Thomson TV 32WH412
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 16 4 2024  22:06:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WH412
Problem gelöst
BID = 578677
Homerjay76
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WH412
Hallo miteinander!
Das Problem: Hoher Pfeifton, der gelegentlich auftritt.
Kann es sein, daß das IC (siehe Foto) für das Pfeifen verantwortlich ist?
Sobald ich den Kühlkörper berühre hört das Pfeifen auf,
wenn ich mit dem Schraubendrehergriff unten auf die Platine klopfe
fängt es wieder an.
Klappt aber nicht immer, manchmal geht das Pfeifen auch nicht los.
Das Gerät wurde schon mal wegen dem Pfeifen repariert.
Die Linearitätsspule wurde getauscht und das Pfeifen war für
etwa 2 Monate weg. Dann ging es wieder los.
Auf dem Chassis steht:
Z 263551772 - 25836810M TV PAC EP 210 B* - ZY
Schaltplan ist nicht vorhanden.
Habe Vorsorglich alle Spulen mit Plastikspray besprüht.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Viele Grüße
BID = 578678
Homerjay76
BID = 578706
kea5
ein IC? Kenne ich von Kernen und Transistoren. Aber nichts ist unmöglich, z.B. eine Maus:
http://www.my-azur.de/blog/2008/02/.....eift/
http://extreme.pcgameshardware.de/e......html
Tipp:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....47400
BID = 578946
Strömling
Möglich ist alles, das IC ist das Vertilal IC,was aber nur eine Frequenz von 100Hz erzeugt. Da es aber seine 3 Spannungen aus dem Zeilentransformator erhält könnte sich dort ein Pfeifen mit einkoppeln
Wenn nur das Kühlblech pfeift bzw. die Bleche dahinter ,könnte das durch Wirbelströme in diesem entstehen.
Versuche herauszufinden was schwingt,Kühlblech,IC,Klammer vom IC
z.B. Gummischlauch in ein Ohr stecken und mit dem offenen ende Teile abtasten
-versuche mal die braun-blaue Leitung vom Kühlblech fernzuhalten.
-IC und Kühlblech nachlöten
BID = 578977
Homerjay76
Hi Strömling,
habe das Chassis mit einem Trichter aus einem Blatt Papier "abgehört".
Werde mal das IC und Kühlkörper nachlöten, die Klammer nachbiegen
und die braun-blaue Leitung wegbinden.
Kannst du mir die Bezeichnung des IC´s nennen, ich habe keinen Schaltplan. Das Gerät gehört einem Kollegen und ich habe vergessen
die Bezeichnung aufzuschreiben.
Kann das Pfeifen dann nicht auch vom Zeilentrafo oder Hochspannungskabel
ausgehen? Oder käme das Pfeifen dan direkt vom Zeilentrafo?
Vielen Dank erstmal für Deine Antwort
BID = 579125
Strömling
Chassis ist ET210
plan gibt es bei:
http://www.eserviceinfo.com/
IC ist IF001= TDA8177F
Die Hochspannung ist eine reine Gleichspannung
Die 3 Versorgungsspannungen eigentlich auch ,aber es kann ja mal ein Elko schwach werden
Der Zeilentrafo schwingt mit 31 khz, und das sollte ausser der Hund niemand hören.
BID = 579305
Homerjay76
Danke nochmals!
Eserviceinfo kenne ich, aber ohne die Chassisbeeichnung
habe ich nichts gefunden. Jetzt schon!
Ich melde mich wieder.
BID = 580465
Homerjay76
Habe jetzt den Kühlkörper nachgelötet, das IC und die Isolierfolie vorsichtshalber gewechselt, die Klammer nachgebogen und das Kabel vom Kühlkörper weggebunden.
Das Pfeifen ist bis jetzt nicht mehr aufgetreten!
Auch durch Klopfen am Chassis tritt kein Pfeifen mehr auf.
Danke nochmals für Deine Hilfe, Strömling!
Na dann, bis zum nächsten Problem ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905201   Heute : 10029    Gestern : 9164    Online : 366        16.4.2024    22:06
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
