Autor |
Wo wurden diese Lampen verwendet? |
BID = 593542
moorfrosch Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Ostalb
Moin!
Ich habe hier im Schuppen noch 2 dieser Lampen gefunden (unangeschloßen, rostig).
Wo kommen solche Lampen her? Wo wurden sie verwendet und wie alt sind diese ca.?
Ich möchte mir nun mindestens eine restaurieren - schleifen und Hammerschlaglack drauf - und ab an die Decke
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind! - Terry Pratchett |
BID = 593544
moorfrosch Neu hier
Hier noch ein Bild vom Typenschild der zweiten Leuchte.
BID = 593548
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Solche (und ähnliche) Leuchten wurden bzw. werden an allerlei Einsatzorten verwendet:
-Bergbau
-Chemieindustrie
-Tanklager
-Druckereien
Grundsätzlich überall, wo mit einer zündfähigen Atmosphäre gerechnet werden muss...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 593551
moorfrosch Neu hier
Und wie alt schätzt du die Lampen? Und welcher Hersteller verbirgt sich inter dem S*?
Edith: Die Fassung ist übrigends komplet gefedert verschraubt - auch in der Fassung für das Leuchtmittel sitzt eine Feder - was hat es damit auf sich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moorfrosch am 6 Mär 2009 9:19 ]
BID = 593563
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Das soll helfen, jeden Funken zu vermeiden (z.B. durch lose Kontakte).
Schließlich steht das "Ex" für Elektrisches Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche"!
Das kleine "e" dahinter kennzeichnet die Zündschutzart näher: "Erhöhte Sicherheit" (also keine besondere Maßnahme wie z.B. Ölkapselung oder eigensicheres System).
Die Angabe "ZGr.B" auf dem Deckglas bezeichnet die Zündgruppe "G2/B" (max. Oberflächentemperatur 300°C, Zündtemperatur >300...450°C (heutige Bezeichnung: Temperaturklasse "T2").
Zulässig ist solch eine Leuchte z.B. in Bereichen, in denen umgegangen wird mit:
Acetylen, Ethanol (also gewöhnlichem Besauf-Allohol), Ammoniak, Benzol, Essigsäure, Methan, Propan, Butan, Stadtgas, Toulol und Wasserstoff.
Nicht ausreichend jedoch für Umgang mit: Benzinen und Heizöl/Diesel.
Schöne Teile, unverwüstlich - und schweineteuer!
Mach was draus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 6 Mär 2009 10:11 ]
BID = 593593
perl Ehrenmitglied
Nicht ausreichend jedoch für Umgang mit: Benzinen und Heizöl/Diesel. |
Bist du bei der letzten Aussage sicher, oder sollte da nicht statt "ausreichend" "nötig" stehen ?
Die meisten der erstgenannten Stoffe sind extrem leicht entzündbar und die Dämpfe in Mischung mit Luft auch explosibel, während es doch einige Mühe macht Diesel oder Heizöl in Brand zu setzen.
BID = 593597
GeorgS Inventar
Zum Alter hat sich noch niemand geäußert:
Derlei Leuchten kenne ich aus Betrieben ,
die in den 30ern bis Ende 60er gebaut wurden.
Danach wurde die EX-Ausrüstung immer seltener
aus Grau- oder Stahlguss, sondern aus Preßstoff,
mit Fasern gefüllt, ausgefürt.
Für ein Ex-Wandtelefon von Siemens aus den 70ern
habe ich mal einen Preis von > 2000 DM gehört!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 593874
Furry Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Ennepetal
Als Hersteller vermute ich mal Schmersal.
BID = 593881
sam2 Urgestein
Eigentlich schon. Zumindest der Dr. Hösl selig war sich sicher. Er schreibt, daß für Otto- und Dieselkraftstoffe T3 nötig ist (da deren Zündtemperatur zwischen 220°C und 300°C liegt), also Betriebsmittel mit Oberflächentemperaturen von nicht mehr als 200°C. Selbiges gilt z.B. für Schwefelwasserstoff.
Die von mir aufgeführten anderen Stoffe besitzen hingegen jeweils deutlich höhere Zündtemperaturen (z.B. Ethanol 425°C oder Leuchtgas und Wasserstoff 560°C).
Noch niedrigere Zündtemperaturen besitzen demnach Ethylether (180°C, daher T4 mit max. 135°C nötig) und Schwefelkohlenstoff (95°C, daher T6 mit max 85°C nötig).
Es geht also immer um die Dämpfe, nicht die Flüssigkeiten an sich (soweit es sich nicht sowieso um Gase handelt). Daher der Name "Ex"!
BID = 593887
perl Ehrenmitglied
| Danke!
Wieder etwas schlauer. |
BID = 593894
moorfrosch Neu hier
Vielen Dank für die vielen Antworten
Dann kann ich mich ja an die restauration begeben
Meint ihr, es ist möglich, mit einer Drahtbürste (diese für die Bohrmaschiene) den Guss-Körper blank zu kriegen, um dann Hammerschlaglack draufzustreichen?
Ich komm aus dem IT-Sektor... Da will ich jetzt nichts falsch machen
BID = 593955
sam2 Urgestein
Man begibt sich nicht an, sondern in eine Restauration. Meist steht dann "Gasthaus/Gaststätte" und "Imbiß" dran.
Was Du meinst, nennt sich hingegen "Restaurierung" (wenn ein höherer historischer/künstlerischer Anspruch gegeben ist) oder eben schlicht "Aufarbeitung"!
Drahtbürste ist ein guter Ansatz.
BID = 594027
GeorgS Inventar
Hallo sam2,
das:
stimmt nicht ganz, sonst würde z.B. Diesel mit
seinem hohen Flammpunkt nicht ins Bild passen.
Zumindest bei Flüssigkeiten mit geringem Dampfdruck
wird die Flüssigkeit beim Zündtemperaturversuch
auf die heiße Fläche getropft.
Dabei spielt sich eine verwicklete Abfolge
von Verdampfung, Zersetzung etc. ab.
Bist du übrigens bez. Otto sicher? Ich hätte
da eine höhere Zündtemperatur vermutet.
Die Zündtemperatur korreliert mit der Oktanzahl,
bzw gegenläufig mit Cetanzahl.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 7 Mär 2009 20:24 ]
BID = 594033
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
Die aufgearbeitete Leuchte darf u.U. aber nicht mehr im Ex-Bereich benutzt werden. Zur Zulassung gehören nämlich auch Dinge wie der Lackierung, eventuelle Aufkleber usw. So gibt es z.B. bei einigen Geräten Herstellervorschriften für die Anbringung von Aufklebern mit Hinweisen, Vorschriften für die Reinigung und das lackieren von Gehäusen usw.
Wir reparieren in der Werkstatt z.B. Fernsteuerungen in Ex-Ausführung. Die Gehäuse der Sender sind mit einer schäbig aussehenden, aber leitfähigen, Lackierung versehen, darunter befindet sich ein schönes farbiges Gehäuse wie es bei der normalen Ausführung verwendet wird.
Das "Sch" in dem Kreis steht übrigens für "Schlagwettergeschützt". Mit Schlagwetter wird das auftreten von Zündfähigen Gemischen aus Grubengas (Methan) und Luft unter Tage bezeichnet.
Derartige Leuchten sind hier in der Gegend öfter mal in Gärten zu finden, im "Organisieren" waren die Bergleute gut, was aber auch auf die "Gummizechen" (Chemiewerke) ausgedehnt wurde.
BID = 594040
GeorgS Inventar
Hier in diesem Bericht liegen das Super
deutlich über 300 °C:
http://www.ptb.de/de/aktuelles/arch......html
In der Übersichtstabelle oben wird für Otto T2 bis T3 genannt.
Georg
