Ganz einfach....die drähte, die in die schaltelektronik gehen abgeklemmt....einaml NULL und einmal phase....und die dann an eine seperate zuleitung geschlossen....dann lief der Motor..samt flügelrad der umwälzpumpe..so hab ich die sicherheit, dass der Motor funktioniert und das flügelrad nicht verklemmt ist...
In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, das an dem Tastenfeld des Geschirrspülers..durch druck auf zwei Tasten das laufende Programm abgebrochen werden kann. Das funktioniert auch..und der Geschirrspüler pumpt auch das wasser ab....nach einer gewissen zeit ertönt dann ein signal...und man muss die Maschine dann ausschalten und 2 sek. warten...dann kann man ein neues programm wählen.
Ich habe dann ein neues programm gestartet...zunächst lief nochmal kurz die ablaufpumpe....dann sollte eigentlich Wasserzufuhr kommen...kam abernicht
dann hörte ich...wie die Umwälzpumpe anlief....bloss es war ja kein wasser drin.
Nun denke ich, dass am einlassventil etwas net stimmt. Dazu muss ich aber die Wirkungsweise verstehen. Ich hab mal ein Bild angehängt....also der Magnetschalter funktioniert...aber wozu ist oben der Mebranschalter ??
