AEG SpüMa Favorit 4230 I-M Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa AEG Favorit 4230 I-M |
BID = 564243
fataleroa Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: hannover
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 4230 I-M
Typenschild Zeile 1 : ENr 911.234006
Typenschild Zeile 2 : FNr 106/550805
Hallo Forum,
der Geschirrspüler hat heute sein Programm beendent, die Pumpe läuft aber weiter. Helfen tut nur das Ausschalten über die Sicherung.
Beim Neustart läuft die Programmanzeige durch, aber es läuft nur die Pumpe. Das Wasser wird komplett abgepumpt, Wasser läuft nicht aus.
Vielleicht kann jemand helfen?
Viele Grüße
Fata
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fataleroa am 14 Nov 2008 21:18 ] |
BID = 564310
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Gerät mal ausbauen, Stecker ziehen, linke Seitenwand abbauen und Bodenwanne nach Wasser untersuchen. Wenn welches drin ist, Bodenwanne trocknen und einen Probelauf machen. Beobachten, wo das Wasser dann herkommt.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 564335
Hallo Bernd,
Danke für die schnelle Antwort. In der Wanne ist tatsächlich eine Menge Wasser gewesen. Nachdem ich alles entfernt habe, läuft die Maschine wieder einwandfrei. Ich kann leider von der Seite nicht erkennen von wo und ob überhaupt neues Wasser in die Wanne läuft.
Ich werde mal die nächsten Tage beobachten.
Zumindest können wir heute unseren Abwasch durchlaufen lassen. Dafür schon mal recht herzlichen Dank.
Viele Grüße
Fata
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fataleroa am 15 Nov 2008 10:48 ]
BID = 564353
DMfaF Inventar
Das ist auch in der regel nicht mit 5min beobachten getan. Wenn Du Pech hast, kniest Du die ganze Zeit neben der geöffneten Maschine!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686720 Heute : 2614 Gestern : 12674 Online : 356 29.3.2024 8:13 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0154030323029
