Autor |
Waschmaschine Miele Novotronik W963 |
Fehler gefunden
BID = 608692
Casimir Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Salzkotten
Gerätetyp : Novotronik W963
Hallo.
bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Bei meiner Waschmaschiene habe ich folgendes Problem. Die "Spülen" LED blinkt. Ja ich weiss, wurde schon oft besprochen ABER was bei mit glaube ich anders ist: (Beschreibung meiner Frau) es hat feste gerummst in der Waschküche und die Maschiene ist 20cm nach vorne gehüpft. Es war ein Kopfkissen und ein Bettlaken in der Maschiene.
Seit dem blinkt "Spülen". Habe gestern noch schnell das Motormodul ausgebaut. Die Kohlen sind noch über 1,5 cm lang. Der Motor dreht frei (per Hand).
Sie lässt Wasser rein und pummt auch ab. Doch egal welches Programm ich starte, sie fängt erst an zu pumpen und sobald sie anlaufen will, "blinkt Spülen ".
Danke schonmal
Casimir
P.s. Dei Seriennummer habe ich jetzt nicht. Bin auf der Arbeit. Kann nachgereicht werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Casimir am 19 Mai 2009 9:19 ] |
BID = 608733
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Casimir,
willkommen im Forum.
Auf der Platine der Leistungselektronik (EL 200, die hinten auf die Steuerelektronik
aufgesetzt ist) befindet sich eine kleine, runde (zylinderförmige), braune
oder schwarze Lötsicherung 6,3 Ampere träge, die ausgelöst haben könnte.
Grund dafür können Unterbrechungen/Kurzschlüsse im Motorkabelbaum, ein
Isolationsfehler des Motors oder eine defekte Motorregelung auf der
Leistungselektronik sein.
Ein vorsichtiger Probelauf, nach Erneuern der Lötsicherung, mit etwas
Wäsche in der Trommel gibt evtl. weitere Hinweise, wo der Fehler zu
suchen ist.
Bitte reiche dann noch die Fabrik.-Nr., und wenn schon entdeckt im Geräteinneren,
die Schaltplannummern ein.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 608784
Nachtrag: Mod.963 Nr.00/47118915 Typ:HW01-2
Schaltplan:Tl.11 - 9.33.3
Legende: Tl.11 - 9.1.1
hoffe es hilft
Casimir
BID = 608789
Nachtrag 2:
Habe beim Messen festgestellt das die Lötsicherung durch ist. Habe sie auf mein Risiko  überbrückt und die Maschiene läuft.(bitte nicht lünchen)
Hat jemand eine Bezugsquelle für mich?
casimir
BID = 608804
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
| Habe sie auf mein Risiko überbrückt und die Maschiene läuft.(bitte nicht lünchen) |
Sicherungen sind nicht zum Spaß eingebaut und es hat auch IMMER einen Grund wenn sie durchhaut,da meisst 6,3 Ampere träge eingebaut ist, die geht nicht einfach so durch!
Sicherung gibt es z.B. bei Conrad.de , ich würde Dir aber raten , die Leistungselektronik sofort wieder auszubauen und zum überholen einzuschicken, da es nicht lange dauern wird, bis die Leiterbahnen abrauchen. Dann nimmt selbst Miele das Teil nicht mehr im Austausch an!
Überholte Elektroniken gibt es hier
oder dort
grüßle
BID = 608848
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12924 Wohnort: Schwegenheim
Die Sicherungen gibt es auch bei kessler-electronic. Kannst Du einen Kurzschluß im Kabelbaum durch evtl. zusätzlich defekte Stoßdämpfer ausschließen ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
BID = 608849
hab es nur zum testen gemacht. Ist wieder ausgebaut. Deshalb wollte ich ja wissen wo ich eine (oder genau diese Sicherung) bekomme.
Um halt weiter prüfen zu können, muss halt erst die Sicherung neu.
Casimir
BID = 609248
@all
Die Maschiene läuft wieder.
Auf der LE war die Sicherung durch und ein Relais kaputt.
Ein netter Mann aus einem Auktionshaus hat sie mir repariert und geprüft. Er gibt sogar 1 Jahr Garantie darauf.
Währe ohne eure Hilfe aber garnicht darauf gekommen.
Danke
Casimir
Liste 1 MIELE |
