Mobile LCD TFT Flachbildschirm TV LCD TV Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
LCD TFT Mobile TV LCD TV |
Problem gelöst
BID = 605793
fireman-88 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Mobile TV
Gerätetyp : LCD TV
Chassis : LCD
Hallo und guten Abend,
ich hab hier einen LCD TV der defekt ist
der Hersteller ist leider ein wenig unschlüssig, da auf dem LCD nur Mobile TV mit dem Modell MTV17.
Darüber habe ich im Internet leider nichts gefunden.
Die LCD Beleuchtung geht beim einstecken der 12 Volt kurz an (blaues Bild mit Mobile TV) danach geht er sofort wieder aus.(Betriebs LED weiterhin grün)
Man kann das Bild aber noch mit einer Taschenlampe erkennen.
Ton hört man auch noch.
Wenn ich nun die 4 Hochspannungsanschlüsse vom Board ziehe bleibt der LCD beim einschalten hellgrau.
Die Eingangsspannung des Inverters liegt bei 12V und 5V schaltplus.(gemessen)
Was könnte an diesem Inverter Defekt sein?
Lohnt es sich noch diesen zu reparieren oder soll ich nach einem neuen Board ausschau halten?
Der LCD ist ein AU Optronics 17 Zoll
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fireman-88 am 3 Mai 2009 20:10 ] |
BID = 605884
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1929 Wohnort: Dresden
Meine Vermutung: Die CCFL (oder wie die Röhren da nun heißen) sind gealter / verschlissen. Die (Lampenstrom-) Überwachung im Inverter erkennt abnormale Werte und macht "zu". Entweder Röhren tauschen, oder der Stromüberwachung wieder normale Werte vorgaukeln Ich habe das mal bei einem Monitor gemacht, der tut heute noch (ist 'n Jahr her) |
BID = 606179
danke für den Tipp
der Monitor geht wieder
ich hab dummerweise ein Netzteil angeschlossen das zu wenig Strom lieferte.
Deßhalb wurde er wieder sofort dunkel.
trotzdem ein super Forum hier
fireman-88
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919551 Heute : 4448 Gestern : 9237 Online : 431 18.4.2024 15:54 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0248069763184
