Blomberg WäTro TK 5150 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Autor |
BID = 566563
martin.7@gmx.de Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Würzburg
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bloomberg
Gerätetyp : Trockner
S - Nummer : 0029550303
FD - Nummer : 147112453
Typenschild Zeile 1 : Rubin TK 5150
Typenschild Zeile 2 : TK297
Ich besitze einen Wäschetrockner von Bloomberg, (die Daten wie angegeben)
Dieser funktionierte bis vor einigen Wochen ohne Probleme. Jetzt habe ich das Problem, dass die Wäsche oft zweimal hintereinander getrocknet werden muss damit diese richtig trocken ist.
Dies war vorher nicht nötig.
Ich habe das Sieb unten schon gereinigt. Hat aber nichts gebracht.
Die Pumpe für das Abpumpen des Kondenswassers läuft ständig im Trocknungsbetrieb. Ist das richtig?
Kann es sein, dass diese Pumpe verstopft ist?
Im Wasserbehälter befindet dich aber nach wie vor Wasser nach dem Trocknungsvorgang, welches immer wieder geleert wird.
Weis jemand Rat?
Wie entferne ich am besten die Verkleidung ggf. zum Säubern der Pumpe?
ach ja, Der Trockner arbeitet nach wie vor nach Programm ohne Abbruch, nur das die Wäsche nicht mehr richtig trocken ist
Vielen Dank schon jetzt für Eure die Hilfe
Gruß Martin
- Titelzeile korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Nov 2008 18:11 ] |
BID = 566850
prinz. Moderator
Beiträge: 8923 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
| Die Pumpe für das Abpumpen des Kondenswassers läuft ständig im Trocknungsbetrieb. Ist das richtig? | ja
| Wie entferne ich am besten die Verkleidung ggf. zum Säubern der Pumpe? | brauchst Du nicht Pumpe ist sauber
| Der Trockner arbeitet nach wie vor nach Programm ohne Abbruch, nur das die Wäsche nicht mehr richtig trocken ist | Abfühlung durchmessen und Trommel innen säubern.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674806 Heute : 3364 Gestern : 13317 Online : 199 28.3.2024 9:18 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0212910175323
