Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für Drucker Tintenstrahl Laser Notebook LapTop PC Kopierer Drucker im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Elektroforum - Elektrik, SPS und Microcontroller   Alles über Elektronik   Elektro Shop
Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur - Drucker Computer Kopierer       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur - Drucker Computer Kopierer : Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Moderiert von : admin, Mr.Ed
 6 Mai 2010 22:19       Ersatzteilshop
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden - Eratzteile gibt es Hier
Drucker Tintenstrahl Laser HP 6L
Mobilias
Noch frisch
ID = 556475
Nach
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 6L
Chassis : ?
bei meinem HP 6L habe ich nur noch ein sehr schwaches Druckbild. Fotos werden nur noch im David-Hamilton-Style gedruckt (also sehr blass). Nach einiger Recherche im Forum und im www habe ich den Eindruck, es könnte an der Lasereinheit liegen. Toner wurde schon gewechselt (Originaltoner). Habe auch schon versucht die Spiegel und Linsen in der Lasereinheit zu reinigen - aber ohne Erfolg.
Habt ihr noch Tipps, wie ich dem blassen Ausruck abhelfen kann?
Danke für eure Hilfe!
Mobilias
Varaktor
Redet auch im Schlaf
ID = 556483
Nach
Habe 5L mit selben Problem. Habe sparen wollen und refilled Kartusche gekauft. Neue Original von HP überstieg den Wert des Gerätes beträchtlich.
Was ist da bei dir eingesetzt, etwa auch so eine "Preiswertlösung"?
Mobilias
Noch frisch
ID = 556503
Nach
Nein, ich habe regelmäßig nur Originaltoner verwendet - allerdings teilweise auch über Ebay bezogen - sollte aber kein Problem sein ...
IceWeasel
Quasselstrippe
ID = 556524
Nach
Der Laser dürfte mit dem Problem nichts zu tun haben, denn wenn er z.B.
garnicht funktionieren würde, müßte das Blatt komplett schwarz sein.
(rein theoretisch, da der Drucker das meist beanstandet und nicht druckt)
Der Laser entfernt den Toner an den Stellen, die nicht gedruckt werden
sollen, so z.B. weiße Flächen.
Reine Vermutung:
Habt ihr den Drucker vorher komplett leergedruckt ?
Vielleicht ist die Tonerkammer so leer, daß es dauert, bis sie sich
wieder gefüllt hat, um die gesamte Trommel vernünftig abzudecken.
(Fragt mich jetzt nicht wie der Tonerquirl in Fachjargon heißt, sagt es
mit bitte)
Mich würde auf jeden Fall interessieren, woran es bei Euch lag
MfG,
Chris
Mobilias
Noch frisch
ID = 556540
Nach
Zur Funktion des Laserdruckers:
Meines Wissens wird die Trommel und der Toner negatov geladen. Der Laser entlädt auf der Bildtrommel die Stellen, die Toner drucken sollen. An den jetzt neutralen Stellen bleibt das Tonerpulver haften und wird auf´s Papier übertragen. Wird also der Ausdruck zu hell, wird die Bildtrommel an den Stellen nicht ausreichend entladen.(?) Wäre die Lasereinheit komplett defekt, bliebe das Blatt folglich weiß (Trommel bleibt neg. geladen und stößt das Tonerpulver ab).
Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege.
Aber was mir nicht klar ist: Warum ist der Ausdruck plötzlich blass? Ein Defekt an der Laserdiode?
Canide
ID = 556556
Nach
Reine Vermutung:
mit bitte)
Es sprach der Experte ...
Zum Glück wurde diese Meinung zwischenzeitlich von Mobilias korrigiert .
Aber zum eigentlichen Problem:
Blasses Druckbild in der 5L/6L/1100/3100 Serie sowie den baugleichen Geräten von Canon haben (wenn man den Toner ausschließen kann) in der Regel die Lasereinheit als Ursache zu Grunde. Oftmals hilft dann auch kein Reinigen sondern nur noch der Austausch derselben. Am günstigsten ist es daher, sich ein Gerät mit anderweitigem Defekt z. B. bei ebay zu ersteigern und dann die Lasereinheit zu tauschen. Das Ablaufdatum der Kartuschen kann bei Originalware auch durchaus schon einige Jahre zurück liegen ohne das man mit Einbußen in der Qualität rechnen muß. Ich habe selbst schon teilweise fünf Jahre alte Kartuschen ohne Probleme in Geräten eingesetzt, ist eben immer eine Frage der Art der Lagerung derselben.
Im Übrigen ist ein "Leerdrucken" der Tonerkammer bzw. korrekterweise des Entwicklers, wie von Chris vermutet, bei HP / Canon Geräten nicht möglich, da diese den Toner nicht unter Zuhilfenahme von Entwickler auf die Trommel transferieren sondern direkt über eine Magnetwalze. Folglich könnte theoretisch (und wenn der Laser in Ordnung ist) ein blasses Druckbild NUR bei einer leeren Kartusche auftreten, was aber in der Praxis kaum vorkommt, da sich leere HP / Canon Kartuschen in der Regel durch weiße Bereiche in Papierlaufrichtung bemerkbar machen, da die Magnetwalze dann eben in diesen Bereichen nicht mehr mit Toner bedeckt ist.
Viele Grüße
Canide
raki24
Fach-Mann
ID = 556598
Nach
hallo,
ich bin auch der meinung das der Laser verstaubt sein könnte!
Mit etwas technischen "Können" kann man schon den Laser "zerlegen"
und den "Polygonspiegel" und diverse andere optische Teile vorsichtig reinigen!
Einen Ersatz kann du immer noch ordern wenn schief geht.
Gruss Dirk
Hilfe gibt es auch hier : www.kopiertechnik-forum.de
raki24
Fach-Mann
ID = 556600
Nach
@IceWeasel:
Der Laser löscht die Ladung der Trommel gegen "Null Volt bzw. Null Ladung" an den Stellen wo sich die Trommel mit Toner im weiteren Verlauf mit Toner beziehen soll.
Schwarze Ausdrucke kommen in der Regel wenn die Ladung der Trommel ausfällt (Ladung gleich Null).
Entschrechend dem ist die Energie des Laser-Lichtes entscheident ob ein Ausdruck kräftig schwarz oder nur blass ist.
gruss dirk
IceWeasel
Quasselstrippe
ID = 556633
Nach
Totale Fehlinformation. Ich weiß nicht warum ich den Schwachsinn
in der Form für richtig hielt.
Naja. Ich lasse mich natürlich gern eines Besseren belehren.
Ich werde mir das Ganze nochmal gründlichst anschauen, man
sollte nicht alles glauben, was einem erzählt wird.
Also, den Quatsch einfach streichen.
MfG,
Chris
raki24
Fach-Mann
ID = 556686
Nach
hehe
hier will dich keiner belehren!!
wo immer du deine info her hattest
war halt nicht ganz richig
gruss dirk
Canide
ID = 556858
Nach
@Dirk:
Bei all den vielen 5L/6L und baugleichen, die diese Lasereinheit verwenden, hab ich bisher noch keinen einzigen durch Putzen der Einheit wieder zu einem besseren Druckbild überreden können (daher spare ich mir den Schritt mittlerweile). In der Regel geht der Fehler auch mit einem deutlichen Verlust an Druckschärfe einher, was auch wieder für einen hardwaremäßigen Defekt an der Diode sprechen würde.
Viele Grüße
Canide
Mobilias
Noch frisch
ID = 556864
Nach
Lässt sich denn vielleicht nur die Diode tauschen anstatt der gesamten Einheit?
Tom-Driver
Elektronikforum-süchtig
ID = 556868
Nach
Theoretisch schon, aber wie willst Du die abgleichen?
(ich meine dabei nicht nur allein Strom/Lichtleistung, sondern auch die Strahllage)
Mittlerweile sind solcherlei Canon-Lasereinheiten für wenig Geld neu zu beschaffen (wenn man weiß, wo...)
TOM.
ksd1356
ID = 556946
Nach
Tach,
mach mal einen Halbseitentest:
druck etwas aus und öffne die Klappe, wenn die Seite zur hälft unter dem Toner verschwunden ist.
Sieh nach, ob auf der photosensitiven Walze der Katusche in dem Bereich "nach dem Kontakt mit dem Papier" sich noch Tonerreste befinden.
Ist das der Fall, ist die Ladung unter dem Papier zu schwach und reicht nicht aus, die Tonerpartikel von der Drum zuholen und am Papier zu halten. In diesem Fall ist der Transferroller oder der DC-Controller das Problem: anliegende Spannung/ Ladung reicht nicht aus.
viel Glück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ksd1356 am 17 Okt 2008 13:29 ]
Mobilias
Noch frisch
ID = 557242
Nach
@ksd1356: Habe den Halbseitentest gemacht. Die Walze ist nach dem Papiekontakt tonerfrei.
@Tom-Driver: Wo kann man die Canon-Lasereinheiten für wenig Geld neu beschaffen. Gibst du mir Tipps dazu!
Eventuell verfügbar : Türkaken Haken Türschloss
Elektronik-Sucher für Ersatzteile Für Geräte von
Drucker Tintenstrahl Laser 6l
Suchen in transistornet.de Drucker Tintenstrahl Laser
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.447906017303ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 41186249   Heute : 1546    Gestern : 42007    Online : 73        3.9.2010    3:52
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
3:52 - google.de/search - stärkster lautsprecher
3:48 - google.com/xhtml - Datasheet HD74LS90P En su forma
3:46 - google.de/search - rs232 bas
3:46 - google.de/search - welche farbe zum motorradtank lackieren
3:45 - google.de/search - led takten
3:40 - google.de/search - bmw anlage alpine
3:40 - google.de/search - Router verstauen
3:40 - google.ch/m/search - Ufo über zürich 2.9.2010
3:39 - google.de/search - MT 350 anlernen
3:38 - google.co.ve/search - 5400 watt/400 volt stativ trockner
3:35 - google.de/search - samsung tft monitor netzteil
3:34 - google.com.au/search - HO7RN-F 1G240 NEXANS wind
3:34 - google.de/search - pmc transistor
3:32 - google.de/search - sicherungskasten 15A sharan
3:31 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:29 - google.de/search - Abgesicherte Wanddose mit Fi 16A-32A IP44
3:28 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:25 - google.de/search - mein lg lcd geht nicht mehr an standby leuchtet rot
3:24 - google.de/search - FI-Schutzschalter für Wanddosen
3:21 - google.nl/search - 433mhz antenne
3:18 - google.de/search - heizungssteuerung selbstbau
3:18 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:17 - google.de/search - Linearbewegung mit Scheibenwischermotor
3:16 - google.de/search - blei säure batterie wiederbeleben
3:16 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:16 - google.com.tr/search - bosch wfo 2470
3:15 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:15 - search-radar.de/verschiebebahnhof/gleis14.php - inurl:~board think-big o2
gzip - komprimiert: 12.40 kBytes | unkomprimiert: 55.73 kBytes - [php-time : 0,448 - 0,633] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 90 x
