Bauknecht SpüMa GSI 4743/3 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Bauknecht GSI 4743/3 |
BID = 569591
ichmachsselbst Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wesel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4743/3
S - Nummer : 8546 743 01430
FD - Nummer : 33 0013 022090
ich habe offenbar den Standardfehler mit den Blinkcodes an der Bauknecht Geschirrspülmaschine und dem Abbruch des Spülprogrammes.
Manchmal bleibt Wasser im Pumpensumpf (sichtbar nach Ausbau des Siebes und Feinfilters vom Inneren der Maschine, so dass man den NTC und Mebranschalter sehen kann).
Nach einigem Lesen im Forum habe ich:
- den Eimertest gemacht (übrigens i.O.)
- NTC- und Membranschalterlage indentifiziert und mich über die Explosionsskizzen in einigen Beiträgen gefreut!
Frage:
1. Wie prüfe ich den Membranschalter richtig auf Funktion?
Muss die "Streichholzprüfung" mit dem hoffentlich hörbaren Klickgeräusch vom Pumpensumpf im Inneren der Maschine gemacht werden oder von aussen nach Ausbau der Maschine aus der Küchenzeile oder gar nach Ausbau des Membranschalters?
2. Wie prüfe ich den NTC auf Funktion (wenn es das im Forum bereits gibt, habe ich es leider bis jetzt nicht gefunden, bitte dann Hinweis auf das Posting).
3. Ist es richtig, dass der NTC nicht über den Pumpensumpf, sondern von aussen her ausgebaut wird, um ihn gfs. zu wechseln?
Vielen Dank für Eure Hilfe. |
BID = 569595
prinz. Moderator
Beiträge: 8923 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
| ich habe offenbar den Standardfehler mit den Blinkcodes |
Blinkimpulse zählen und posten und nicht irgendwas ausbauen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 569844
Hallo Prinz und andere,
die Blinkcodes haben zwar mit der Frage nach dem Ausbau nicht direkt etwas zu tun, aber wenn es allen hilft, bitte gerne:
Fehlerbeschreibung:
Manchmal, also nicht immer, läuft die Maschine nicht bis zum Ende durch, sondern bricht gegen Ende ab.
Anzeige: "Spülen" leuchtet durchgehend, "Start" blinkt kontinuierlich etwa 2x pro Sekunde. Es gibt definitiv keine Blinkpausen zu sehen, so dass man etwa die Impulse zählen könnte, es blinkt permanent.
Zustand der Maschine:
Im Spülraumboden steht Wasser, so dass die Siebe im Boden vollständig im Wasser sind, erst der untere 3-armige drehbare Spülarm ist über dem Wasserstand. Das Wasser ist kurz nach dem Auftreten des Fehlers heiss, beim Öffnen der Maschine tritt sichtbar Dampf (Schwaden, Wrasen) aus.
Das Gedrückthalten von "Start" in diesem eingeschalteten Zustand führt zu einem Pumpgeräusch, dass aber "knurrender" und "brummiger" klingt als sonst beim Abpumpen (Während des Spülvorganges wurde ja nach dem Vorspülen auch schon erfolgreich (habe nachgesehen) abgepumpt.) Es wird auch nur unerheblich Wasser abgepumpt (nur ein paar Tropfen).
Ich habe hier gelesen, dass man bei diesen Maschinen den Fehlercode auslesen lassen könne durch Gedrückthalten von "Start", Anwählen von "Eco 50°" bis zum Blinken der Startleuchte. Die Antwort der Maschine ist dann:
"Start" blinkt kontinuierlich ohne Unterbrechung
"Spülfortschrittanzeige" spielt "Ampel", d.h. nacheinander blinken die einzelenen LEDs von oben nach unten kurz auf. Dieser Durchlauf wird kontinuierlich wiederholt.
Bisherige Fehlerbehebung: Reset der Maschine durch "Ausschalten", Gedrückthalten aller (!) Knöpfe der Maschine bis auf den Aus/Einschalter, Einschalten der Maschine und danach Loslassen aller Knöpfe. Dann kann ein beliebiges Programm gewählt werden, welches fast immer durchläuft. Spätestens beim nächsten Lauf kommt der Ursprungsfehler wieder.
Ich hoffe, dass ich nun alle Details genannt habe und freue mich auf den einen oder anderen Tipp zur Fehlerbehebung bzw. die Antwort auf meine im ersten Posting genannten Fragen.
Liebe Grüße
BID = 571428
Schade, dass jemand weitere Daten abfragt, sich dann ber nicht mehr äußert.
Keine anderen Experten?
Also werde ich meinem Alias gerecht und werde nach prinz.' Rat mal "irgendwas ausbauen".
Es wär das erste Mal, wenn ich's nicht selbst hinbekäme.
Liebe Schraubergrüße
BID = 571545
prinz. Moderator
moin
Hab keinen Bock mehr zu antworten!
| Schade, dass jemand weitere Daten abfragt, sich dann ber nicht mehr äußert. |
Ich bekomme nicht HarzIV sondern arbeite jeden Tag mehr als 12 Stunden
und hab nicht die Zeit den ganzen Tag vor der Kiste zu sitzen.
1.Freischalten
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691934 Heute : 7835 Gestern : 12674 Online : 463 29.3.2024 14:58 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0201427936554
