Autor |
BID = 545893
download20 Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW6006/01
Chassis : L01.1E
Habe ein Problem mit diesem TV und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Bei mir ist der Zeilentransistor BU4508 kaputt gegangen.Habe diesen getauscht und den Fernseh wieder eingeschaltet.
Jetzt geht er wieder an aber ohne ein Bild und ohne Ton.Das einzige was ich sehe ist ein weisser horizontaler strich im oberen viertel des Bildschirms.Der Strich geht nicht über die ganze Bildschirmbreite.An deinen seiten fehlen ca.7cm.
Ach ja und die Progammanzeige sehe ich auch noch verschwommen.Das isr alles.Wenn der weisse strich erscheint geht der TV nach paar sekunden wieder aus.
Habe öfter gelesen das der 7400 für die O/W Korrektur platt ist.
Habe mal mit nem Oszi am Testpunkt L4 also am Drain Anschluss des 7400 gemessen und mit dem Schaltplan verglichen.
In dem Moment wo ich ihn einschalte habe ich das gleiche Bild auf dem Oszi wie im Schaltplan.Sobald der weisse Strich erscheint verändert sich das Bild am Oszi und der TV geht aus.
Habe dann mal die Ansteuerung des 7400 gemessen.Also direkt am IC 7200 Pin 15 wo für die O/W Korrektur zuständig ist.Dort habe ich das gleiche phänomen.In dem Moment des einschlaltens stimmt das Bild am Oszi bis der Stich da ist.Dann verändert sich das Bild Am Oszi.
Ich weiss nicht genau.Aber ich denke das der 7400 in ordnung ist und es an was anderem liegt.Oder liege ich da falsch.
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen??????
Gruss |
BID = 546141
Habe mal alle Spannungen vom Netzteil und nach dem Zeilentrafo überprüft.Alle Spanungen sind vorhanden.Habe mal spass halber versucht ob ich über Scart ein Bild bekomme.Bekomme weder über Antenne noch über Scart ein Bild,Ton.Lötstellen hab ich nachgelötet.Vertikalablenkungs IC getauscht.Hat alles nichts gebracht.
Bin hier noch am verzweifeln. |
BID = 546501
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Müsste aber doch ein Vertikalfehler sein.
Spannungen am IC 7471 vorhanden?
Mit Oszi F1-F4 kontrollieren.
BID = 547325
Hab alle Spannungen am Vertikal IC TDA8359 laut Schaltplan nachgemessen.Alle Spannungen sind vorhanden.
Oszi Bilder F1,F2,F3 stimmen nach dem einschalten.Sobald das Bild (der horizontale Strich) erscheint, verändert sich Bild F1,F2,F3.
F4 stimmt überhaupt nicht,verändert sich aber auch sobald der strich da ist.
BID = 547328
Hab mal die Spannung an der Diode 6470(BAV99) gemessen. 5Volt am eingang ist vorhanden. -0V3 am anderen Eingang auch vorhanden. Die 5Volt am Ausgang(Vguard) hat nur 2,9 - 3,2 Volt.
Mfg
BID = 547422
Die Funktion der Diode 6470(BAV99)ist anders.
Am Eingang mit den 0,3 Volt Gleichspannungspegel liegt zusetzlich eine Impulsspannung an, welche durch die Diode gleichgerichtet wird, und durch die 5 Volt am zweiten Eingang auf eine Höhe von etwa 5Volt begrenzt wird.
Ich kann mir das Fehlerbild noch nicht so recht vorstellen.
Zitat:"Das einzige was ich sehe ist ein weisser horizontaler strich im oberen viertel des Bildschirms."
"Ach ja und die Progammanzeige sehe ich auch noch verschwommen."
Mach doch mal ein Foto
BID = 547603
So hab mal ein Foto vom TV gemacht.Hoffe man kann den Strich erkennen.
BID = 547647
Aktiviere mal den Service Modus
How to enter SDM
Use one of the following methods:
• Use a standard customer RC-transmitter and key in the
code ‘062596’ directly followed by the MENU button or
• Short wires 9631 and 9641 on the mono carrier (see Fig. 8-
1) and apply Mains power. Then press the power button
(remove the short after start-up). Caution: Entering SDM
by shorten wires 9631 and 9641 will override the +8Vprotection.
Do this only for a short period. When doing this,
the service-technician must know exactly what he is doing,
as it could lead to damaging the set.
Dann sollte er zumindest anbleiben und blinkcodes absetzen
BID = 547888
Habe mal die Blinkcodes aufgeschrieben.Weiss allerdings nicht wo genau der Blink code anfängt.
Also hier der Code:
LED an (für ca.3 sec)
LED aus (für ca.3 sec)
LED blinkt 3 mal
LED blinkt 6 mal
LED an (für ca.1 sec)
LED blinkt 9 mal
Dann alles wieder von vorne.
BID = 547952
BID = 547986
ich hab schon ein Service Manual.Aber ich blick das mit den Error´s nicht so.
Also so wie ich das verstanden habe ist mein Code 3619
Muss ich jetzt mit den einzelnen Zahlen in der Error Tabelle nachschauen? Kenn mich mit Errorcodes überhaupt nicht aus.
BID = 547997
Fehlercode nach deiner Liste ist mir auch nicht ganz klar
3-6-9 würde evt. Sinn haben.
Schicke mir mal deine E-mail per PN
Habe da noch ein Powerpoint-kurs zum Chassis
BID = 548026
was wären das für errors wenn es 3-6-9 ist????????????
hab dir meine email adresse zukommen lassen
BID = 548736
So hab jetzt rausgefunden das die II2 Bus Schnittstelle gestört ist
Habe verfolgt mit was der Bus alles verbunden ist und bin auf die Control Platine für Lautstärke und Programm wo sich oben am gehäuse befindet gestossen.Hab den Stecker von der Platine mal rausgezogen und siehe da der TV geht an mit Bild und Ton.So wie es sein soll.Allerdings geht er wieder nach ca 4 sekunden aus.
Hab mir mal den Fehlercode am Bildschirm anzeigen lassen.
Dort steht Errorcode 5,11
Error 5 bedeutet : POR 3V3 , +8V protection beim TDA95xx
Error 11 bedeutet: Black current loop protection beim TDA6108
könnt ihr mir da weiterhelfen??????
Und warum geht der Bus nicht wenn ich die Controllplatine anschliesse????Dort sind nur 4 Taster und paar widerstände drauf.Konnte dort keinen fehler feststellen.
Gruss
BID = 548931
Habe jetzt die Error 5,11 behoben.Am Zeilentrafo war der Screenregler zu wenig aufgedreht.
Der Fernseher läuft jetzt einwandfrei ohne auszugehen.
Allerdings nur wenn ich die Platine für Programm/Volume wo sich am Gehäuse befindet nicht anschliesse.
Sprich ich kann jetzt kein Programm oder Lautstärke manuell umschalten.
Kann mir da eventuell einer sagen warum der Fernseh nicht läuft wenn ich die Platine anschliesse?????
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
