Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für Videorecorder VCR Videorekorder HIFI Camera Kamera Video Camcorder Handycam Digitalkamera DVD Recorder Player Festplattenrecorder HD Recorder Video Aufnahme Gerät Festplatte DVD PC im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 2 User im Chat :
   Bernd   Jens
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur - Video-Geräte       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Moderiert von : admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Pioneer CLD-2600 (Laserdisc-Player) Sonstige CLD-2600Laserdisc-Player
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Sonstige Pioneer CLD-2600 (Laserdisc-Player) --- Erkennt keine Disc
snzgl
Noch frisch
ID = 618104
Nach
Geräteart : Sonstige
Defekt : Erkennt keine Disc mehr
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : CLD-2600 (Laserdisc-Player)
Habe mir kürzlich oben genanntes Gerät aus dem großen Online-Auktionshaus ersteigert. Ich war neugierig auf die Technik und die großen Silberscheiben, eben mal was anderes.
Also, wie gesagt, das gute Stück ersteigert als funktionsfähig, drei LD-Filme mußten natürlich auch noch her. Nun kam der "Gotteshote" (Hermes) und brachte das Riesenpaket. Erwartungsvoll packte ich aus und bewunderte erstmal die doch, etwas größere Schublade für die Medien.
Als ich dann alles angeschlossen hatte, kam eine Laserdisc in das Schubfach und sie wurde auch gespielt, mit einigen kleinen Störstreifen, die sich dann aber gaben. Kurz vor Ende der Plattenseite gab es im Inneren des Gerätes ein ratterndes Geräusch, so als wenn Zahnräder nicht richtig greifen. Danach schaltete das Gerät ab und ließ sich auch nicht mehr starten.
Habe dann stromlos gemacht und nach dem Wiedereinschalten die Disc entnommen um eine andere einzulegen. Diese wurde dann nicht mehr erkannt.
Jetzt ist es so, wenn ich eine Scheibe einlege, als op keine drin wäre, nur irgendein Relais oder sowas scheint ab und zu mal zu klicken. Beim Drücken der Starttaste blinkt im Display kurz "Play" und ein Pfeil und dann geht alles wieder in die Ausgangsanzeige als ob keine Disc drin wäre. Der Motor für die Disc läuft auch nicht an.
Nun die Frage an die Experten, kann man da überhaupt allein etwas dran machen, glaube eher nicht oder gibt es hier jemanden, der sich der Sache mal annehmen könnte.
EDIT: Betreff geändert, ist ein Pioneer CLD-2600, kein Philips LDP2600
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Jul 2009 16:06 ]
ID = 618112
Zur Homepage von Mr.Ed ICQ Status   Nach
Mach mal Fotos vom Innenleben.
Wo steht der Pickup im Moment?
snzgl
Noch frisch
ID = 618197
Nach
Muß erstmal die Typenbezeichnung korrigieren: CLD-2600 muß es richtig heißen.
Habe mir das Gerät heute nochmal vorgeholt, weil ich die gewünshten Fotos machen wollte. Also den Gehäuseoberdeckel abgeschraubt.
Der Schlitten stand ganz hinten am Anschlag in Stellung für Seite 1
Habe dann mal Strom draufgegeben, weil ich für die Fotos die Schublade ausfahren wollte. Beim Einschalten machte das Gerät wieder Geräusche, als ob es eine Disc sucht, deshalb habe ich schnell eine eingelegt.
Die Disc wurde erkannt und die Wiedergabe begann mit guter Bildqualität. Nach ca. 10 min traten, ich nenne es mal Suchgeräusche auf bis dann das Bild schlechter wurde und der Ton gestört war. Dann brach die Wiedergabe ab und das Gerät ging in Stopmodus.
Dann habe ich auf Wiedergabe für SideB gedrückt. Der Kopfschlitten wurde in die entsprechende Position gedreht und die Wiedergabe lief bis auf ein paar kleine Störungen in Bild und Ton durch. Am Ende kamm dann wieder dieses ratternde Geräusch. Vermutliche Ursache ist, das der Kopfschlitte wohl nicht ganz genau in die entsprechende Lage gefahren wurde und so am hinteren Ende gegen zwei weiße Plastezapfen lief. Eimal kurz an die Zapfen angefaßt und dann ging es.
Musik-CDs werden bis jetzt ohne Probleme wiedergegeben. Sogar selbstgebrannte.
Vermute mal, daß das Gerät mal fachgerecht gereinigt und neu justiert werden muß und das traue ich mir ehrlich gesagt, nicht allein zu. Will das Gerät ja nicht durch unsachgemäße Reparaturversuche ganz zerstören.
Bilder muß ich noch paßgerecht bearbeiten.
Ach ja, habe noch vergessen zu erwähnen, daß ich das Gerät auf der linken Gehäuseseite hochkant stehend, zur Seite gestellt hatte und es so ca einen Tag gestanden hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snzgl am  1 Jul 2009 20:44 ]
ID = 618336
Kontrollier mal ob im Antriebsystem noch alles leichtgängig ist. Nach so vielen Jahren können Fette schonmal verharzen.
Bist du die beim Hersteller sicher? Das wäre lt. Modellbezeichnung ein Pioneer, kein Philips.
snzgl
Noch frisch
ID = 618375
Nach
So ein Mist sebstverständlich Pioneer. Warum habe ich nur Philips geschrieben. Fällt mir jetzt erst auf. Vielleicht, weil ich gerade zuvor etwas von Philips gelesen hatte.
Das Fett auf den, für mich so ohne weiteres zugänglichen Plastikteilen der Mechanik, sieht etwa so aus, wie Sirup und fühlt sich eher bröselig an. Denke mal, daß es mehr "streichfähig" sein müßte. Nun habe ich aber auch nur die Teile untersucht, die ich ohne weitere Zerlegungen der Mechanik erreichen konnte. Von unten scheint dem garnicht beizukommen zu sein, da das Bodenblech wohl gleichzeitig Montageplatte für die einzelnen Komponenten ist.
Jedenfalls die an der linken Seite befindliche Kulisse für den Schubladenantrieb hat so gut wie kein Fett mehr in ihren Langlöchern. Nur ein paar, inzwischen schon schwarzgewordene Reste.
ID = 618378
Dann ist da schonmal gründliches reinigen, entfetten und neu schmieren angesagt.
Eventuell verfügbar : Türkaken Haken Türschloss
Elektronik-Sucher Für Geräte von Pioneer
Pioneer Player Cld-2600 (laserdisc-player)
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.2277569770813ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34605979   Heute : 1505    Gestern : 35830    Online : 48        12.3.2010    6:33
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
6:33 - google.de/search - elektra beckum schweißgerät
6:33 - google.de/search - wkc 3904 kein Empfang
6:32 - google.de/search - deutsche Bank Rassismus inurl:forum
6:32 - google.de/search - reparatur pendelleuchten mit Dimmer
6:32 - google.de/search - palladium 100 hertz
6:32 - google.de/search - Bosch waschmaschine WFK 247 Z
6:32 - google.de/search - wkc3904 kein Empfang
6:32 - google.de/search - Oberflächentemperatur Schaltschrankheizung Rittal Kennlinienfeld
6:32 - google.de/search - wiederanlaufschutz bei Lichtschranken
6:31 - bing.com/search - privileg procomfort 80200 bedienungsanleitung
6:31 - google.de/search - lötaugen entferner
6:30 - google.de/search - aldi Notebook MD 98000 friert für 10 Sekunden ein
6:30 - google.de/search - whirlpool dwf 405
6:30 - google.de/search - Grundig Widerstand was bedeutet 3,9NKS3
6:30 - google.de/search - awm 2896
6:29 - google.de/search - spannungsabfall berechnen wechselstrom
6:29 - google.de/search - drehmel gleichstrommotor
6:29 - google.de/search - elektrische leistung im drehstromnetz
6:29 - google.de/search - deutsche Bank Bin Laden inurl:forum
6:28 - google.de/search - vhs testkassetten
6:28 - google.de/search - max spannung bei 10 m 1,5mm²
6:28 - google.de/search - beleutung mit led
6:28 - google.de/search - esab schweißgeräte ersatzteile
6:28 - google.de/search - müller waschmaschine
6:28 - google.de/search - olivetti fax lab 300 isdn
6:27 - google.de/search - kreuzerder setzen
6:27 - google.de/search - erdungsschraube aufbau
6:25 - google.de/search - aeg 74810 piept
gzip - komprimiert: 11.05 kBytes | unkomprimiert: 46.54 kBytes - [php-time : 0,228 - 0,337] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 98 x
