Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL Funkgerät CB Amateurfunk im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Elektroforum - Elektrik, SPS und Microcontroller   Alles über Elektronik   Elektro Shop
Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Alle anderen Reparaturprobleme       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Alle anderen Reparaturprobleme : Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Moderiert von : admin
 6 Mai 2010 22:19       Ersatzteilshop
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden - Eratzteile gibt es Hier
Sonstige SONS Weller Lötstation
mikezzz
ID = 596751
Nach
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Weller
Gerätetyp : Lötstation
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Ich habe eine alte Lötstation von Weller.
Der Lötkolben ist leider zwischenzeitlich extrem verschlissen (Spitze abgebrannt, Griff gebrochen) und ich möchte einen neuen Lötkolben an die Station anschließen.
Nun habe ich bei einem großen Elektronik-Versand (die mit dem großen "C") einen Weller-Lötkolben gekauft. Anschlusswerte passen, der Lötkolben hat ein offenes Kabelende.
Nun wollte ich gerade den alten gegen den neuen Lötkolben tauschen - doch ich stellte fest, daß der alte 3 Litzen / Drähte am Anschluss-Stecker hat!
Ich vermute, dies hat irgend etwas mit der automatischen Temperatur-Regelung zu tun, die an dieser Station integriert ist. Oder?
Jedenfalls habe ich nun den neuen einfach mit seinen BEIDEN Drähten angeschlossen. Doch es passiert leider NICHTS...
Er wird einfach nicht warm.
Nun habe ich am alten nochmals gemessen und festgestellt, daß 2 dieser Kontakte einen Durchgang haben. Daher habe ich nun am neuen Lötkolben (bzw. innerhalb des alten Anschluss-Steckers) diese beiden Kontakte gebrückt. Doch auch dann wird er nicht warm...
Was kann das sein, wie komme ich hier noch weiter??
Mike
Onra
Redet auch im Schlaf
ID = 596785
Nach
ich kann zwar bei schönem Wetter bis zum Dünsberg gucken, aber bis Heuchelheim reichts nicht.
Kristallkugel ist ebenfalls Offline.
Also, von welchen Geräten schreibst du?
Onra
Murray
ID = 596872
Nach
Nur Durchgang wird das nicht sein. Messe doch mal den Widerstand.
Oder klemmst halt die Drähte testweise da ran wo sie schon mal dran waren.
Die Regelung wird aber eh nicht mehr funktionieren wenn du nicht den passenden Lötkolben kaufst.
berufsbastler
ID = 596908
Nach
Bilder könnten auch helfen, welche Station, welcher Ersatzkolben...
mikezzz
ID = 597346
Nach
Zusätzliche Angaben:
Lötstation: Weller Modell 22021
Kolben: Weller Modell WM15L - 12V
Die Temperaturregelung benötige ich nicht zwingend. Da kann ich drauf verzichten.
Es würde mir bereits genügen, wenn der Lötkolben einfach wieder eine vernünftige Arbeitstemperatur erlangt...
Zu dem Hinweis "...wenn Du nicht den passenden Lötkolben kaufst!" merke ich an, das es DEN PASSENDEN nicht mehr gibt. Die Lötstation ist ca. 20 Jahre alt - funktioniert aber noch sehr gut! Wollte einfach vermeiden, für 250 Euro oder mehr eine komplette neue Lötstation von Weller zu kaufen.
Habt ihr vielleicht nicht doch noch einen Tipp? Woran kann es liegen, daß der Kolben nicht ein bischen warm wird? Am Wiederstand??
Mike
mikezzz
ID = 598405
Nach
Hallo Leute!
So, endlich hatte ich wieder einmal etwas Ruhe und Zeit, mich diesem Problem (das immer noch besteht) zu widmen.
Wie gesagt:
Wenn Bilder hilfreich sind, dann stelle ich gleich gerne welche ein.
Aber zunächst eine andere Besonderheit:
Ich habe gerade versucht den Widerstand der beiden Lötkolben zu messen.
Bei dem alten - kein Thema.
Bei dem neuen (von dem großen Versandhaus mit dem "C"): NICHTS. KEIN Widerstand messbar. Habe daher einfach mal Durchgang messen wollen - NICHTS?!?
Was kann das sein? Ist das Teil etwa defekt und kann daher garnicht warm werden? Nach meinem laienhaften Verständnis sollte der Lötkolben doch zumindest Durchgang haben...
Mike
Murray
ID = 598449
Nach
Sicherlich sollte der einen meßbaren Widerstand haben.
Wieviel Ohm hat denn der alte?
Bist du dir sicher das der auch 12V hat?
mikezzz
ID = 598465
Nach
Ja, der alte hat 12 Volt. Das steht ja auch so auf der Lötstation.
Wenn ich den Widerstand des alten Lötkolbens messe, dann zeigt mir das Messgerät 14Ohm.
Wie gesagt:
Bei dem neuen Kolben wird einfach NICHTS angezeigt...
Mike
Murray
ID = 598656
Nach
14 Ohm???
Wieviel Watt hat der denn?
Was misst du überhaupt beim alten Lötkolben am Temperatursensor?
ID = 598662
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen Nach
Hallo mikezzz
versuch doch mal den neuen Lötprügel an ner Autobatterie zu testen dann sollte er zumindestens was tun .Andernfalls isser hin (Heizwicklung oder Kabelbruch ).Die 3 Ader an dem Alten ist der Anschluss vom Temperaturfühler
gruß Bernd
Eventuell verfügbar : Heizung Heizschlange Heizwendel Heizspirale
Elektronik-Sucher für Ersatzteile Für Geräte von Sons
Weller Lötstation Widerstand Weller lötstation
Suchen in transistornet.de Weller Widerstand Sons
Elektronik-Empfehlung   | VDE und Vorschriften |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.254182100296ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 41186245   Heute : 1542    Gestern : 42007    Online : 41        3.9.2010    3:52
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
3:48 - google.com/xhtml - Datasheet HD74LS90P En su forma
3:46 - google.de/search - rs232 bas
3:46 - google.de/search - welche farbe zum motorradtank lackieren
3:45 - google.de/search - led takten
3:40 - google.de/search - bmw anlage alpine
3:40 - google.de/search - Router verstauen
3:40 - google.ch/m/search - Ufo über zürich 2.9.2010
3:39 - google.de/search - MT 350 anlernen
3:38 - google.co.ve/search - 5400 watt/400 volt stativ trockner
3:35 - google.de/search - samsung tft monitor netzteil
3:34 - google.com.au/search - HO7RN-F 1G240 NEXANS wind
3:34 - google.de/search - pmc transistor
3:32 - google.de/search - sicherungskasten 15A sharan
3:31 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:29 - google.de/search - Abgesicherte Wanddose mit Fi 16A-32A IP44
3:28 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:25 - google.de/search - mein lg lcd geht nicht mehr an standby leuchtet rot
3:24 - google.de/search - FI-Schutzschalter für Wanddosen
3:21 - google.nl/search - 433mhz antenne
3:18 - google.de/search - heizungssteuerung selbstbau
3:18 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:17 - google.de/search - Linearbewegung mit Scheibenwischermotor
3:16 - google.de/search - blei säure batterie wiederbeleben
3:16 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:16 - google.com.tr/search - bosch wfo 2470
3:15 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:15 - search-radar.de/verschiebebahnhof/gleis14.php - inurl:~board think-big o2
gzip - komprimiert: 10.67 kBytes | unkomprimiert: 48.66 kBytes - [php-time : 0,254 - 0,448] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 94 x
