Autor |
Brauche Hilfe bei einer Berechnung |
BID = 590362
Maurice Geib Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Quierschied
Ich möchte einen Thermoschneider mithilfe eines Widerstandsdrahtes bauen. Ich brauche ihn um Styropor zu schneiden. D.h. ich brauche eine Temperatur von ca. 180°C. Ich weiß bloß nicht, wie ich berechne, welchen der unten stehenden Drähte ich brauch.
gegeben:
U= 12V (Gleichstrom)
I= 10VA
Drahtlänge= 30cm
Drähte:
5 Ω/m - Ø= 0,35mm
10 Ω/m - Ø= 0,25mm
28 Ω/m - Ø= 0,15mm
63 Ω/m - Ø= 0,10mm
100 Ω/m - Ø= 0,08mm
Danke im Voraus für eure Antworten. |
BID = 590365
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Willkommen im Forum
Maurice Geib hat am 22 Feb 2009 23:58 geschrieben :
I= 10VA
Soll das I eigentlich S = Scheinleistung oder das VA nur A heißen? Ich vermute mal letzteres.
Ich gebe dir mal zwei unbezahlbare Tipps:
R = U / I
100cm = 1m
Mit der ersten Formel (genannt: Ohmsches Gesetzt) kannst du den benötigten Widerstandswert ausrechnen, mit der zweiten "Formel" die benötigte Länge.
Damit bitte ich um einen Versuch deinerseits. Wir helfen gerne weiter, wenn es nicht ganz klappt.
Reboot oder be root, das ist hier die Frage. |
BID = 590369
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Wäre das was für dich; da brauchst du nicht viel zu rechnen, sondern kannst die Temperatur einstellen, die du brauchst.
BID = 590375
clembra Inventar
Ich glaube das steht im Physik- oder Technikunterricht nicht zur Verfügung
Maurice ist laut Profil Schüler und laut Glaskugel (frisch poliert ) sind das Hausaufgaben.
BID = 590376
Draco Malfoy Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Aachen
| Oh Gott...
Es ist schön, mal ab und zu was zum Lachen zu haben, aber kann denn niemand ein seriöses Thema anschubsen ?
So etwas wie dei Berechnung von von einem derben Röhrennetzteil mit 1000 V 2A und Glättug von 0,002%. Oder was auch immer...
Dann gebe es schön was zu diskutieren. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Feb 2009 10:39 ]
BID = 590410
clembra Inventar
Du machst deinem Nick echt alle Ehre. 1000V-Netzteile (=Hochspannung) sind hier sowieso unerwünscht.
BID = 590419
GeorgS Inventar
Das denke ich auch. Wenn er nicht
Leistung und Strom durcheinander gebracht
hätte beim Abschreiben, hätte er die
Aufgabe vermutlich schon gelöst.
So wie er es hier präsentiert, kann keiner
etwas "berechnen", denn die Leisung pro
Drahtlänge, die man beim Styroporschneiden
braucht, ist eine reine Erfahrungssache.
Georg
PS @Malfoy,
willst du "Primus von Quack" hier beerben?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 590432
clembra hat am 23 Feb 2009 12:13 geschrieben :
Du machst deinem Nick echt alle Ehre. 1000V-Netzteile (=Hochspannung) sind hier sowieso unerwünscht. |
Wieso eigentlich ?
Wenn ich vernünftig eine Generatorröhre, z.B. GU-50 bespeisen will - wofür auch immer, sagen wir mal, für einen Hi-End Soundverstärker - brauche ich eben solche Netzteile.
Da kommt man halt nicht drum herum, wenn man etwas mit einigermaßen potenten Röhren machen will.
Außerdem sind 1000V genau genommen noch keine Hochspannung. Die Zulassungsbeschränkung für normale Elektriker ist bis 1000V. Ab da beginnht erst die Hochspannung. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draco Malfoy am 23 Feb 2009 14:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Feb 2009 17:13 ]
BID = 590469
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
| Da magst Du im Prinzip Recht haben.
Interessiert hier nur nicht.
Denn es gibt (leider aus gegebenem Anlaß) gewisse Regeln für dieses Forum!
Da Du noch nicht sehr langs dabei bist, solltest Du Dich eigentlich noch daran erinnern können. Schließlich hast Du ihnen bei der Anmeldung zugestimmt... |
BID = 590504
Nein, das sind keine Hausaufgaben, denn ich hab Ferien.
Und außerdem, im Unterricht machen wir keine so "komplexen" Sachen, sondern nur: "Warum fließt Stom" oder "Wie bekommt man einen Stromschlag"
BID = 590508
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
| oder "Wie bekommt man einen Stromschlag" |
Hoffentlich nicht praktisch !!!?
BID = 590517
| Darf ich aus reinem Interesse nach dem Anlass fragen, weswegen ein ganzer Bereich von Elektrotechnik hier nicht zur Sprache kommen kann ?
Was passiert, wenn man ein 400V Netzteil diskutieren will ? |
BID = 590522
Otiffany Urgestein
Dann solltest Du die Diskussion in das Amateurfunkforum verlagern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2009 20:39 ]
BID = 590735
clembra Inventar
Schön für dich, genieße es.
Aber etwas zur Lösung beitragen solltest du schon. Zumindest die physikalisch unsinnige Zeile richtig stellen. (I = 10VA )
BID = 590882
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Maurice, kann es sein, daß Du ein gegebenes Netzteil mit 10 VA hast?
DL2JAS
