TV Röhre Fernseher Sony KV-29FX60D --- ecken unscharf |
Problem gelöst
Big_Rabbit_66 Fach-Mann
Mitglied seit: 26 Nov 2008 23:16 Beiträge: 146 Wohnort: Berlin
| ID = 619281
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : ecken unscharf
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX60D
Chassis : AE-5
Der TV ist in der linken unteren und rechten oberen ecke unscharf, weiße linien haben nach rechts farbverschiebung. im web stand man kann das mit den ringen am Röhrenhals einstellen aber wenn ich das mache ist der fehler in der mitte des Bildes, ich glaube das kondensator/en abfällig sind,die für die Ablenkeinheit!?
auch komisch: schon wenn man leicht auf die CRT klopft ist ein geräusch zu hören das sich anhört als wenn man das metal-kabel wegzieht und ranknallen läst, bei meinem anderen tv kommt das erst wenn man doller an die Röhre klopft. ?:ist die CRT Def. oder ist das bei Flat-tv's normal?
danke für antworten
EDIT: Betreffzeile korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Aug 2009 15:15 ]
| ID = 619283
hab vergessen, der tv ist: KV-29FX60D
Mitglied seit: 22 Jan 2003 Beiträge: 16335 Wohnort: Recklinghausen
| ID = 619286
| | weiße linien haben nach rechts farbverschiebung. |
Also keine unschärfe sondern ein Konvergenzfehler. Das kommt bei Trinitronröhren leider recht oft vor und lässt sich nicht beheben.
| | ich glaube das kondensator/en abfällig sind,die für die Ablenkeinheit!? |
und
| | als wenn man das metal-kabel wegzieht und ranknallen läst, |
Was meinst du damit? Was soll da abfallen und was soll ein "metal-kabel" sein?
Es wäre nett wenn du in klaren deutsch und mit Groß- und Kleinschreibung beschreiben könntest was du meinst.
| ID = 619294
Danke für schnelle Antwort. das mit der Unschärfe ist dan geklärt, dachte es hängt mit der Ablenkeinheit und abfälligen Elkos zusammen.
Beim Klopfen hört die Röhre sich so an als ob drinnen was locker ist, das Geräusch kommt normalerweise erst bei dollerem klopfen, hir aber schon wenn man leicht auf den Hals klopft.
| ID = 619326
Was soll ein "abfälliger Elko" sein? Ich kenne defekte Elkos, die gehören in den Elektronikabfall.
Das was du da in der Röhre hörst sind die Drähte die Sony anstatt einer Lochmaske verbaut.
In einer Trinitronröhre befindet sich ein Metallrahmen mit vielen gespannten Drähten, ähnlich einer Harfe oder einem Eierschneider.
| ID = 619374
Weiß jemand wie man bei diesem TV das Bild Kalibriert (die Position, drehung, trapez, und die einzelnen farben)? Bei schwarz/weiß Filmen ist er nämlich ganz leicht rotstichig.
| ID = 620638
ein abfälliger Elko ist für mich einer der nicht mehr richtig funktioniert.
Ich wusste nicht das es auch CRT's gibt bei denen die Lochmaske aus dräten ist, gute erklährung
Und kann mit bitte jemand sagen wie ich Kalibriere, poties habe ich keine dafür gesehen, muss also ein Untermenu geben, wie komme ich da rein?
| ID = 620653
Zum kalibrieren bräuchtest du entsprechende genaue Meßgeräte und Generatoren, ob sich da aber was kalibrieren läßt ist sehr fraglich, das setzt einen gewisse Qualität vorraus die normale Fernseher nicht haben. Derartige Geräte finden sich in Fernsehstudios als Monitor und kosten weitaus mehr als normale Fernseher. Für näheres müßtest du dir das entsprechende Pflichtenheft der ARD besorgen.
Vermutlich hast du aber nur mal wieder ein schönes Wort gefunden (wie bei den abfälligen Elkos) und meinst was völlig anderes, nämlich einen Abgleich.
Abgleichen lässt sich so ein Gerät, allerdings nicht in einem "Untermenu" sondern im Servicemenü.
Wie du da reinkommst und was sich da einstellen läßt steht im Servicemanual zu deinem Fernseher. Aber Vorsicht, es gibt da einige Punkte die du nicht verändern oder aktivieren solltest, ansonsten ist das Konvergenzproblem dein geringstes Problem da dann ein kompletter Neuabgleich notwendig ist. Im Extremfall kannst du das Gerät da komplett verstellen so das dir nur noch eine Werkstatt helfen kann.
Bevor du was veränderst auf alle Fälle die alten Werte aufschreiben.
| ID = 620706
okay, anscheinend kenne ich mich nicht genug aus um mit kurzen Worten zu beschreiben was ich meine, also: das bild ist immer rotstichig (manchmal nur wenig aber manchmal sehr dominant)> denke das liegt an nem Elko (im Videotext ist es normal. Das mit der Trapez-einstellung ist jetzt nicht soo wichtig.
Das mit dem menu habe ich jetzt in der Anleitung gefunden  hätte auch schon früher gucken können.
Jap ich schreib mit die Standartwerte auf bevor ich was verstell!
| ID = 620964
oh man nicht immer so leicht bei dem wetter nen klaren gedanken zu fasse.
Service Manual hab ich doch garnicht nur die Standart Anleitung und weil da drin steht wie man die Position und grösse einstellt dacht ich gleich: habs gefunden, aber zu früh gefreut
aber erstmahl werd ich 2-3 Elkos die schon kuz vorm aufplatzen sind austauschen, mal sehen obs dann besser is, wenn nicht schreib ich nochmal
und danke das du noch mit mit schreibst Mr.Ed, nachdem was ich anfangs gemacht hab.
| ID = 620970
| | Service Manual hab ich doch garnicht |
http://de.lmgtfy.com/?q=sony+ae-5+service+manual+free+download
Standart: Standardstandart wäre Füße nach unten, Röhre zum Betrachter! Wie sonst?
| | aber erstmahl werd ich 2-3 Elkos die schon kuz vorm aufplatzen sind austauschen |
Wenn die wirklich schon fast platzen, auf alle Fälle ersetzen. Wo sitzen die denn?
| ID = 620983
Cool jetzt kann ich Trapez korrigieren, wenn das nach dem Elkowechsel noch nötig sein sollte, warte noch auf die Teile. sitzen auf H.P.1 wo auch der Zeilentrafo zuhause ist.
Standardstandart  wähle ich meistens
| ID = 620986
Dann haben die Elkos mit deinem Farbproblem nichts zu tun.
| ID = 622362
Was denn dann? Farbendstufen?
Ich habe jetzt im Service die Farbe eingestellt rot wahr auf 41 , g 34 und b 30 ,''von 0 bis 63'' habe jezt r32,g32,b31 aber ist immernoch rotstichig! (weiß ist rosa)
Mir fällt jetzt auf das der TV manchmal ganz schwach Blitzt, woran kann das den liegen?
| ID = 622430
Da ich keinen Schaltplan habe und nicht kaufen will, kann mir bitte jemand sagen welche Spannung an den Kathoden ankommen muss (r,g,b)?! um die Tube auszuschliessen.
Er ist ca. 11 Jahre alt und sagt mir 36000 Stunden gelaufen,
kann da schon die Tube Def. sein?
Eventuell verfügbar : Endstufe Verikalendstufe Zeilenendstufe Transistor Trafo Anlaufkondensator Kondensator |
| Elektronik-Sucher |
Für Geräte von Sony Röhre Fernseher Sony Kondensator Kv-29fx60d |
| Elektronik-Empfehlung |
| Schaltbilder und Anleitungen | |
