AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 8080 Sensorlogic Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 8080 Sensorlogic |
BID = 564475
radhahn Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 8080 Sensorlogic
Mein Geschirrspüler zeigt seit heute nach dem Wassereinlauf und dem Beginn des Spülvorgangs den Fehlercode FE. Was bedeutet der Code und was kann ich tun?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen!
Gruß radhahn |
BID = 564481
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Wie Du an 12 Zähler beim ersten Beitrag kommst weiß ich nicht, aber zur Fehlerbehebung braucht man alle Angaben vom Typenschild!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 564486
Danke für die kritische Nachfrage, aber ich habe diese Maschine schon seit 12 Jahren und sie bisher immer zum Laufen gebracht, dabei hatte ich schon Kontakt mit dem Forum (daher die Zähler). Ich denke die Fehlermeldung hängt nicht von den Typenschilddetails ab, das sollte bei allen Sensorlogic 8080 gleich sein. Habe die Maschine schon offen, aber das übliche Wasserproblem im Boden, Waschertaschenproblem, Schlauchverunreinigung, etc. ist es dieses Mal leider nicht (das ist das typische Problem, was die Maschine sonst seit mehr als 6 Jahren immer wieder hatte), wenn auch dieses Problem vor 2 Wochen zuletzt aufgetreten war, nur dieses mal hängt sie sich beim Spülen auf und gibt den FE Fehler. Sachdienliche Info, auf welchen Defekt der Fehlercode hinweist sind nach wie vor herzlich willkommen.
Grüße radhahn
BID = 564487
Ich will ja nichts unversucht lassen Info zum Fehlercode zu bekommen. Hier mehr Info zur Maschinen
8080-W
Typ 45BMA01
646.143.500.LP
reicht das aus?
Gruß radhahn
BID = 564551
DMfaF Inventar
Moin!
Der Fehlercode bedeutet: Checksumme Eprom
Als Tip finde ich nur Elektronic tauschen. Den Fehler hatte ich selber noch nicht. Vielleicht weiß ein Kollege mehr dazu!
Bernd
BID = 564584
Habe jetzt den Schlauch und Einlaufbereich zur Wasserstandmessdruckdose gereinigt, sowie alle Bauteile zur Lüftung. Danach lief sie im Spar Bio Programm bis 24 min durch und lieferte dann F0, dies scheint jetzt der neue Fehlerkode zu sein, da die GS diesen inzwischen bei ca 5 Versuchen reproduzierbar nach dem Wassereinlauf und Reinigungsbeginn nach einigen Minuten produziert. Habe die Umwälzpumpe noch nicht ausgebaut, um zu kontrollieren, ob sich da was festgesetzt hat (das ist meinen letzte Idee). Das Problem unserer GS ist, dass sie sehr viel , ich nehme an, Algenbildung o.ä. hat, weshalb sie sehr verschmutzt ist und ich sie alle 6-8 Monate reinigen muss.
Noch ne andere Idee als Elektroniktauschen, das wäre für mich das Aus der Maschine.
Danke und Grüße radhahn
BID = 564640
Habe nun alles mal ausgebaut und gereinigt, der Wassereinlass funktioniert wieder zügiger (u.a. war eine Seite des kleinen Verbindungsschlauches, der an der Wasserzufuhrschalteinheit für die Sprüharme sitzt, völlig zu). Leider lief die GS nach der Reinigung wieder nur bis min 36 im Bio Spar 50 Grad Programm, dann Funkstille und F0. An der Elektronik sind mir bei der Durchsicht keine verkokelten Bauteile oder andere offensichtliche Probleme aufgefallen.
Noch ein letzter Tipp bevor ich die Maschine auf den Müll werfe, ich bin aktuell mit meinem Reparaturlatein am Ende.
Grüße radhahn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934960 Heute : 2299 Gestern : 9165 Online : 575 20.4.2024 10:55 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0193219184875
