Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE55562/22 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
Geschirrspüler Siemens SE55562/22 |
Fehler gefunden
BID = 570715
mutzig Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: klettgau
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55562/22
S - Nummer : SE55562/22
FD - Nummer : 8105
gestern hat sich unser Geschirrspüler mit einem Knall verabschiedet. Habe die Elektronik ausgebaut und auf der Steuerplatine einen Triac gefunden, der sich in Rauch aufgelöst hat (siehe Bild). Die Typenbezeichnung ist Leider nicht mehr zu lesen. Einzig die Herstellerbezeichnung ´ST´kann man noch lesen. Kennt jemand den Typ der hier verbaut ist oder einen entsprechenden Vergleichstyp? Was steuert dieser Triac? Habe mal an den entsprechenden Kontakten des Steckers gemessen (die zwei Kontakte direkt neben dem Netzstecker), gemäss Multimeter sind es 1,75kohm. Ist das ok oder muss ich noch weiter schauen warum der Triac sich verabschiedet hat?
Gruss
Mutzig |
BID = 571325
Hallo nochmals,
kennt sich hier niemand aus? Oder hab ich eine Angabe vergessen?
Viele Grüsse,
mutzig
BID = 571434
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Der Triac ist nicht ohne Grund zerschossen.Versuch mal rauszufinden, welches Bauteil von dem angesteuert wird (Kabel durchklingeln).Die Pumpen und die heizung werden uber die Relais angesteuert, die Ventile und die Zugabevorrichtung über Triacs.Tippe auf einen defekten Aktuator der Zugabevorrichtung.Hänge Dir mal den Plan an.
Tommi
BID = 572752
Hallo Tommi,
danke für deine Infos.
Wie schon in meinem ersten Post erwähnt hat der Thermoaktuator der Zugabevorrichtung einen Wiederstand von ca. 1.75kohm. Auch beim direkten anschliessen von Netzspannung, hat der Aktuator das gemacht was er tun sollte (Zugabevorrichtung ausgelöst). Sollte also ok sein.
Den defekten Triac hab ich durch einen Z0109MN ersetzt.
Jetzt läuft die Maschine wieder.
Den etwas ausführlicheren Schaltplan findet man übrigens hier:
http://kueppersbusch.getware.de/kb-.....E.pdf
Gruss
mutzig
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996080 Heute : 636 Gestern : 6992 Online : 398 27.4.2024 5:36 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0556020736694
