Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
LCD TFT Belinea 101902
BID = 548536
himpel
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101902
Hallo Leute,
hab ein Problem mit meinem Belinea 101902, nach dem einschalten kommt
für 2 sec ein Bild danach schaltet er sich aus und wieder ein und das macht er solange bis ich in ausschalte.
Mein Gedanke ist das ein Kondensator hinüber ist doch hab keinen Schaltplan......
KÖNNT IHR MIR HELFEN
MFG
Thomas
BID = 548620
Hansfi
Elkos prüfen.
BID = 548628
Zur Homepage von Mr.Ed
Dabei den Inverter nicht vergessen.
BID = 548793
himpel
hab die NT-Platine ausgebaut und mir mal die ELKOS angeschaut, 3 Stück
mit der Bezeichnung 470µf 25v 105 C haben oben eine Beule, kann ich davon ausgehen das diese DEFEKT sind........Der Rest sieht gut aus.
Ähm... ich kann mit INVERTER nichts anfangen, könnte ihr mir das Teil mal beschreiben ????
Mfg
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: himpel am 13 Sep 2008 23:18 ]
BID = 548796
Zur Homepage von Kleinspannung
himpel hat am 13 Sep 2008 23:14 geschrieben :
3 Stück....haben oben eine Beule, kann ich davon ausgehen das diese DEFEKT sind
Du kannst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen,das die kurz davor sind ,ihren restlichen Inhalt in der Gegend zu verteilen
BID = 548838
Der Inverter ist die Schaltung die die Hochspannung für die Hintergrundbeleuchtung erzeugt. Wenn der Inverter defekt ist zeigt sich das oft durch eine nur kurz aufleuchtende Hintergrundbeleuchtung.
BID = 548879
nabruxas
Monitorspezialist
Doch würde ich zunächst die chinesische Beulenpest beseitigen.
Der angegebene Fehler kann auch durch ein defektes Netzteil entstehen.
BID = 548968
himpel
So hab die ELOS bestellt hab welche von Panasonic genommen, denke das die Qualitativ besser
sind, wie die Verbauten.
Wenn ich sie ausgetauscht habe werde ich wieder Berichten......
MFG
Thomas
BID = 549669
himpel
Hallo Leute,
heute sind die Elkos gekommen, hab sie gleich ausgetauscht und siehe da
er läuft wieder , zum Glück hat der Inverte nichts.
DANKE an alle für die schnellen Antworten und Tipps ein Klasse Forum 1A..
bis zum nächsten mal
MFG
Thomas
BID = 549809
nabruxas
Monitorspezialist
Du hast hoffentlich 105°C Typen verbaut?
BID = 549959
himpel
Jepp..... hab ich
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84681205   Heute : 1388    Gestern : 26744    Online : 169        24.5.2013    5:28
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
5:25 - google.com/search - wasserstop waschmaschine muss der rote punkt sichtbar sein
5:24 - m.search.1und1.de/web - eltako ferndimmer anschluss
5:24 - google.de/search - folgen nach 500 volt stromunfall?
5:14 - - siemens geschirrspüler fehlercode e 15
4:56 - bing.com/search - info sei.pku.edu.cn loc:DE
4:44 - google.com.au/search - scheibenwischermotor leistung
4:43 - google.com/m - telefondose spannung messen
4:42 - google.at/search - gsm modul bausatz
4:36 - google.com/search - led ampere
4:35 - bing.com/search - Elektro fehlersuche be anlagen tipps ?
4:16 - google.de/url - elektronikwerkstatt
4:14 - google.com.au/search - scheibenwischermotor leistung
3:59 - google.de/url - electronicwerkstatt.de
3:52 - search.conduit.com/results.aspx - yakumo tft geht nach anschalten aus
3:34 - google.com/search - serien wechsel schaltung mit skizze
3:31 - google.de/search - miele herd h 214
3:30 - de.aolsearch.com/search - zoppas geschirrspüler
3:23 - bing.com/search - info delta-p.cz loc:DE
3:21 - google.de/search - waschmaschine bosch wae32440/01 elektronic platine schaltplan
3:21 - bing.com/search - info lumberton.k12.ms.us loc:DE
3:14 - google.de/search - suche serienwechselschaltung
3:10 - google.de/search - sprechanlage über stromnetz
3:00 - bing.com/search - info lumberton.k12.ms.us loc:DE
2:54 - delta-search.com/ - miele g1552 fehler 76
2:54 - bing.com/search - privileg backofen funktioniert nicht
2:48 - google.de/search - störsender kaufen
2:47 - bing.com/search - info ms45.url.com.tw loc:DE
2:44 - bing.com/search - info audiostereo.pl loc:DE
2:31 - google.com/search - halogen transformator flackert
2:19 - search.babylon.com/ - aeg lavamat 72600
x-gzip - komprimiert: 8.88 kBytes | unkomprimiert: 34.52 kBytes - [php-time : 0,126 - 0,194] - js-time : - 50 x 16 x 17 x 90 x
