Elko-Check mit Widerstandsmessung?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 21 7 2025  21:50:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: elko (9030) widerstandsmessung (526)
BID = 562201
Dr. D
Hallo allerseits,
bisher bin ich davon ausgegangen, dass man einen Elko testen kann, in dem man den Widerstandswert
zwischen beiden Polen misst. Wenn der Wert endlich ist, ist der Kondensator kaputt. Stimmt das tatsächlich? Bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob das zuverlässig ist.
Dass man so die Kapazität nicht messen kann, ist mir klar.
Vielen Dank
Darius
BID = 562225
Wenn der Wert klein, fast 0 ist, ist der Elko kaputt.
Ansonsten kann es sein, dass bei gut abgelagerten Exemplaren anfangs tatsächlich ein merklicher Leckstrom fliesst, wenn man sie an Spannung legt.
Sofern der Elko dabei aber nicht gleich verreckt, verschwindet dieser Strom nach einiger Zeit fast vollständig.
Wichtiger als der Leckstrom ist bei Elkos der Verlustwiderstand, den man sich mit einem idealen Kondensator hinteinandergeschaltet vorstellen kann.
Je nach Typ beträgt dieser Widerstand bei einem gesunden Kondensator einige Milliohm bis höchstens einige Ohm und steigt im Laufe der Lebensdauer, durch Vertrocknen des Elektrolyten, an.
Leider lässt sich dieser sog. ESR nicht ganz einfach messen.
BID = 562572
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dr. D hat am  7 Nov 2008 14:46 geschrieben :
Zur groben Beurteilung kaputt reicht es, nur nicht umgekehrt.
Pearl hat den Sachverhalt schon genauer beschrieben.
Man kann durchaus mit einem Ohmmeter Elkos "messen". Normalerweise liefern Digitalmultimeter in Stellung Ohm einen Konstantstrom. Messe die Zeit, bis ein zuvor entladener Elko voll ist, Overflow angezeigt wird. Zeit und Kapazität sind proportional. In manchen Bedienungsanleitungen steht der Proportionalitätsfaktor Zeit zu Kapazität, z.B. 1 µF pro Sekunde für einen bestimmten Ohmbereich. Die Messung ist aber nicht sicher. Gammelige Elkos können auch einen Prallelwiderstand haben, wie von Dir und Pearl erwähnt. Dann kommt natürlich Mist heraus.
DL2JAS
BID = 563813
Dr. D
Vielen Dank für die Antworten. Habe mir jetzt lieber einen ESR-Tester gekauft
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184808532   Heute : 21338    Gestern : 18342    Online : 215        21.7.2025    21:50
