Autor |
BID = 613402
Thomas89 Gerade angekommen
Geräteart : Lautsprecher
hi Leute!
Mir gehen ständig Headsets kaputt und deswegen will ich mein aktuelles (kaputtes) Reparieren. Ich hab einen Lötkolben.
Sowohl Mikrophon als auch Kopfhörer haben einen 3,5mm Stereo Klinkenstecker, jedoch hat das Mikrophon nur 2 Kabeladern, Kopfhörer haben 3 Kabeladern.
Kann ich für das Mikrophon ein Ersatzklinkenstecker nehmen, der 3 Kabeladern hat?
Ich habe 3,5mm Stereo Klinkenstecker bei Conrad gekauft und weiß nicht wie ich das zusammenlöten soll ??
Das Mikrophonkabel hat zB Kupferfarben und Rot als Kabeladern und mein Klinkenstecker hat weiß, rot, kupferfarben.
Kennt sich jemand mit der Reperatur von Headsets aus?
Danke |
BID = 613407
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
DA das Mikro nur eine Ader hat(was du als "kupferfarben" bezeichnest ist vermutlich die Abschirmung,die auch gleichzeitig als GND dient)wirst du wohl noch einen Monoklinkenstecker kaufen müssen...
(Albert Einstein) |
BID = 613414
BID = 613416
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Ring und Spitze werden da miteinander verbunden.
Masse kommt auf den Schaft, das Signal auf Ring und Spitze.
Und beim Kopfhörer sollte das ganze ja eh klar sein.
BID = 614857
hi
ich habe mir heute bei conrad extra einen 3,5mm Monoklinkenstecker gekauft, jedoch klappt das Micro immer noch nicht :/
Der hier
Der Stecker hat ein eine Ader mit weißer Isolierung und die kupferfarbene Abschirmung.
Mein Headset hat eine rote Ader und eine kupferfarbene Masse.
Ich habe habe nun Ader mit Ader und Masse mit Masse verlötet, jedoch klappt es nicht :/
Das Mikrophon ist eigentlcih nicht kaputt, sondern nur der Stecker un gelötet habe ich auch richtig ...
Mache ich was falsch?
Die Kopfhörer mit 2 Adern + Masse habe ich ja auch repariert bekommen und die klappen jetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas89 am 16 Jun 2009 19:31 ]
BID = 614859
Du hast doch geschrieben:
| hm aber der Klinkenstecker ist genau der Selbe wie vom Kopfhörer, also Stereo: |
Dann wird das wohl mit Monostecker nix werden...
Mach doch mal Bild von dem alten.
BID = 614866
Mach einen Stereostecker dran und verschalte ihn so wie vorgesehen. Es hat schon einen Grund warum der da dran ist und warum er so belegt ist wie ich es geschrieben habe.
Die Spitze ist das Signal, der Ring ist die Betriebsspannung und der Schaft die Masse.
Du schließt jetzt die Spannung kurz, das ist nicht weiter tragisch und wäre für ein dynamisches Mikrofon so OK, alles andere könnte es sogar beschädigen. Dein Headset hat aber ein Elektretmikrofon und das braucht nunmal eine Betriebsspannung!
BID = 614879
ich hab nun vom mikro die masse mit der masse von Klinkenstecker verbunden und die Ader vom Mikro mit den beiden Adern vom Klinkenstecker verbunden und es klappt nicht
edit: doch! es klappt war schlecht verbunden
Danke euch Endlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas89 am 16 Jun 2009 20:53 ]
BID = 614883
Immer das gleiche. Kaum macht man's richtig funktioniert's
