Braun REC R2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Autor |
BID = 581095
allmus Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Receiver
Hersteller : Braun
Gerätetyp : R2
Chassis : 17649
Problem mit Braun Receiver R2
Das Teil brummt, egal bei welcher Lautstärke auf beiden Kanälen (lässt sich etwas durch den Bassregler beeinflussen).
Habe mit dem Oszi nach Welligkeit gesucht und in der Spannungsregelung am Kollektor von T303 (2SB1015) ca. 9Vss gemessen (siehe Oszillogramme). Emitter und Basis waren i.O. Habe daraufhin den T ausgewechselt, daraufhin war für ca 15 Sekunden das Brummen weg, bis es sich wie vorher zeigte.
Außerdem muss der T301 (2SD1406) trotz Kühlkörper mal sehr heiß geworden sein, denn die Platine war recht braun verfärbt.
Beim Durchmessen der Widerstände R317 und R314 fiel mir auf, dass laut Schaltplan R317=1k sein soll aber 470Ohm beträgt (Farbcode stimmt) und R314 statt 560Ohm reel aber 62k aufweist (die Farbringe sind wegen Hitze nicht mehr zu erkennen). Schaltungsänderung oder defektes Teil???
Wer weiß hierzu etwas???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: allmus am 17 Jan 2009 19:39 ] |
BID = 581102
allmus hat am 17 Jan 2009 19:35 geschrieben :
Hersteller : Braun
Gerätetyp : R2
Chassis : 17649
BID = 581620
Hersteller : Braun
Gerätetyp : R2
Chassis : 17649
BID = 581621
Hersteller : Braun
Gerätetyp : R2
Chassis : 17649
BID = 594082
Hallo? Irgendein Braun R2 Besitzer on Earth???
Vielleicht gibt es jemand unter euch, der in seinem Gerät mal nachschauen könnte, was für den R314 nun wirklich verbaut wurde? Ich trau den Schaltplänen von Braun nicht so recht, es gab oft Änderungen, die sich im beiliegenden Schaltplan nicht wiederfanden. Wer nachschaut, oder mit einer Info dienen kann gekommt den Hauptpreis!!!
allmus in Not!
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693367 Heute : 9270 Gestern : 12674 Online : 413 29.3.2024 17:03 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0370879173279
