Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Bauteile       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Bauteile : Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Moderiert von : admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Ersatz für Zenerdiode ECO1103 gesucht
Höbber
Noch frisch
ID = 600510
Nach
Da wir nun das defekte Bauteil gefunden haben, suche ich Ersatz.
Leider ist auf der Stückliste die Zenerdiode nur mit der Bezeichnung ECO 1103 +-10% angegeben.
Das Ding (eingekreist) sieht folgendermassen aus:
Es schliesst auf der anderen Seite bündig mit der Paltine ab.
Ich hoffe, jemand kann helfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Höbber am  8 Apr 2009 11:41 ]
-Edit von sam2: div. Schraipfähler in der Überschrift beseitigt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Apr 2009 12:23 ]
ID = 600526
Nach
Wie war der Urlaub?
Ich habe zwar zwischenzeitlich mal etwas danach Ausschau gehalten, aber immer noch nicht gefunden wer die ECO-Teile hergestellt hat.
Ich tippe auf Intermetall.
Murray
Redet auch im Schlaf
ID = 600534
Nach
wenn man google bemüht könnte es eine 3,9V-Z-Diode sein
http://english.electronica-pt.com/d.....(ECO)
ID = 600537
Nach
Könnte passen.
Höbber
Noch frisch
ID = 600552
Nach
Super! Vielen Dank!
Nur welche Begriffe du bei Google eingegeben hast, bleibt mir ein Rätsel.
Höbber
Noch frisch
ID = 600559
Nach
Hab mal gekuckt, was es so an 3.9V gibt.
Ich könnte eine 1.2 W oder ne 5 W Verlustleistung Diode kaufen.
Ich habe keine Ahnung, was das nun konkreit bedeutet. Mit welchem max. Strom dürfen die belastet werden?
Offtopic: Urlaub war teilweise stressig, fast jeden Tag im Flugzeug, Bahn oder Langstreckenbus.
GeorgS
Elektronikforum-süchtig
ID = 600569
Nach
Hallo Höbber,
die 3,9 Volt glaube ich (noch) nicht.
Ist das für die Schaltung plausibel?
Hast du einen Schaltplan?
Was ist das überhaupt für ein Gerät?
Zum letzten Punkt:
Das ist die zulässige Verlustleistung.
Eine 5 Watt Zener hat ein Schraubgehäuse,
selbst eine 1,2 Watt dürfte übertrieben sein,
aber auch nicht "schädlich".
Das original dürfte nicht über 1/2 Watt
gekommen sein.
georg
Sokrates, der alte Greis, sagte einst in tiefen Sorgen:
Ach, wieviel ist noch verborgen, was man immer noch nicht weiß!
ID = 600572
Nach
Viel zu gross!
Diese ZD wird nur mit ein paar mA betrieben.
Irgendeine BZX84C3V9 o.ä. sollte es rtun.
Höbber
Noch frisch
ID = 600587
Nach
hm, wenn ich Ahnung hätte, was die Schaltung genau macht, könnt ich sagen ob es plausibel ist.
Den dazugehörigen Thread findest du unter:
Thread
Spannung über alles ist max. 30 V. Es könnte also plausibel sein?
BZX84 hat so ein komisches "IC" Gehäuse?
Ich würde eher zu ner BZX55 tendieren...
bis 17 Uhr habe ich Zeit, danach muss ich langsam bestellen, sonst kommt das Paket morgen früh nicht mehr an.
ID = 600593
Nach
Mhhh ja, das kommt davon, wenn man fast nur noch mit SMD rummacht.
Wollte schreiben BZX79 aber soweit ich jetzt sehe, fangen die erst bei 4,7V an.
Also nimm mal irgendeine 400mW Zenerdiode mit 3V9.
Das ist ziemlich unkritisch, aber man sollte nicht allzusehr überdimensionieren, weil sonst die Spannung bei dem geringen Strom doch etwas niedrig wird.
GeorgS
ID = 600603
Nach
Na,
das scheint ja schon ziemlich historisch zu sein.
Sogar ein Unijunction-Transistor kommt vor!
Was treibt denn dieser Motor an?
Über alle Bauelementearten hinweg durchnummeriert
ist auch gewöhnungsbedürftig.
Der Schaltung nach ist eine Zener 3,9 Volt
plausibel. Der Strom liegt bei ca 10 mA.
Vorsicht:
Die Zenerdiode sollte nicht unnötig viel
Leistung haben. Bei Zeners unter 5 Volt
hat man einen relativ "runden" Übergang
vom Sperren zum Zenerstrom.
Nimmt man nun eine Zenerdiode mit 1.2 oder
mehr Watt, kann es passieren, daß der
Arbeitspunkt im "Knie" liegt.
Georg
Höbber
Noch frisch
ID = 600618
Nach
Vielen Dank für die Anwort.
Ich werde also ne 500mW Diode BZX79 nehmen, mein Lieferant führt das im Katalog.
Der Motor treibt die Werkstückspindel meiner Studer RHU 450 Rundschleifmaschine an. Die ersten diesen Typs wurden 1943 gebaut. Meine scheint ca. Bj.`65 zu sein und sollte danach wieder voll funtktionstüchtig sein.
Ich werde dann nach Ostern berichten, ob es funzt.
ID = 600630
Nach
Wenns damit nicht geht, stecken wir einen einstellbaren Shunt-Regler TL431 rein.
Murray
ID = 600700
Nach
Höbber hat am  8 Apr 2009 13:26 geschrieben :
Super! Vielen Dank!
Das es dir keine schlaflosen Nächte bereitet
versuche es mal mit "Diode ECO 1103"
Natürlich nicht auf Deutsch.
Dann dürfte das gleich der 2. Eintrag nach deiner Stückliste werden.
Viel Erfolg mit deinem Oldtimer
Höbber
Noch frisch
ID = 600868
Nach
So, ich weiss nicht, ob ich mich freuen oder ägern soll.
Diode ist heute gekommen und gleich eingebaut.
Nachdem noch ne Sicherung druchgebrannt ist, läuft der Motor nun in beiden Betriebsarten.
Nur reagiert er fast nicht auf Änderungen am Poti. Ich kann da drehen, was ich will, er bleibt praktisch in der schnellsten Postion hängen.
Auch läuft die Regelung sehr langsam ab. Zwischen Änderung und Umseztung derer dauert es sicher 0.5 s, was mich lange dünkt.
Das gleiche Verhalten legt der Motor im Tippbetrieb an den Tage. Beim Einschalten schnellt die Drehzahl etwas hoch, um dann nachher auf einen festen Wert abzufallen.
Hat jemand noch eine Idee, was defekt sein könnte?
Elektronik-Sucher Zenerdiode Schaltung Transistor Sicherung
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.54132795333862ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34671343   Heute : 1575    Gestern : 32488    Online : 99        14.3.2010    4:05
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
4:04 - google.de/search - liebherr Kühlschrank Sicherung
4:04 - google.de/search - sharp optonica ersatzteile
4:03 - google.de/search - kONTROLLSCHALTER
4:00 - google.de/search - wie funktionieren taster
4:00 - google.de/search - atmoTec plus mit LED anzeige
3:59 - google.de/search - conrac 4042 defekt
3:59 - google.com/search - bastel alte flachbettscanner schrittmotor
3:59 - google.de/search - FBY 3422
3:58 - google.de/search - wie funktionieren taster
3:56 - google.com/search - wiederbelebungs makro
3:56 - google.de/search - Crown MA 1400
3:55 - google.de/search - schalter an katzenklappe
3:53 - google.de/search - siemens 4042 defekt
3:53 - google.de/search - stromgenerator selber bauen
3:53 - google.de/search - überspannungsschutzschaltung selber bauen
3:52 - google.de/search - siemens 4042 defekt
3:52 - google.de/search - prius akku nachrüsten forum
3:50 - google.fr/search - transistor SST117-1
3:50 - google.de/search - türdichtung bei aeg lav 85709 waschmaschine wechseln
3:50 - google.de/search - cee con steckdose belegung
3:50 - google.de/search - siemens 4042 defekt
3:48 - google.de/search - 11-wire sensoren selbstbau
3:48 - google.de/search - 380 volt steckdose
3:47 - google.de/search - salzanzeige leuchtet
3:47 - google.de/search - Gewinn am Spielautomat mit Neodym
3:46 - google.com/search - nintendo64 stecker pinout bild
3:46 - google.de/search - salzanzeige leuchtet
gzip - komprimiert: 11.00 kBytes | unkomprimiert: 51.94 kBytes - [php-time : 0,541 - 0,643] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 98 x
