Juwel SpüMa Type 11028
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  13:06:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Juwel Type 11028
BID = 559757
takeshi09
Hersteller : Juwel
Gerätetyp : Type 11028
Typenschild Zeile 1 : Model JGI 641E
ich bin neu hier und habe da gleich eine Frage. Mein Einbau GS der Firma Juwel möchte auf einmal das Wasser nicht mehr abpumpen.Die Siebe sind sauber.Kann mir vieleicht jemand sagen wie ich die Pumpe ausbauen bzw.wie man da überhaupt ran kommt?
Modell JGI 641E
Type 11028
Marke Juwel
BID = 559764
Hallo takeshi09,
erstmal willkommen im Forum!
Leider kenne ich die Maschine nicht.
Aber - falls der Ablaufschlauch an einen Sifon angeschlossen ist:
Hast Du ihn dort schonmal gelöst und stattdessen (unter Aufsicht!) in ein (ausreichend großes) Gefäß oder Becken abpumpen lassen?
BID = 559766
takeshi09
Der Ablauf bzw.schlauch ist ok. Ich denke es ist dann wohl die Pumpe.
BID = 559769
Woher weißt Du das?
Nun denn. Kann man die Sockelblende der Maschine abnehmen?
BID = 559770
takeshi09
Weil ich die Maschine hier vor mir stehen habe und den Schlauch sehe Am Ablauf habe ich noch eine Waschmaschine dran ,und da läüft alles prima ab.Die Sockelblende so wie es aussieht geschraubt.
BID = 559773
Das sagt nicht viel. Denn es kann z.B. auch ne Verstopfung in der Schlauchverschraubung der Maschine oder am Rückschlagventil eines Hosenrohrs sein...
Merke:
Man hat schon des öfteren Pferde sehen!
Ansonsten:
Hört mann denn überhaupt ein Laufgeräusch der Laugenpumpe?
BID = 559877
Tommi 05
Gerät stammt von Gorenje.Sockelblech abbauen (2Schrauben).Vorn rechts am Siebtopf sitzt die Ablaufpumpe.Ist mit einer Schraube gesichert und lässt sich einfach ausklipsen.Vorher natürlich Stecker ziehen und das Gerät komplett entleeren.In den Siebtopf kannst Du Küchenpapier stecken,das zieht auch den letzten Rest Wasser raus,so das Du die Pumpe fast ohne Schweinerei ausbauen kannst.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690525   Heute : 6423    Gestern : 12674    Online : 394        29.3.2024    13:06
