AEG SpüMa Öko_ Favorit 6069: PUMPE LÄUFT STÄNDIG
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  07:17:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Öko_ Favorit 6069: PUMPE LÄUFT STÄNDIG
BID = 558805
kletterfips
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Favorit 6069
Folgendes Problem hab ich mit meiner SpüMa AEG Öko_Favourit 6069:
Die Pumpe, die das Wasser abpumpen sollte, läuft ständig selbst wenn die SpüMa ausgeschalten ist. Ich muss die Maschine also erst vom Netz abklemmen damit die Pumpe aufhört zu laufen. Es macht also keinen unterschie ob die SpüMa ein oder ausgeschalten ist. Sonst funktioniert alles.
Weis jemand wie man das reparieren kann?
(Damit ich die S- bzw. FD-Nummer angeben kann müsste ich die SpüMa ausbauen, Silikonfugen zerschneiden etc. das ich mir wahrscheinlich sowieso nicht ersparen werde aber vielleicht weis ja jemand ne möglichkeit vorab)
Bitte um Hilfe!
Lg, Phips
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kletterfips am 25 Okt 2008 14:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kletterfips am 25 Okt 2008 14:49 ]
BID = 558942
Hallo Phips,
erstmal willkommen im Forum!
Wenn man zum Ausbau der Maschine irgendwas entsilikonschmieren muß, ist sie unsachgemäß eingebaut worden...
Da wird vermutlich Wasser in der Bodenwanne stehen. Dies führt zum Ansprechen der Sicherheitsschaltung.
Maschine öffnen (evtl. kann man die Sockelblende abnehmen, ohne die Maschine auszubauen) und nachsehen!
Ergebnis hierher.
P.S.
Die Nummern sollten irgendwo im Türfalz stehen (genau hinsehen, ggf. mit Taschenschlampe ableuchten).
BID = 559137
kletterfips
hallo sam2!
du bist der beste! problem gelöst und spüma läuft wieder! thx!!!
ich hab die sockelblende abgeschraubt und das wasser (ca. 1 liter) abgesaugt, das in der bodenwanne stand, das trocknen der bodenwanne hab ich mir erspart und gleich mal eingeschalten - lief wieder ohne probleme... fragt sich jetzt nur wo genau das wasser hergekommen ist, sprich wo die maschine, schläuche undicht ist....?
hast recht gehabt, typenschild war auf der seite der tür!
die spüma ist nicht im ursprünglichen sinn "eingebaut" sondern nur neben den herd gestellt und die fuge die zwischen herd und spüma enstanden ist mit silikon abgedichtet. (und die wollte ich nicht zerschneiden) die deckplatte der spüma ist zugleich ein teil meiner arbeitsfläche in der küche.....
danke jedenfalls!
schöne grüße, phips
BID = 559763
Wenn nicht grad ein singuläres Ereignis (wie Überschäumen aufgrund von verschüttetem Klarspüler) zu diesem Wasserübertritt geführt hat, liegt entweder eine Undichtigkeit vor oder eine Verstopfung im Wassersystem.
Dann wird das Problem über kurz oder lang wieder auftreten!
Also den Wasserstand in der Bodenwanne beobachten.
P.S.
Da Du das Typenschild nun gefunden hast, verrate uns bitte die Nümmersken!
Ist bestimmt keine schlechte Vorleistung für die zu erbringende eigentliche Fehlersuche und -Behebung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896815   Heute : 1630    Gestern : 9164    Online : 546        16.4.2024    7:17
