Miele Geschirrspüler Spülmaschine g579 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
Geschirrspüler Miele g579 |
BID = 553019
Zwerg86 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: münchen
Gerätetyp : g579
Laugenpumpe undicht:
Nach dem die Maschine immer nur abgepumpt hat hab ich blende unten abegenommen und gesehen das die Ewanne voll mit Wasser ist. hab das wasser entfernt und nochmal angestellt. hab dann gesehen das unten an der laugenpumpe wasser tropft und sobald sie richtig anläuft fängt es an zu fließen. Das wasser kommt direkt dort raus wo die pumpe an den rest der maschine dran geschraubt ist. Meine Frage ist jetzt, gibt es einen kniff wie man das abdichten kann, oder bekommt man bei miele ne passende Dichtung oder brauche ich ne neue Laugenpumpe? Weil sonst geht noch alles.
schönen gruß, berni
PS, hab unten mal ein bild angehängt von der dichtung, bei der ich mein an der es liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zwerg86 am 2 Okt 2008 14:00 ] |
BID = 553049
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Zwerg86,
willkommen im Forum.
Die Laugenpumpe gibt es nur komplett.
Eine neue Wellen-Dichtung würde auch nach den Jahren der bisherigen Nutzung
nicht lange halten, da die Welle selber sicher schon geschrumpft ist.
Die Dichtung aussen herum, womit die Pumpe in den Sammeltopf/Pumpensumpf
gesteckt wird, geht eigentlich nicht kaputt?! Es gibt sie auch nicht einzeln
als Ersatzteil. Hat sich da evtl. etwas dazwischen gesetzt?
Oder ist der Sammeltopf eingerissen?
Kannst Du evtl. mit Silikon flicken.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 553249
vielen danke erstmal, hab eben noch mal angemacht und geschaut, also das wasser kommt direkt an der welle raus, also ist die dichtung dort hin, die große außenrum is dicht. werd mich jetzt dann mal um ne neue pumpe kümmern, vielen danke aber ;D
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923636 Heute : 126 Gestern : 8415 Online : 532 19.4.2024 0:39 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0655601024628
