Ersatzteile von Beko im Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für Geschirrspüler Spülmaschine Spüler im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur Probleme Haushaltsgeräte Reparatur Probleme Haushaltsgeräte
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 2 User im Chat :
   Bernd   matzi
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur Geschirrspüler       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur Geschirrspüler : Tipps und Service für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Moderiert von : Ewald4040, Gilb, Jürgen288, röhre
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Beko GS 5543 Geschirrspüler GS5543
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Geschirrspüler Spülmaschine Beko GS 5543
chris2001
ID = 565826
Nach
Hersteller : Beko
Gerätetyp : GS 5543
S - Nummer : kenn ich leider nicht
FD - Nummer : kenn ich leider nicht
Typenschild Zeile 1 : kenn ich leider nicht
Typenschild Zeile 2 : kenn ich leider nicht
Typenschild Zeile 3 : kenn ich leider nicht
Wir haben seit ca 2,5 Jahren eine SpüMa der Firma Beko " GS 5543 ".
Bis gestern lief sie immer super.Hatten kaum Probleme damit
Heute morgen wollte ich sie ausräumen und mußte mit entsetzen feststellen das alles noch richtig naß und zum Teil schmutzig ist.
Ich hatte dann das Program nochmal starten lassen und zwischenzeitlich mal nachgeschaut.
Wasser war genug vorhanden nur was mir aufgefallen ist war das das Wasser leider kalt war.
Aber naja ich hatte die SpüMa mal zuende spülen lassen um dann nochmal zu schauen.
Und wie ich es mir vorher schon gedacht habe war das Wasser direkt nach dem Spülgang immer noch kalt.
Nun mal zu meiner Frage.
Kennt jemand evt. dieses Problem oder weiß evt. wie ich es beheben kann ?
Würde mich sehr über hilfreiche Tips freuen.
chris2001
Teddy007
Fach-Mann
ID = 566166
Nach
hat das Gerät eine sichtbare Heizspirale im Innenraum??
Teddy007
Fach-Mann
ID = 566167
Nach
Hallo noch mal
dein Gerät hat einen integrierten Durchlauferhitzer, also vergiß meine vorherige Frage. Diesen müßte man mal überprüfen oder auch den Stecker vom DLE
chris2001
ID = 566276
Nach
Danke für die schnelle Antwort.
Aber wie ich einen Stecker kontrolliere weiß ich ja aber wie schau ich nach dem DLE ???
Oder wie bzw. wo finde ich diesen ??
Vielen Dank für eure Hilfe
Teddy007
Fach-Mann
ID = 566379
Nach
der DLE sieht rund aus ca 20 cm lang Durchmesser ca. 7cm
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
Teddy007
Fach-Mann
ID = 566382
Nach
Achso noch vergessen Prüfung mit einem Durchgangsprüfer sprich Ohmmeter
Achtung alles im spannungsfreien Zustand durchführen und die VDE Bestimmungen beachten
chris2001
ID = 567696
Nach
Danke für den super TIP und dem Service hier
Werde heute mal direkt nachschauen ob ich diesen DLE finde
chris2001
ID = 567717
Nach
Juhu , gefunden hab ich es jetzt.Welch ein Erfolg
Nur finde ich jetzt nicht das richtige Erstatzteil....
Also in der Maschine ist ein DLE mit 1800 W drin und im inet finde ich nur einen DLE mit 2040 W !!!!
Kann ich dieses auch nehmen oder geht es garnet ???
chris2001
ID = 567729
Nach
Habe jetzt einfach mal Strom auf die Maschine gegeben und dadurch konnte ich dann feststellen das auf beiden Leitungen vom DLE auch Strom ist.
Wie gesagt ich bin kein Experte nur wollte ich nochmal fragen ob der DLE denn dann auch kaput sein kann ???
Ausprobierer
ID = 568307
Nach
[quote]
chris2001 schrieb am 2008-11-27 12:31 :
[/quote]
ich habe bei meiner Beko den gleichen Fehler (siehe Forum 25.11.). Ich habe meinen DLE ausgebaut und an Strom angeschlossen. Diese wird dann sofort heiß, ist also nicht kaputt. Es muß dann an etwas anderem liegen, da ich aber auch keine Ahnung habe, weiß ich leider auch nicht woran. Vielleicht am Programmwahlschalter, so daß dieser bei den beiden entsprechenden Programmen keinen Strom auf die DLE gibt?
dockmaster
ID = 574976
Zur Homepage von dockmaster Nach
Ausprobierer hat am 29 Nov 2008 11:01 geschrieben :
chris2001 hat am 27 Nov 2008 12:31 geschrieben :
Hallo Leute,
ich habe das Gleiche. Gleiche Spuelmaschine - auch kalt seit heute.
Aber: ich hab mal alles zerlegt. Am DLE kommt keine Spannung
an. Auf der Platine oben gibt es ein Relais das den DLE schaltet und
direkt dahinter die Leiterbahn vom Relais zum Flachstecker-
Anschluss. Da ist die Loetstelle die das Relais haelt weggebrannt.
Eventuell waren die knapp 8 Ampere auf Dauer einfach zu viel. Ich
ueberlege jetzt ob ich eine Bruecke einloete oder die Loetstelle
nachloete.
Vielleicht hilft Euch das auch? Sagt mal Bescheid.
Frohes Fest
Sascha
Elektronikforum-süchtig
ID = 574988
Zur Homepage von Kleinspannung Nach
dockmaster hat am 27 Dez 2008 00:27 geschrieben :
nachloete.
Wenn du das ordentlich nachlötest,(und die auf der selben Bahn auch gleich mit)dann sollte das normalerweise ausreichen.
dockmaster
ID = 575023
Kleinspannung hat am 27 Dez 2008 01:46 geschrieben :
nachloete.
Ich habe die Loetstellen nachgeloetet und zusätzlich eine
Brücke eingelötet. Zwar nur mit 0,75qmm aber für die 8A sollte
es locker reichen da es ja nur der Querschnittserhöhung dient.
Fazit: Maschine heizt - Teller trocken.
Wink
Sascha
chris2001
ID = 575047
Nach
Freut mich das Deine Maschiene wieder heizt.
Nur leider geht meine immer noch nicht
Habe mir jetzt mal die Platine angeschaut und da ist nichts komisches zu sehen.Sieht also ganz normal aus und wie schon geschrieben habe ich mal mit einem Spannungsprüfer getestet und sobald die Maschiene an ist habe ich an dem DLE ( da liegen wohl zwei drähte offen ) auch Strom.
Und jetzt weiß ich nicht mehr was ich evt. noch machen kann.
Freue mich schon auf eure Antworten.
chris2001
ID = 575050
chris2001 hat am 27 Dez 2008 12:36 geschrieben :
Ein ordentliches Messgerät kaufe,sich mit seiner Bedienung vertraut machen und noch mal richtig messen.
Also Spannung,Durchgang bzw. Widerstand etc.
Mit deinem Lügenstift wirste nie zu einem vernünftigen Ergebniss kommen.
Eventuell verfügbar : Heizung Heizschlange Heizwendel
Elektronik-Sucher Für Geräte von Beko
Geschirrspüler Spülmaschine Beko Heizspirale Programmwahlschalter Widerstand Gs 5543
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.36965489387512ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34597035   Heute : 28332    Gestern : 37153    Online : 362        11.3.2010    19:51
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
19:51 - google.de/search - go kart elektromotor
19:51 - google.de/search - pixelfehler lcd beheben
19:51 - google.de/search - mitsubishi frequenzumrichter erdschluss kaputt
19:51 - google.de/search - microstar mr5917 fehler beschreibung
19:51 - google.de/search - zanussi geschirrspüler id 6345 Technische Daten
19:51 - google.at/search - novotronic 844 spülen blinkt
19:51 - google.de/search - Ceranfeld Abdeckung 80x50
19:51 - google.de/search - lifetec scart adapter problem
19:51 - google.de/search - meisterkurs teil 4 arbeitsunterweisung elektro
19:51 - google.de/search - miniatur bildröhren
19:51 - google.de/search - medion 7 lcd ccfl defekt
19:51 - google.de/search - privileg 355 salz nachfüllen
19:51 - google.de/search - super schnelle gleichrichterdiode 200V 50A
19:51 - google.de/search - kfz-stereoanlage bass aufbau
19:51 - google.de/search - aeg öko favorit sensorlogic
19:51 - google.de/search - led energiesparlampe
19:51 - google.de/search - aeg waschmaschinen defekt
19:51 - google.de/search - Bosch Fd-Nr- Baujahr?
19:51 - google.at/search - hb 74/100
19:51 - google.at/search - miele fehlercode f63
19:51 - google.de/search - gleichstrommotor ansteuerung 30a
19:51 - google.de/search - große bildröhre
19:50 - google.de/search - privileg dynamic 5712 cn
19:50 - google.de/search - halogen ofen wie gefährlich
19:50 - google.de/search - dauerstrom bei abgezogenem Schlüssel e 46
19:50 - google.de/search - mje 13005
19:50 - google.de/search - ersatzteile für privileg 2450
19:50 - google.lu/search - stromgeneratoren personenschutz
19:50 - - md24040
19:50 - google.de/search - Ersatztyp p6nk60zf
gzip - komprimiert: 12.69 kBytes | unkomprimiert: 54.38 kBytes - [php-time : 0,370 - 0,399] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 96 x
