Privileg Waschmaschine 4260 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Autor |
Waschmaschine Privileg 4260 |
BID = 617368
latour Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nürnberg
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4260
S - Nummer : 41100720
FD - Nummer : PNC 914517214
Typenschild Zeile 1 : Priv-Nr. 20233
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr. 604.382-2
Typenschild Zeile 3 : Modell P6849648
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen. Zum Problem:
Wenn ich den Startknopf drücke tut sich nichts. Die einzelnen Lichter (immer mal andere) der verschiedenen Zusatzprogramme wie Wasser plus oder Flecken fangen an zu blinken. Wenn ich den Startknopf dann unzählige male gedrückt habe, fängt die Maschine an zu waschen. Dann aber oft mit einem Zusatzprogramm. Beim Waschvorgang läuft dann aber alles normal, auser das im Display häufig "Err" blinkt.
Beim drücken des Startknopfes erscheint meistens im Display "Err". Wenn ich die beiden rechten Knöpfe (Startknopf und Vorlaufzeit) zeitgleich drücke, erscheint im Display "EF2". Mit der Suchfunktion im Forum habe ich es schon probiert. Hierbei hab ich herausgefunden, dass es evtl. das Flusensieb bzw. der Schlauch ist. Beides habe ich kontoliert. Ist i.O. Habe auch schon die Platine ausgebaut. Konnte ebenfalls nichts erkennen. Muß aber hierzu sagen, dass ich von Elektronik kaum Ahnung habe.
Wie kann ich das Problem lösen. Lohnt sich eine Reperatur? Habe noch keinen Techniker kommen lassen.
Vielen dank schon mal im Voraus für eure Antworten.
Latour |
BID = 617400
Hallo nochmal,
jetzt habe ich es nach 95 Minuten geschaft die Maschine in Gang zu bringen. Jetzt lief sie mir aber aus. Konnte zum Glück einen Wasserschaden verhindern.
Ich schmeiße das Ding jetzt auf den Schrott. Hab die Schnauze gestrichen voll.
Latour |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181309856 Heute : 292 Gestern : 6039 Online : 148 19.5.2024 1:54 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0622601509094
