Panasonic TV TX-21MK1C/M Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
BID = 581209
Bartholomew Inventar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-21MK1C/M
Hoi,
Ich habe hier einen knapp zehn Jahre alten 21"-Röhren-TV. Dieser hat drei AV-Eingänge:
Scart 1, Scart 2 und Front-Cinchanschlüsse. Scart 1 versteht RGB.
Fehlerbild:
Ton funktioniert über alle drei Eingänge, aber die Bilddarstellung funktioniert nur noch am Front-Eingang korrekt.
An Scart 2 angeschlossene Geräte liefern ein schwarzes Bild (der Fernseher schaltet aber noch automatisch um).
Das Bild von Geräten, die an Scart 1 angeschlossen sind, läuft immer wieder von unten nach oben durch. Ist der TV warmgelaufen, bleibt es stehen, aber an der falschen Stelle (Bildoberkante ist ca. 10cm zu tief) und ist verzerrt. Sowohl RGB als auch ein Kompositsignal werden falsch dargestellt.
Ich tippe mal darauf, dass der Display-Halbleiterkeks Überspannung abbekommen hat, als mal jemand im laufenden Betrieb Scartgeräte angeschlossen hat.
Meine Fragen:
1.)
In Anbetracht des Zeitwertes der Glotze ist eine Reparatur wohl nicht lohnend, richtig? Für das Geld würde man auch ein gleich- oder höherwertiges Gebrauchtgerät bekommen, das fehlerfrei funktioniert.
2.)
Auf der Platine sind kaum diskrete Bauteile drauf, daher mein Verdacht auf den schadhaften IC. Sieht das jemand anders?
3.)
Selber den IC tauschen kommt wohl auch nicht in Frage (kein ESD-Lötkolben vorhanden); momentan funktioniert das Gerät ja noch mit den Fronteingängen, was mir eigentlich auch reicht.
4.)
Spricht was dagegen, dass ich die Fronteingänge an die Rückseite des Gerätes verfrachte? Eigentlich brauche ich nur den Bildeingang.
Ich dachte an eine Doppelbuchse, die in der Rückwand angebracht wird (damit man die Rückwand auch noch komplett abnehmen kann). Als Leitung im Chassis wollte ich stinknormales RG59 (75Ω) verwenden.
Was ist da noch zu beachten?
Gruß, Bartho |
BID = 581224
Kong Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: Wolfratshausen
losgelöste Kontakte an den TV-Scartbuchsen nachlöten.
Werner
Heiter weiter! |
BID = 581425
Hoi Werner,
Habe die Scartbuchsen nachgelötet und nachgemessen, an denen liegt es leider nicht. Auch die Klemmen in den Buchsen sind in Ordnung.
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923699 Heute : 190 Gestern : 8415 Online : 456 19.4.2024 1:00 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0635340213776
