Nordmende TV Spectra SL 72 TD S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
TV Nordmende Spectra SL 72 TD S |
BID = 595877
J7572 Gerade angekommen Beiträge: 15 Wohnort: Leer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SL 72 TD S
Chassis : DC-1 IDC 2
habe folgendes Problem mit Nordmende Spectra SL 72:
In unregelmäßigen Abständen geht das Gerät nicht an, es versucht drei mal zu starten und geht dann in Schutzschaltung. Meistens jedoch funktioniert das Gerät einwandfrei.
Das Netzteil scheint i. O. da Lampentest immer funktioniert.
H-Ablenktransistor bereits gewechselt - ohne Erfolg
Reagiert weder auf Wackler noch auf Temperatur.
Schaltplan leider nicht vorhanden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
BID = 595958
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
IDC2 gibt es bei eserviceinfo |
BID = 597534
Danke Jupp80
hab mir die Unterlagen ausgedruckt und werd mich demnächst auf die Suche machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924182 Heute : 674 Gestern : 8415 Online : 632 19.4.2024 4:56 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 228 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
