Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Elektroforum - Elektrik, SPS und Microcontroller   Alles über Elektronik   Elektro Shop
Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Messtechnik Messtechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Messgeräte - auch im Selbstbau       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Messgeräte - auch im Selbstbau : Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Moderiert von : admin
 6 Mai 2010 22:19       Ersatzteilshop
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Oszilloskop für KFZ Bereich
Beertend
Noch frisch
ID = 557169
Nach
Hallo Zusammen!
Ich suche ein Oszilloskop für den KFZ Bereich. Leider habe ich keine Ahnung wonach ich da genau suche sollte.
Ich will auf jeden Fall etwas günstiges, kein High Tech Gerät.
Hauptsächlich soll es dazu dienen, Stellglieder/motoren zu testen.
Die Stellmotoren werden meist über ein PWM Signal mit einem gewissen Tastverhältnis angesteuert, und dies möchte ich kontrollieren, bzw die Änderung des Signals überprüfen (z.B. Änderung des Signal am Turboladerstellmotor beim Gasgeben usw.).
Ich denke für diese Aufgaben sind schon günstige Oszis zu gebrauchen, oder nicht?
Ich hätte dann noch eine Frage zur Strommessungen. Bei Injektoren ist eher das Strombild (Indizierung) relevant zur Fehlersuche. Gibt es eine Möglichkeit auch den Strom zu oszillieren mittels Stromzange??
Also Genaugesagt suche ich eine Oszi für Spannungsmessung + Strommessung mit Stromzange??
Ein Laptop wäre vorhanden, falls es da etwas in USB Technik gibt.
Ich wäre sehr dankbar für Tipps, Ratschläge, Anregungen....
Bert
GeorgS
Elektronikforum-süchtig
ID = 557382
Nach
Hallo Beertend,
das kann jeder 20 MHz-Zweistrahler, die werden
oft in Ebay günstig angeboten.
Deine Aufgabenstellung erfordert vielmehr spezielle
"Tastköpfe" bzw Kabel, die man im Auto anbringen kann,
mit Zwischensteckern. So was muß man meist selber
anfertigen, denke ich.
Richtig professionell wäre aber ein Speicheroszi,
denn viele Vorgänge sind einmalig oder man kann
sie jedenfalls nicht lange ausdehen.
Georg
Sokrates, der alte Greis, sagte einst in tiefen Sorgen:
Ach, wieviel ist noch verborgen, was man immer noch nicht weiß!
Beertend
Noch frisch
ID = 557457
Nach
Hallo und danke für deine Antwort. Bei der Spannungsmessung kann ich mich irgendwie dazuhängen, das wäre kein Problem. Das dürfte ohne Zwischenstecker funktionieren.
Aber wie sieht es bei der Strommessung aus? Gibt es Oszis mit Stromzangen mit dabei??
Und was ist ein Zweistrahler? Ein 2 Kanal Oszis?
Was ist eigentlich von diesen Votronic Geräten bei Conrad zu halten, die man an das Laptop anschließt? Also die graphische Oberfläche des Oszis ist am Laptop sichtbar. Sind die "Oszis" zu gebrauchen??
GeorgS
ID = 557461
Nach
normalerweise ist höchstens ein 08/15-Tastkopf "dabei".
Alles andere ist Zubehör, das man sich nach Bedarf kauft
oder bastelt. Ob es Strommeßzangen fürs Oszi zu kaufen
gibt, weiß ich nicht.
Schau mal nach beim blauen C usw. .Oder brauchst du jemand,
der für dich Kataloge wälzt? :=)
Diese Votronic sind vermutlich Speicheroszis, die bestehen
heutzutage nur aus einer Sample + Speichereinheit. Das
dürfte aber auch im Katalog stehen.
Georg
Beertend
Noch frisch
ID = 557641
Nach
Ich hab mich da mal ein bißchen umgesehen und folgende Produkte rausgesucht:
-AC/DC STROMZANGENADAPTER CA-600
-OSZILLOSKOP-VORSATZ DSO-220 USB
Beides von Conrad!
Das Oszi ist ein 2 Kanal 30MHz Vorsatz Speicheroszi.
Die Stromzange ist speziell für Oszis, mit BNC Anschluss.
Wie funktioniert das nun? Brauch ich da nur die Stromzange an einen BNC Anschluss anstecken, und schon kann ich Ströme messen? Kannst du mir das sagen?
Jetzt habe ich folgende Überlegung. Das Oszi ist ja ein 2 Kanal. Wird das so funktionieren:
Kanal 1: Stromzange an einen Injektor
Kanal 2: Drehzahlgebersignal (Induktivsignal, oder Hallgeber Signal)
Somit müsste ich die Einspritzungen in abhängigkeit der Drehzahl oszillieren können, oder?
Danke für deine Antworten!!!
Bert
Beertend
Noch frisch
ID = 557690
Nach
Ich muss da noch ein paar Fragen hinzufügen....
Und zwar habe ich nach einer Lösung gesucht, wie ich Spannungssignale am einfachsten abgreife könnte. Ich habe dann diese Kleps 2700 Messclips gefunden, welche mit einer dünnen Nadel in die Kabel hineinstechen und somit das Signal abgreifen.
Allerdings sind diese Klemmen mit Bananenstecker.
Kann ich nun an den BNC Anschluss des Oszis einen BNC Adapter mit zwei Bananen Stecker Ausgängen anschließen, und an diesen Adapter diese Kleps Klemmen über ein Kabel anschließen, also ganz ohne Tastkopf?!
Oder muss da trotzdem ein Tastkopf dazwischengeschlossen werden??
Danke
bert
dl2jas
ID = 557709
Zur Homepage von dl2jas Nach
Das geht auch ohne Tastkopf.
Du kannst so ein Adapterstück BNC/Banane nehmen. Kleiner Haken, für Dich weniger interessant, die maximal meßbare Frequenz sinkt erheblich. Das gilt für Hochfrequenz ab MHz. Bei Audiofrequenzen kann man locker auf einen Tastkopf verzichten. Eventuell werden scharfe Kanten etwas rund dargestellt.
DL2JAS
Beertend
Noch frisch
ID = 557860
Nach
Wenn ich die 6000U/min eines KFZ hernehme, dann sind das 100Hz. Ich weiß nicht wie die PWM Signale von diversen Stellmotoren aussehen, aber ich weiß z.B. dass gewisse Signale mit 300Hz arbeiten. Also vondaher sollte das kein Problem sein.
Ich danke recht herzlich für die Unterstützung!!!!
Bert
Elektronik-Sucher für Ersatzteile Oszilloskop Kfz
Suchen in transistornet.de Oszilloskop Kfz
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.274111032486ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 41186143   Heute : 1440    Gestern : 42007    Online : 42        3.9.2010    3:12
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
3:12 - google.de/search - bit i pcf8574 conrad
3:11 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:11 - google.de/search - atmega 7 segment stoppuhr
3:11 - google.de/search - leuchtstoffröhren dimmen
3:10 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:10 - google.at/search - austausch Heizlampen in der Heizwalze sind defekt
3:10 - google.com/search - Samsung cm 817 V3A widerstände
3:10 - google.de/search - atmega 7 segment stoppuhr
3:08 - google.ch/search - mini elektroschocker eigenbau
3:08 - google.at/search - katzenschreck frisieren
3:07 - google.de/search - elektromotor ventilator schutz
3:07 - google.de/search - keramik lampenfassung e27 baumarkt
3:07 - google.de/search - XOMAX fernseher test
3:06 - google.de/search - Spülmasche reparatur in Münster
3:05 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:05 - google.de/search - düsseldorf microcontroller laden
3:04 - google.de/search - Golf 3 Fenster öffnen halb beim öffnen per FB
3:04 - google.ch/search - htc hd2 glasbruch reparatur
3:04 - bing.com/search - Anlaufautomatik
3:04 - google.de/search - modifizierte elektro kinderauto
3:03 - google.de/search - elavi u 0100 bedienungsanleitung
3:03 - google.de/search - läuft lichtmaschine mit motor
3:03 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:01 - google.ch/search - htc hd2 glasbruch reparatur
3:01 - google.de/search - grundig toronto einschaltknopf
3:01 - lamb-da.appspot.com/google.de/search - o2 verlänger thread
3:00 - lamb-da.appspot.com/google.de/search - o2 verlänger thread
2:59 - google.de/search - miele besteckkorb für g 575
gzip - komprimiert: 10.53 kBytes | unkomprimiert: 46.87 kBytes - [php-time : 0,274 - 0,517] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 90 x
