus wie meine festspannungsregler 12v 1a positiv, nur eben massiver.
das ausbohren, auslöten und neu einbringen ist das geringste problem, das bauteil hat ja doch relativ große lötpunkte, damit komme ich klar
gemessen habe ich mal:
ich kriege 2x den wert 32Ohm und einmal nichts.
allerding im eingelöteten zustand, vermutlich ist die messung da für die katze?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 19 Jul 2009 21:26 ]
BID = 622005
sam2 Urgestein
Biegt der Grobmotoriker einen Aluwinkel um 90° auf...
was gloaubst Du, was passiert, wenn Du versuchst, den in die alte Form zurückzuversetzen???
BID = 622007
Also mit der Bezeichnung Zwecks suche nach Ersatztyp bin ich grad überfordert.
Da müssen Bauteilexperten ran.
Aber das scheint an den Dingern öfter kaputt zu gehen.
Hier gibts Ersatzplatinen für das Ding ,für 25 Teuros.
http://www.sauger-service.de/epages.....52%22
BID = 622008
also den weg zurück, überlebt der winkel noch einmal locker, da bin ich mir sicher, ist ja nicht das erste alu-winkelchen was ich etwas grob anfasse.
das es platinen für 25€+versand gibt habe ich schon gesehen, da mir aber die hoffnung eingeräumt wurde, das es wohl nur das eine teil da ist, wollte ich es eigentlich erstmal nur mit dem teil versuchen, ob das nun sinnvoll ist oder nicht, sei dahin gestellt.
nur wenn jetzt schon leute die sich damit besser auskennen kein vergleichstyp finden, brauch ich das suchen ja garnicht anfangen glaube ich
BID = 622010
Also das Internet meint:
Als Ersatztyp käme z.B. ein TIC236 M oder 246 M in Frage.
Angabe ohne Flinte...
BID = 622383
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Vorsicht mit den großen TICs!
Ohne jetzt ins Datenblatt geschaut zu haben sind die, wenn ichs recht weis im TO3P Gehäuse untergebracht. Und das passt nicht unter den Kühlwinkel.
@ danjan
Knipse mal Vorder und Rückseite der Platine so dass man von den Lötstellen auf die Bauteilanschlüsse schliessen kann und umgekehrt.
Evtl passt auch ein anderer Triac.
z.B. ein BTA600.
Was mir gerade noch einfällt: Messe mal das Diodenartige Bauteil neben dem grünen Kondensator durch. Das ist ein DIAC und darf in beiden Richtungen keinen Durchgang haben.
powersupply
BID = 622432
anbei die Bilder.
Das diodenartige Bauteil am rand der Platine gibts mir keinen Durchgang, egal welche richtung.
BID = 622819
So, Rückmeldung falls doch nochmal wer so ähnliches Problem hat.
Den Triac unter dem Kühlwinkel gelöst, also oben die niete zusammengequetscht und dann viel sie fast alleine raus, Beinchen rausgelötet, neuen TIC236 M (1,85€) genommen, Beinchen passend gebogen und eingesetzt ohne den Winkel aufbiegen zu müssen. Sauber verlötet und oben wieder mit ner 3mm Niete vernietet, sitzt einwandfrei.
Probelauf i.O
1 Stunde Haus gesaugt in allen Drehzahlen i.O.
Frage mich nur für was da so ein riesen Kühlwinkel nötig ist, nach der Stunde war das teil gerade mal handwarm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 23 Jul 2009 13:47 ]
