Ersatzteile von Philips im Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für TV Röhre Fernseher Plasma TV Fenseher LCD LED TV TV im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   Bernd
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur - Fernsehgeräte       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur - Fernsehgeräte : Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Moderiert von : admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Philips 25DC2660 TV Röhre Fernseher Röhre 25DC2660
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
TV Röhre Fernseher Philips 25DC2660
Problem gelöst
PeterT62
ID = 575351
Nach
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25DC2660
Chassis : D 16
Hallo Fernsehspezialisten,
mich hat über Weihnachten die Bastlerlaune an meinem alten Fernseher überfallen.
Rote LED blinkt 6 mal, Netzteil macht Pumpgeräusche.
Habe zunächst den BU 508 in der Zeilenendstufe in Verdacht gehabt, der war schon mal defekt, ist er aber diesmal nicht.
Der Ablenktrafo 32621 (5421 im Schaltplan) für die Ansteuerung des BU hat auf der Sekundärseite nur 0.2 Ohm, ich vermute der hat einen Kurzschluss. Wird wohl schwierig zu bekommen sein.
Bei Lampentest stehen die 141 V vom Netzteil kurz an, wenn man die Programmtaste vorn am Gerät drückt (wie zum Einschalten), danach bricht die Spannung auf ca. 37 V ein.
Das lässt sich beliebig oft wiederholen. Ist das Netzteil OK und wartet nur auf Impulse aus der Zeilenendstufe?
Die Kiste hat eigentlich noch ein Top-Bild gehabt, würde ihn gerne für meine Tochter flott machen.
Hat jemand noch einen guten Tipp?
Strömling
Redet auch im Schlaf
ID = 575551
Nach
Also in meinem D16 Plan hat der Zeilentreibertrafo die Nr.5451
und der ist mit Sicherheit auch nicht kaputt.
Schau noch mal nach der Nr.
PeterT62
ID = 575560
Nach
Hallo Strömling,
Danke für den Hinweis, ich hab mich vertippt: 5451 ist die richtige Bezeichnung.
Sind 0.2 Ohm nicht sehr wenig?
Hab zwischenzeitlich im Forum noch einen Tipp bzgl. Netzteil-Elkos bekommen, siehe http://forum.electronicwerkstatt.de.....74027
Hab´s aber noch nicht überprüft.
Muss denn die Lampe dauernd brennen?
Strömling
ID = 575631
Nach
Was erwartest du von einem kurzen Stück Kupferdraht
Man braucht keine hohe Spannung um die B-E-Strecke des BU leitend zu bekommen
Und selbst wenn ,so kommt dann aus der Wicklung keine Spannnung mehr ,und somit würde der BU gar nicht durchgesteuert.
Wie hast du den Lampentest gemacht?
PeterT62
ID = 575873
Nach
Zum Lampentest:
Habe den BU 508 der Zeilenendstufe ausgelötet und 60 W Glühlampe (für 230 V) an Collector- und Emitter-Punkte der Leiterkarte angeschlossen.
Lampe leuchtet zunächst nicht. Wenn man dann an der Gerätefront die Programmtaste betätigt, versucht das Netzteil aus dem Stand-By zu starten. Die Lampe leuchtet dann ca. 5 s, dabei stehen auch die gewünschten 141 V an, dann geht sie aus. Betätigt man die Programmtaste wieder, lässt sich das ganze beliebig oft wiederholen. Das Netzteil scheint nicht einzurasten, irgendetwas fehlt.
Die im gestrigen Bericht des Chassis Gr2.2 erwähnten Kondensatoren müssten beim D16 2300 und 2323 sein. Ist das richtig?
Was lässt sich aus meinem Lampentest schließen? Hab ich etwas falsch gemacht?
Würde mich über eine kurze Abhandlung zur systematischen Fehlersuche freuen.
Strömling
ID = 575950
Nach
Deine Vermutung vom Anfang
"Ist das Netzteil OK und wartet nur auf Impulse aus der Zeilenendstufe?"
scheint sich damit zu Bestätigen.
genauer gesagt an D(F)49 sollten die Ansteuerimpulse rauskommen und spätestens 5 sek. später werden Zeilenimpulse an D(F)H55 erwartet.
mit Oszi mal messen. MP 6,27,9
So wie ich dich verstanden habe, pumpt er aber mit BU nur.
bis die rote LED kommt (ist das die Standby?)
Man könnte als Versuch auch mal die Lampe in Reihe oder Anstatt Drossel5460 einsetzen.
mit dem GR2 würde ich das NT nicht vergleichen
PeterT62
ID = 577221
Nach
Hallo Strömling,
war ein paar Tage unterwegs.
Ich kann mit den Bezeichnungen D(F)4, D(F)H55 und MP 6,27,9
nichts anfangen, die stehen in meinem Schaltplan nicht drin.
Gib mir da mal bitte die richtigen Bezeichnungen.
Oszi muss ich morgen von der Arbeit mitbringen.
Hast Du eine Vermutung, was kaputt sein könnte?
Die Pumpgeräusche ca. im 1 s Takt macht er nur, wenn der BU drin ist.
Strömling
ID = 577438
Nach
Mein Plan
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1831/_D16.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1832/_D16.html
z.B: DH55 ist an Diode 6496 Seite44, DF55 am anderen Ende Seite31.
ist die gleiche Verbindung an zwei Orten
MessPunkt ist die Zahl im Kreis ,Seite 42;31
PeterT62
ID = 583281
Nach
Hab mich heute noch mal drangesetzt und die Signale verfolgt.
Hab rund um den BU und den Zeilentrafo in der Horizontalendstufe alles nachgelötet und jetzt geht der Fernseher wieder.
Eventuell verfügbar : Endstufe Verikalendstufe Transistor Trafo Anlaufkondensator Kondensator Timer Programsteuerung Programmschalter Schalter
Elektronik-Sucher Für Geräte von Philips
Röhre Fernseher Philips Lampentest Programmtaste Glühlampe 25dc2660
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0,80576395988464ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34768230   Heute : 19468    Gestern : 40975    Online : 629        16.3.2010    15:26
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
15:26 - google.de/search - led schaltplan 12v
15:26 - google.com/search - alarmzwetrale EG1001 catalogue
15:26 - google.de/search - ätzanlage eigenbau
15:26 - google.de/search - Gericom Hummer lüftersteuerung
15:26 - google.de/search - geschirrspül motor ersetzen
15:26 - google.de/search - miele de luxe w435
15:26 - google.de/search - netzwerk schalten#
15:26 - google.de/search - elektroinstallation garage
15:26 - google.de/search - Bauknecht GSI 5850 verliert Wasser
15:26 - google.de/search - kondensator prüfen
15:26 - google.de/search - beleidigungen im chat
15:26 - google.de/search - bester umts empfang
15:26 - google.de/search - erstzteile trio
15:26 - google.de/search - t concept 700 reparatur
15:26 - google.de/search - elektrohertd neff ersatzteile
15:26 - google.de/search - Bluetooth Module 1000m im Gelände
15:26 - google.de/search - Cosinus phi
15:26 - google.de/search - IgorPlug-USB
15:26 - google.de/search - grundwasserpumpen läuft nicht an. sicherung fliegt raus
15:26 - google.de/search - Suche Anschrift der AEG für Nachtspeicherofen
15:26 - google.de/search - juno spülmaschine
15:26 - google.de/search - stehwellenmessgerät 450 mhz
15:26 - google.de/search - privileg basic 80 bedienungsanleitung
15:25 - google.at/search - Grundig STC 850
15:25 - google.at/search - samsung clp-300 fehleranalyse
15:25 - google.de/search - Cables Interfacing to LCD Panels medion md 30919 pro
15:25 - google.de/search - türsprechanlage aufschaltungsmodul
15:25 - google.com/search - UG502-0
15:25 - google.de/search - verstopfter abfluss waschmaschine garantie
15:25 - google.de/search - senseo hd 7820 heizt nicht
gzip - komprimiert: 10,54 kBytes | unkomprimiert: 46,50 kBytes - [php-time : 0,806 - 0,827] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 99 x
