Siemens SpüMa SE34A260 benötigt 170 Minuten Spüldauer?? Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Siemens SE34A260 benötigt 170 Minuten Spüldauer?? |
BID = 547861
bikerxxl Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Quickborn
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Untertischgerät
S - Nummer : SE 34A260
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Geschirrspüler zeigt 170 Min. Spüldauer an.
Hallo, unsere o.g. Siemens ist ca. 5,5 Jahre alt und zeigt in letzter Zeit leichte Auffälligkeiten:
1. Schlechtes Waschergebnis, Geschirr hat nach Spülgang Restschmutz
- wurde mit der Zeit wieder besser bis gut,
2. schlechtes Trochnungsverhalten. Geschirr ist zum Teil noch nass
3. zeigt 170 Min. Spüldauer an. Und das ist unser Hauptproblem. Obwohl die Maschine ausgeräumt ist, der Wassersumpf trocken gelegt ist ( unter dem Sieb bei der Pumpe) und das Prügramm per RESET gelöscht wurde, zeigt die Maschine bei erneutem Programmstart "Auto" 170 Minuten an. Ich habe gelesen, dass sich die Zeit nach dem Verschmutzungsgrad selbst einstellt.
Was wird da gemessen? Grad der Wasserverschmutzung oder was?
Wo sitzt denn der Sensor? Kann der selbst verschmutz sein? Welcher Fehler kann für die o.g. Problem verantwortlich sein?
Danke und Gruß
Biker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bikerxxl am 10 Sep 2008 17:32 ] |
BID = 547909
prinz. Moderator
Beiträge: 8923 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Hey
Wassersystem reinigen oder tauschen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 548165
Moin Prinz, hab das Wassersystem komplett gereinigt und wieder eingebaut. Maschine läuft jetzt, alle Anschlüsse trocken, jedoch ist das Ergebnis gleich. 170Min. im Auto.
Was kann es sonst noch sein?
MfG Biker
BID = 553441
Biringer Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: A-4431 Haidershofen
Hallo Biker! Die Zeitanzeige ist selbstlernend! Dh. Die Seuerung mißt die Zeit, wie lange es dauert, bis der Spülvorgang fertig ist, und geht bei dem nächsten Start von der gleichen Voraussetzung aus! Wenn die Maschine inzwischen repariert wurde, braucht die Maschine nicht so lange, wie angezeigt, benötigt aber ein paar Spülgänge, bis sie sich die tatsächliche Zeit merkt, und diese dann richtig anzeigt!
mfg: Biringer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915070 Heute : 9200 Gestern : 10707 Online : 551 17.4.2024 23:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0157270431519
