Ersatzteile von Siemens im Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für Waschtrockner Trockner Wäschetrockner Kondenstrockner Trockner im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur Probleme Haushaltsgeräte Reparatur Probleme Haushaltsgeräte
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur Trockner Wäschetrockner       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur Trockner Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Moderiert von : Ewald4040, Gilb, Jürgen288, röhre
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Siemens WT7400 Wäschetrockner WT7400
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Wäschetrockner Trockner Kondenstrockner Siemens WT7400
Legeps
ID = 594210
Nach
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT7400
S - Nummer : WT7400 /10
FD - Nummer : 7509 00985
Benötige Unterstützung/Ratschläge
Bei meinem Trockner begann das Problem mit einem leisen und sporadischen Quietschen. Nachdem das Geräusch zwischenzeitlich verstärkt hat, habe ich den Motor mit dem Lüferrad ausgebaut. Leider musste ich feststellen, dass das Lüfterrad, das auf der Motorachse aufgesteckt ist diese Geräusche verursacht. Nachdem ich das Lüfter bei festgehaltener Motorwelle drehen konnte war die Ursache klar.
Kann mir jemand einen Ratschlag mitteilen, wie ich das Lüfterrad auf der Motorachse fixieren kann, damit es wieder synchron mit der Motorachse dreht, ohne dass ich einen neuen Motor mir beschaffen muß.
mit freudlichen Grüssen
Josef
Tommi 05
Redet auch im Schlaf
ID = 594217
Nach
Willkommen im Forum!
Warum baut man erst das Gerät auseinander und fragt dann?
Du brauchst ein neues Lüfterrad. Dieses ist mit einer Mutter SW 13 auf der Motorwelle befestigt.Dazu muss der Motor NICHT ausgebaut werden.
Tommi
Legeps
ID = 594266
Nach
Tommi 05 hat am  8 Mär 2009 16:19 geschrieben :
Tommi
Hallo Tommi 05,
erstmals vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe den Ausbau vorgenommen, da ich den Fehler in der Lagerrolle der Motorachse vermutet habe. Wie ich aber schon im ersten Textblock mitgeteilt habe ist das Lüfterrad mit der SW 13 an der Frontseite befestigt. Aber die Anpressung durch die Befestigung mit der SW 13 reicht nicht mehr aus um das Durchdrehen zwischen der Motorachse und dem Lüfterrad zu verhindern.
Meine Anfrage zielt darauf ab, wie ich eine Stabilisierung zwischen der Antriebsachse (die schon etwas abgedreht ist) und dem Lüfterrad erreichen kann, dass nicht mehr über die Mutter SW 13 alleine zu erreichen ist
Josef
Tommi 05
ID = 594398
Nach
Ich schrieb doch, Du brauchst ein neues Lüfterrad.Die Welle ist ok, die Buchse im Lüfterrad ist ausgenuckelt.
Tommi
Legeps
ID = 595602
Nach
Tommi 05 hat am  9 Mär 2009 07:48 geschrieben :
Tommi
Hallo Tommi,
habe das Problem auf folgende Art gelöst. Ich habe ein 3mm Loch durch das Lüfterrad und Motorachse gebohrt und mit einem Spannstift stabilisiert.
Möchte mich für die Unterstützung nochmals bedanken.
Was muß ich tun um den Status auf "erledigt"/"geschlossen" zu setzen
Bis zum Nächstenmal
Josef
DMfaF
Elektronikforum-süchtig
ID = 595671
Nach
Moin Josef!
Ganz einfach, ganz runter scrollen, da erscheint dann die Zeile : Du bist Ersteller und rechts kommt ein Hacken. Darauf klicken , fertig.
Bernd
Ähnliche Geräte Bosch WT74000 WT 74000   Siemens WT7400001 WT 7400001   Siemens WT7400002 WT 7400002   Siemens WT74000CH01 WT74000CH 01 WT74000 CH01 CH WT 74000CH01 74000CH 74000   Siemens WT74000DS01 WT74000DS 01 WT74000 DS01 DS WT 74000DS01 74000DS 74000
Eventuell verfügbar : Antrieb Motor Bauknecht Whirlpool Philips
Elektronik-Sucher Für Geräte von Siemens
Wäschetrockner Trockner Kondenstrockner Siemens Lagerrolle Wt7400
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0,24214720726013ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34671389   Heute : 1621    Gestern : 32488    Online : 108        14.3.2010    4:20
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
4:18 - google.de/search - renault modus fernbedienung funk oder infraro
4:17 - google.de/search - SST117/1
4:17 - google.de/search - maximaler strom leiterquerschnitt
4:16 - google.de/search - sanyo rasierer akku wechseln
4:16 - google.de/search - IMPERIAL Musiktruhen
4:16 - google.de/search - atmel dts decoder
4:14 - google.de/search - dvd ländercode ändern
4:13 - google.de/search - Dell Notebook wird heruntergefahren reagiert nicht
4:12 - google.de/search - sicolor c820
4:12 - google.de/search - pmr geräte umbauen
4:12 - google.at/search - opentel ods 4000 pvr bedienungsanleitung download
4:12 - google.de/search - Bosch Geschirrspüler Werkseinstellung zurücksetzen
4:09 - google.de/search - voltcraft bedienungsanleitung oscilloscope no. moder 630-2
4:09 - google.de/search - myvideo speichern
4:08 - google.fr/search - humax 5300 ra
4:08 - google.de/search - crown 1400 csl
4:08 - google.de/search - Geschirrspüler siemens Lady Plus
4:07 - google.de/search - phreaking spielautomaten
4:06 - google.de/search - funkstrecke auf inEar umbauen musiker#?
4:06 - google.de/search - Bosch Geschirrspüler Werkseinstellung
4:06 - google.de/search - conrac 4042 startet nicht
4:04 - google.de/search - liebherr Kühlschrank Sicherung
4:04 - google.de/search - sharp optonica ersatzteile
4:03 - google.de/search - kONTROLLSCHALTER
4:00 - google.de/search - wie funktionieren taster
4:00 - google.de/search - atmoTec plus mit LED anzeige
gzip - komprimiert: 9,93 kBytes | unkomprimiert: 42,68 kBytes - [php-time : 0,242 - 0,287] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 99 x
