flackertTFT Bild Medion MD6245PD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
Bild flackertTFT Medion MD6245PD |
BID = 607663
avogt Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Sankt Augustin
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD6245PD
ich habe mit dem oben angegebenen Bildschirm folgendes Problem:
Das Bild flackert, als ob Streifen im Bild ein Stück nach oben und dann wieder nach unten wandern. Diese Streifen versetzen das Bild ein paar Millimeter nach rechts oder links. Zu sehen ist an und für sich alles vom Bild, das Ganze nur halt durch dieses flackern unscharf.
Wenn ich die Frequenz der Grafikkarte ändere, dann ändert sich das flackern von der Geschwindigkeit, bleibt aber vorhanden.
Das Netzteil habe ich überprüft und es gibt die richtige Spannung aus. Ich kann aber aktuell nicht messen, ob es unter Last zusammen bricht.
Den Bildschirm selbst habe ich noch nicht auseinander genommen.
Ich hoffe einer von Euch hat eine Idee, woran das liegen könnte.
Vielen Dank schonmal!
Schöne Grüße
Andreas |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688627 Heute : 4521 Gestern : 12674 Online : 563 29.3.2024 10:47 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0141758918762
