Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für TV Röhre Fernseher Plasma TV Fenseher LCD LED TV TV im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Elektroforum - Elektrik, SPS und Microcontroller   Alles über Elektronik   Elektro Shop
Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur - Fernsehgeräte       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur - Fernsehgeräte : Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Moderiert von : admin
 6 Mai 2010 22:19       Ersatzteilshop
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden - Eratzteile gibt es Hier
TV Röhre Fernseher GRUNDIG Elegance 82-150/8 Dolby 100Hz
Problem gelöst
berndpfe
ID = 618619
Nach
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : Elegance 82-150/8 Dolby 100Hz
Chassis : CUC1935
Hallo miteinander.
Seit gestern ist mein TV komplett ausgefallen und insoweit finde ich gerne mal einen wahrscheinlichen Fehler bevor eine Reparatur veranlasst wird.
Schaltplan ist vorhanden.
Die Fehlerbeschreibung ist lapidar: Es ist beim Einschalten passiert.
Gleich danach war ein Klick zu hören und dann war kurze Zeit später etwas brenzliger Geruch zu vernehmen. Weiss aber nicht wo es herkommt, denn eine gründliche Sichtprüfung der Platine von oben auf der Bestückungsseite und unten (KLö's) erbrachte nichts erstmal. Keine Oxidationsstellen, keine verbrannten Leiterbahnen.
Keine sichtbar beschädigten Bauteile, keine Abplatzer, keine Brandstellen oder andere äußere Zeichen eben. Die Geruchsquelle war nicht genau auszumachen da das Gerät noch kalt war. Ein wenig verstaubt ausserdem, aber keine Wollmäuse.
Die Rohrsicherungen im Gerät sind noch intakt jedenfalls, ebenso alle Sicherungswiderstände. Ein paar vertrocknete Motten.. das ist alles was zu finden war.
Gibt es typische "Macken" des Geräts hinsichtlich Schaltnetzteil (Elkos/Diac/Triac/Hochlast-Wid, P-MOSFET) oder der H/R-Taktstufe (2 THY/1 P-Triac) vor der Hochspannung ? Den ZTR - 100 Hz - habe ich nicht im Verdacht, da das Bild bis zum Ausfall perfekt war, auch keine "Zuckungen" im Vorfeld oder ähnliches was auf dessen langsames Ableben hinweisen würde. (Blaubild ist eingeschaltet ausserdem und das Gerät ist ausschliesslich im AV-Betrieb via SCART an einem digitalen SAT-Receiver, muss als also kein Weissrauschen in der HSP "aushalten"). Die Kaskade hat auch keine Risse zumindest.
Ich "zappe" halt gerne mal länger herum hin und wieder (nur am Receiver).
Das Gerät wird stets mit der Fronttaste ein- und ausgeschaltet, also kein Standbybetrieb in der Regel. Vielleicht hat das dem Netzteil nun geschadet...
Zusatzplatinen (VGA, SAT, Hosidenbuchse) sind nicht eingebaut.
Die Kiste ist ansonsten in Schuss, also zu schade zum Entsorgen erstmal.
Vielen Dank für Hinweise !
db3sa
ID = 618631
Zur Homepage von db3sa Nach
ohne Messungen gemacht zu haben, gibt es hier zu viele Möglichkeiten.
Varaktor
Redet auch im Schlaf
ID = 618643
Nach
Falls noch nicht geschehen, würde ich mal ganz lapidar mit dem Netzschalter anfangen und diesen überprüfen.
Ohne Saft aus der Dose geht es nicht.
berndpfe
ID = 620270
Nach
Nunja die letzte Antwort war in irgendeiner Weise unqualifiziert im Übrigen aber ich habe mal zwischenzeitlich einen Fachmann reinsehen
lassen.
Es hat so einiges da drin durchgepfiffen, und zwar querfeldein, d.h. ursächlich nicht aufgrund eines internen Fehlers. Die Ursache sei ein Überspannungsschaden. Sei zu sehen an diversen Bauteilen welche Funkenmarken und klitzekleine Abplatzer aufweisen, entlang der Netzteil- und Spannungs-Regelkreise.
Mind. ein kleiner Chip ist beschädigt. Die Featureboards sind noch
nicht weiter geprüft. Die Reparatur kann ins Geld gehen wenn man u.U. auch noch das Feature-Board tauschen muss (da sind viele ICs und IPCs drauf).
An dem Tag wo es passiert ist, wars gewittrig. Möglicherweise sind also Spannungsspitzen aufgetreten die unüblich (und fatal für das Gerät) waren, allerdings war ein ÜSP-SurgeProtector die ganze Zeit drin in der Netzleitung, aber der hat sich (deswegen habe ich da auch nun reingesehen) als schaltungstechnischer "Unsinn" herausgestellt.
Keine ÜSP-Funkenstrecke oder ein Gap-Cap drin, Nur eine Glimmlampe (die immer an ist) und stattdessen eine Termosicherung 250V/1200VA (???)... Alle Leitungen sind 1:1 durchverdrahtet, aber keine Überspannungsableitung. Japan-Schrott eben. Die Thermosicherung braucht im Falle einer kurzen aber kräftigen Spitze VIEL zu lange um durchzugehen, daher ist der TV gestorben.
Gebrauchtgeräte derselben Sorte sind immer noch billiger als eine qualifizierte Reparatur!
(admin bitte den thread schliessen).
Elektronik-Sucher für Ersatzteile Für Geräte von Grundig
Röhre Fernseher Grundig Elegance Dolby Rohrsicherungen Sicherungswiderstände Netzschalter Glimmlampe Termosicherung Thermosicherung Elegance 82-150/8
Suchen in transistornet.de Fernseher Grundig Dolby Netzschalter Glimmlampe Termosicherung Thermosicherung Grundig
Elektronik-Empfehlung   | Schaltbilder und Anleitungen |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 1.17335987091ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 41186231   Heute : 1528    Gestern : 42007    Online : 37        3.9.2010    3:45
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
3:45 - google.de/search - led takten
3:40 - google.de/search - bmw anlage alpine
3:40 - google.de/search - Router verstauen
3:40 - google.ch/m/search - Ufo über zürich 2.9.2010
3:39 - google.de/search - MT 350 anlernen
3:38 - google.co.ve/search - 5400 watt/400 volt stativ trockner
3:35 - google.de/search - samsung tft monitor netzteil
3:34 - google.com.au/search - HO7RN-F 1G240 NEXANS wind
3:34 - google.de/search - pmc transistor
3:32 - google.de/search - sicherungskasten 15A sharan
3:31 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:29 - google.de/search - Abgesicherte Wanddose mit Fi 16A-32A IP44
3:28 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:25 - google.de/search - mein lg lcd geht nicht mehr an standby leuchtet rot
3:24 - google.de/search - FI-Schutzschalter für Wanddosen
3:21 - google.nl/search - 433mhz antenne
3:18 - google.de/search - heizungssteuerung selbstbau
3:18 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:17 - google.de/search - Linearbewegung mit Scheibenwischermotor
3:16 - google.de/search - blei säure batterie wiederbeleben
3:16 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:16 - google.com.tr/search - bosch wfo 2470
3:15 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:15 - search-radar.de/verschiebebahnhof/gleis14.php - inurl:~board think-big o2
3:13 - google.com.hk/search - TL494 PSPICE
3:13 - google.de/search - siemens ctdo57
3:12 - google.de/search - bit i pcf8574 conrad
gzip - komprimiert: 10.85 kBytes | unkomprimiert: 45.21 kBytes - [php-time : 1,173 - 1,330] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 91 x
