Dauerkurzschlussfestes, stabiles 9V-Netzteil für Elektronik-Experimentierkasten |
Bartholomew Elektronikforum-süchtig
| ID = 568996
Hoi,
Kosmos bietet ja keine Netzgeräte mehr an. Die originalen Dinger hatten 9V, 200mA, waren stabilisiert und -- wichtig -- dauerkurzschlussfest.
Jetzt habe ich dieses kleine stabilisierte universal-Netzteil noch hier rumliegen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....42357
Spricht was dagegen, dass ich da eine 200mA-Feinsicherung zwischenbaue und das Ding dann nehme, um das Experimentierpult zu befeuern?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....=7821
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....=1140
Einen größeren Elko würde ich auch noch parallel schalten (ist ja genug Platz im Pult). Würde ein weiterer kleinerer Elko parallel noch was bringen (gegen hochfrequenten Rotz)? Soll ich die Zuleitung vor/nach den Elkos noch durch einen Ferritkern führen? Oder ist das unnütz?
Gruß, Bartho
Ltof Elektronikforum-süchtig
Mitglied seit: 05 Okt 2004 07:36 Beiträge: 6233 Wohnort: Hommingberg
| ID = 569006
Willst Du das benutzen oder soll es ein Geschenk werden?
Ich denke nicht, dass die Puffer- und Filtergeschichte nötig ist.
Feinsicherungen halte ich für Murks. Wenn die zehnte durchgebrannt ist, wird eh mit Alufolie gebrückt...
Nimm lieber sowas:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3307;ARTICLE=35202
| ID = 569101
Ist für mich. Danke für den Link
Ich denke, ich schalte einfach beides in Reihe. Ist ja genügend Platz im Pult.
Gruß, Bartho
| ID = 575484
So, Reichelt hat zwischenzeitlich geliefert.
Aus einem Fernseher habe ich hier noch eine 2*27mH-Gleichtaktdrossel rumliegen, die langweilt sich bloß und wird deswegen hinter das Netzteil geschaltet.
Was für Kondensatorgrößen/Typen sollte ich zum Entstören noch dahinter-/davorschalten?
Aus besagtem Fernseher liegt hier jede Menge Hühnerfutter rum...
Gruß, Bartho
Kleinspannung Elektronikforum-süchtig
Mitglied seit: 13 Jul 2005 23:46 Beiträge: 7970 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
| ID = 575490
Parallel zu dem Elko (wie groß ist der eigentlich?) würde sich noch 100nF Kerko anbieten.
| ID = 575514
| ID = 575556
Bartholomew hat am 29 Dez 2008 17:42 geschrieben :
Elkos habe ich von 1 bis 3300µF hier. Intuitiv dachte ich so an 1mF.
Was willst du mit 1 Millifarad?
Und selbst wenn du 1µF meintest > viel zu wenig.
Eine brauchbare Pi x Daumenregel lautet:
Pro A etwa 1000µF.Also solltest wenigstens 470 reinstecken,1000 schaden auch nicht
Kondensatoren in rechteckigen Kunststoffboxen sind Folienkondensatoren und keine KerKos, richtig?
Für gewöhnlich ja.Aber für ein simples Netzteil tuts die Bauform auch.
Da würd ich jetzt nicht extra bestellen.
Und es müssen nun nicht unbedingt genau 100nF sein.
Der Hintergrund ist ,das Elkos viel zu träge sind,um kurze "Spitzen" wirksam zu unterdrücken.Deshalb sollte da was "kleines" parallel dazu rein.
bastler16 Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 19 Apr 2006 12:20 Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
| ID = 575558
clembra Moderator
Mitglied seit: 05 Feb 2005 11:37 Beiträge: 3513 Wohnort: Weeze / Niederrhein
| ID = 575599
Den Verdacht kann ich widerlegen, es sind beides bedrahtete Typen.
Der billigere Kerko hat 20% Toleranz, der andere nur 10%. Dafür hat der teurere hat ein RM von 5mm (so ca.), der andere nur 2,5(6). Was den Unterschied im Material angeht, da müsstest du bei Interesse die Profis fragen.
Praktisch wirst du wohl für diesen Zweck keinen Unterschied finden, abgesehen vom Platinenlayout.
| ID = 575624
| | Pro A etwa 1000µF. |
Damit kann ich arbeiten
Ab gut 200 mA fällt die selbstrückstellende Sicherung. Ich werde einfach den bereits erwähnten 1.000.000 nF-Elko nehmen
Als ich die ganzen Folienkondensatoren aus dem Fernseher sortiert habe, bin ich auch mit den Einheiten durcheinander gekommen (gibt ja zig Kodierungsvarianten).
Muss sowieso noch mal bei Reichelt bestellen. Bis dahin lasse ich den Platz des KerKos einfach frei.
Bei dem billigen KerKo ist ein Datenblatt dabei, das SMD-Vielschichtkondensatoren beschreibt (obwohl die SMD-Kondensatoren ja einen extra Artikelbaum haben), daher mein Mißtrauen.
Den teureren KerKo gibt's auch in 2,5mm Rastermaß.
Dann scheint der Unterschied ja wiklich nur in der verwendeten Keramik zu liegen.
Gruß, Bartho
| ID = 575666
Wenn du vorhast,dir einen "Fundus" mit Kerkos für evtl. spätere Schaltungen und Bastelein anzulegen,dann bietet sich auch der Erwerb von "Kiloware" bei Pollin an.Dort auch hochtrabend Sortimente genannt...
Wenn du da immer mal ne "Ladung" mitbestellst (kost nicht viel) dann hast ziemlich schnell eine ganz gute Auswahl zusammen.Allerdings kann es passieren,das du von einem Wert nur 20 hast,und von einem anderen Vorrat bis ans Lebensende(mit 100nF und 47nF kann ich inzwischen handeln).Aber im Durchschnitt immer noch billiger ,als jeden gebrauchten Wert explizit bestellen zu müssen.
Und bei ettlichen Schaltungen kann man auch grad die angegeben Kondensatorwerte als grobe Empfehlung betrachten...
OK,mit dem Elko geb ich dir Recht.
War wohl mal wieder zu faul oder zu blöd zum rechnen.
Allerdings zu meiner Ehrenrettung führe ich mal an,das ich keine Schaltung oder einen ernstzunehmenden BAstler kenne,der Kapazitäten in millifarad angibt.Die gängisten Vorsätze sind immer noch pico,nano und mikro...
(Goldcaps mal ausgenommen)
Was jetzt keine Entschuldigung dafür ist,das deine Rechnung stimmt und meine Antwort etwas schnell aus der Hüfte geschossen war.
Ich bin nun mal eher Praktiker,mit dem berechnen und der Theorie hab ich es manchmal nicht so ganz...
Aber mit praktischen Erfahrungen(die gelegentliche Rauchwolken und zerstörte Bauteile mit einschließen)hat man meist schneller das Gefühl für "Dimensionierungen",als wenn man nun jeden Wert bis zur letzten Kommastelle berechnen will.
| ID = 575727
Eigentlich wollte ich tatsächlich auch erst 1000µF schreiben, aber ich wollte nicht, dass sich das "milli" so vernachlässigt fühlt
| | ... ,das ich keine Schaltung oder einen ernstzunehmenden BAstler kenne,der Kapazitäten in millifarad angibt.Die gängisten Vorsätze sind immer noch pico,nano und mikro... |
Werd' ich dann künftig auch so handhaben
| Elektronik-Sucher für Ersatzteile |
Netzteil Elektronik Feinsicherung Feinsicherungen Folienkondensatoren Sicherung Schaltung |
| Suchen in transistornet.de |
