Autor |
Geschirrspüler Whirlpool ADG 993/3 IX |
BID = 554713
Vitus Gerade angekommen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 993/3 IX
Hallo Miteinander,
Ich habe mir zwar schon alle vorhandenen Themen zu meinem Geschirrspüler durchgelesen und alle Vorschläge angewandt, es kam aber nichts bei raus.
Das Typenschild gibt mir folgende Informationen:
Mod. ADG 993/3 IX
TYP: NGLM
Board Service: 096561
Data: 9551
Service 8542 993 014941
33 9932 014941
Problem:
Die Maschine hat 3 Programme:
-Vorspülen
-Schnelldurchlauf
-65° Spülgang
Normalerweise benutze ich den 65° Spülgang. Wenn ich nun den Geschirrspüler wie gewohnt anschalte, springt er hörbar an, jedoch nach einigen Minuten geht er wieder aus und die Startleuchte beginnt zu blinken.
Jetzt kann ich den Knopf durch einen längeren Druck (ca. 5sec) wieder betätigen, doch auch dann passiert das gleiche, er geht an und dann blinkts wieder.
Wenn er dann mal anspringt und länger läuft, habe ich das Problem, dass sich das Fach für das Reinigungsmittel nicht öffnet.
Aus der Bedienungsanleitung unter der Rubrik "Fehlersuche" habe ich keine Lösung gefunden, alle Siebe, Sprüharme, Schläuche sind gereinigt.
Einen Eimertest habe ich noch nicht durchgeführt, würde der, oder das Ergebnis eines Eimertests mir helfen?
Wenn mehr Informationen zum Gerät benötigt werden, bemühe ich mich, diese schnellstmöglich zu besorgen.
Danke schonmal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Vitus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vitus am 8 Okt 2008 18:46 ] |
BID = 554725
Kann mir jmd bitte nen Tipp geben?
Sollte ich einen Eimertest oder sonst irgendwas machen? |
BID = 554727
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5212 Wohnort: OB / NRW
Moin Vitus
Willkommen im Forum
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. Das Sieb am Aquastop reinigen.
Gruß Schiffhexler
BID = 554743
Gerade Eimertest gemacht.
Ergebnis:
ca. 14 Liter/Minute
hab auch drauf geachtet, der Wasserdruck lässt bei ganz aufgedrehtem Hahn nicht nach.
Hoffe, dass hilft mir oder euch weiter.
Vitus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vitus am 8 Okt 2008 20:07 ]
BID = 554783
alexis-007 Schreibmaschine
Leider kann man bei diesem Gerät das blinken nicht einem eindeutigen Fehler zuordnen.
Als erstes würde ich das Zulaufventil durchmessen.
BID = 554811
prinz. Moderator
Beiträge: 8923 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Zähl mal die Blinkimpulse bei dem Gerät werden die Fehler normalerweise
durch das blinken angezeigt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 558100
Vielen Dank für eure Hilfe, hab mir mal nen Techniker bestellt, der meint, dass das Gerät, welches das Wasser erhitzt defekt ist, kann das sein?
Wo bekomm ich so was günstig her? Kann ich das selbst einbauen?
Oder sollste ich mir einfach ne neue Spüma kaufen?
bis dann, bin mal ne Runde von Hand spülen *ätzend*
mfg Vitus
BID = 558190
prinz. Moderator
Moin
Meinte Er (der Techniker) das oder hat er das auch gemessen?
Das Teil welches das Wasser erhitzt ist die Heizung.
Einbauen kannst Du es eigentlich selber und günstig versteht jeder anders.
1.Freischalten
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
