Panasonic TV TX-28LD20C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
TV Panasonic TX-28LD20C |
BID = 583491
Ralf Schmerling Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28LD20C
Chassis : Euro 4H
Bei dem Panasonic Farbfernsehgerät Modell TX-28LD20C kommt es im kalten
Zustand zu Bildaussetzern, d. h. kein Bildinhalt.Der Ton, Hochspanung und Vertikalablenkung sind vorhanden
Die Featurebox ist im kalten Zustand klopfempfindlich mit kompletten
Bildaussetzern, d. h. Bild dunkel. Nach längerer Laufzeit verschwindet
die Klopfempfindlichkeit, d. h. Bild vorhanden.
Das Nachlöten der Featurebox (SMD Bauteile, normalbedrahtete
Bauteile sowie die Durchkontaktierungen) führte nicht zum Erfolg.
Anhand dessen, was ich geschildert habe, ist davon auszugehen,
dass die Featurebox defekt ist. Panasonic kann diese Box nicht mehr liefern.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen, der vielleicht eine passende
Featurebox aus einem Panasonic Chassis hat und diese verkaufen könnte?
Der Aufdruck der Box lautet wie folgt TXANP1FBZCG. Laut spezieller
Ersatzteilversände lautet die Bezeichnung TNP8EF007AA.
Vielen Dank für die Bemühungen
Gruss
Ralf Schmerling |
BID = 583914
Es war der SMD Widerstand R 1578, der in der Featuebox für
den Bildausfall sorgte. Beim erstmaligen Nachlöten der
Featurebox habe ich diesen Widerstand allerdings übersehen.
Gott sei Dank funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.
Gruss
Ralf Schmerling |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180913641 Heute : 7770 Gestern : 10707 Online : 676 17.4.2024 20:23 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0112628936768
