Ersatzteile von Siemens im Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für Geschirrspüler Spülmaschine Spüler im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur Probleme Haushaltsgeräte Reparatur Probleme Haushaltsgeräte
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 2 User im Chat :
   Bernd   Jens
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur Geschirrspüler       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur Geschirrspüler : Tipps und Service für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Moderiert von : Ewald4040, Gilb, Jürgen288, röhre
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Siemens S9IT1S Geschirrspüler S9IT1S
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Geschirrspüler Spülmaschine Siemens S9IT1S
ukauer
ID = 576785
Nach
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9IT1S
S - Nummer : SE6 4A56 1/45
FD - Nummer : 8312 000408
Trocknet nicht und findet kein Ende
Mein GS macht seit einigen Tagen Probleme. Programme laufen ohne zu enden mit der Anzeige "1 Minute", Trocknung funktioniert nicht, irgend etwas brummt endlos vor sich hin.
Das Wasser läuft m.E. ordnungsgemäß ein und aus, hier scheint kein Problem zu sein.
Habe den GS heute nach diversen Anleitungen versucht zu reparieren, leider ohne Erfolg oder Verbesserung:
- Wasserablauf und -zulauf geprüft und gereinigt
- Siebe, Sprüharme etc. gereinigt
- Aquastop und Schwimmerschalter funktioniert
- Gebergehäuse zerlegt und gereinigt
- Riffelschlauch ausgebaut und gereinigt
- Wassertasche gereinigt (hier ist bei diesem schwarzen Einleger noch etwas Verfärbung (Schimmel/Kalk o.ä.) zu sehen (ca Euro Größe) - das schwarze Teil bewegt sich aber hin und her und ist gangbar
- Leiterplatte sieht auch in Ordnung aus
- Gibt es denn eine Möglichkeit einen Fehlercode auszulesen?
Ich bin bald am verzweifeln, wer hat Rat?
DANKE vorab
ukauer
ID = 576827
Nach
Das ist mal ein Foto der Wassertasche. Habe diese nicht sauberer bekommen, das schwarze teil läuft aber einigermaßen frei. Muss die Wassertasche erneuert werden, habe schon schlimmere gesehen?!
Update: Gerade lief das Kurzprogramm 1x komplett durch inkl. Heizung und Trocknung. Beim 2. Mal alles wie immer, keine Trocknung und die Umwälzpumpe läuft und läuft (habe zwischenzeitlich herausbekommen, daß es die Umwälzpumpe ist (Drehrad am Beckenboden). Warum klappt es einmal und dann wieder nicht!? Kann die Heizung defekt sein, aber warum geht sie dann sporadisch?
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ukauer am  3 Jan 2009 12:44 ]
ukauer
ID = 576853
Nach
Ich habe soeben mal Wasser direkt in die Waschtrommel gegeben als die Pumpe mitten im programm wieder endlos leer lief und es läuft 1A durch. Es spült dann weiter, heizt und trocknet! So soll es ja auch sein.
--> Heizung und Pumpe sind also in Ordnung.
Was kann es also sein? Wird das Wasser im Kurzprogramm eigentlich auch gewechselt oder nicht? Er pumpt zwischendurch ab und dann kommt irgendwie kein neues Wasser rein. Fülle ich manuell nach läuft es einwandfrei!?
Wasseranschlüsse sind in Ordnung und erst 5 Jahre alt (Neubau). Beim Programmstart holt er ja auch genügend Wasser, nur zwischendurch an einer bestimmten Stelle eben nicht. Gebergehäuse und Riffelschlauch hatte ich doch komplett zerlegt und gereinigt, was kann es nun noch sein?
ukauer
ID = 576963
Nach
Update:
Ich habe das Kurzprogramm ausgewählt und eine Gesamtzeit von 40 Minuten. Erst läuft alles normal, Wasser fließt rein, er wäscht und es fließt wieder ab. Bei einer Restlaufzeit von 22 Minuten wird alles komplett abgepumpt, das Gerät ist für einige Sekunden absolut ruhig. Dann geht die Umwälzpumpe an, läuft aber im Trockenen. Es fließt kein Wasser ein! (wenn ich jetzt einige Liter in den Spülraum geben würde, geht alles). Ich hoffe das Problem ausreichend geschildert zu haben!?
Wieviel Wasser muss eigentlich in der Wassertasche normalerweise sein, sie füllt sich bei diesem Programm nur so ca. 5 cm, kommt mir sehr wenig vor bei dem Riesenvolumen!?
MaxMaier
ID = 576972
Nach
Hallo Ukauer,
leider kann ich nicht weiterhelfen. Ich hätte gerne gewusst, ob beim Ausbau der Wassertasche das in der Tasche befindliche Wasser abfließen darf.
Falls Du die Lösung des Problems kennst, so melde Dich bitte unter MaxMaier.
Herzlichen Dank
Max
ukauer
ID = 577032
Nach
Habe nun gerade das lange Programm laufen lassen, hier gilt das gleiche. Ich habe an der "unterbrechenden" Stelle einfach 1 Liter Wasser in die Maschine gegeben und es lief dann einwandfrei durch. Der Fehler muss doch zu beheben sein!?
DMfaF
Elektronikforum-süchtig
ID = 577118
Nach
Moin!
Wenn Wassertasche, Gebergehäuse ( Foto? ) und Riffelschlauch richtig gereinigt sind, könnte vielleicht noch eine Vertopfung am Pumpensumpf vorliegen. Hast Du das Gerät schonmal mit Maschinenreiniger durchlaufen lassen? Mit welchem Programm arbeitest Du am meisten?
Bernd
ukauer
ID = 577155
Nach
Maschinenreiniger haben wir durchlaufen alssen, Pumpensumpf scheint sauber (Abdeckung abgeschraubt, Flügelrad läuft frei). Als Programm nehmen wir immer das Auto 55-65°C
Tommi 05
Redet auch im Schlaf
ID = 577204
Nach
Gebergehäuse wechseln.
Tommi
ukauer
ID = 577207
Nach
Das Gebergehäuse sieht eigentlich aus wie neu!?
ukauer
ID = 577232
Nach
Unten links neben dem Gebersystem sind 2 Ventile. Das Rechte davon habe ich ausgebaut, gereinigt und etwas "geschmiert".
War das Problem - nun funktioniert alles wieder!!!
Eventuell verfügbar : Grobsieb Feinsieb Sieb Sprüharm Halterung Arm Ablaufpumpe Schlauch Ablaufschlauch Ablauf Zulaufschlauch Zulauf arm Heizung Heizschlange Heizwendel Heizspirale
Elektronik-Sucher Für Geräte von Siemens
Geschirrspüler Spülmaschine Siemens S9it1s Schwimmerschalter Riffelschlauch Kurzprogramm Heizung Programm Pumpensumpf Ventile S9it1s
Elektronik-Empfehlung   | Schaltbilder und Anleitungen |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0,37992191314697ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34605980   Heute : 1506    Gestern : 35830    Online : 59        12.3.2010    6:34
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
6:33 - google.de/search - elektra beckum schweißgerät
6:33 - google.de/search - wkc 3904 kein Empfang
6:32 - google.de/search - deutsche Bank Rassismus inurl:forum
6:32 - google.de/search - reparatur pendelleuchten mit Dimmer
6:32 - google.de/search - palladium 100 hertz
6:32 - google.de/search - Bosch waschmaschine WFK 247 Z
6:32 - google.de/search - wkc3904 kein Empfang
6:32 - google.de/search - Oberflächentemperatur Schaltschrankheizung Rittal Kennlinienfeld
6:32 - google.de/search - wiederanlaufschutz bei Lichtschranken
6:31 - bing.com/search - privileg procomfort 80200 bedienungsanleitung
6:31 - google.de/search - lötaugen entferner
6:30 - google.de/search - aldi Notebook MD 98000 friert für 10 Sekunden ein
6:30 - google.de/search - whirlpool dwf 405
6:30 - google.de/search - Grundig Widerstand was bedeutet 3,9NKS3
6:30 - google.de/search - awm 2896
6:29 - google.de/search - spannungsabfall berechnen wechselstrom
6:29 - google.de/search - drehmel gleichstrommotor
6:29 - google.de/search - elektrische leistung im drehstromnetz
6:29 - google.de/search - deutsche Bank Bin Laden inurl:forum
6:28 - google.de/search - vhs testkassetten
6:28 - google.de/search - max spannung bei 10 m 1,5mm²
6:28 - google.de/search - beleutung mit led
6:28 - google.de/search - esab schweißgeräte ersatzteile
6:28 - google.de/search - müller waschmaschine
6:28 - google.de/search - olivetti fax lab 300 isdn
6:27 - google.de/search - kreuzerder setzen
6:27 - google.de/search - erdungsschraube aufbau
6:25 - google.de/search - aeg 74810 piept
gzip - komprimiert: 11,01 kBytes | unkomprimiert: 46,18 kBytes - [php-time : 0,380 - 0,447] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 97 x
