Philips TV 32PW9615/12 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
BID = 545231
neo77 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9615/12
Chassis : ??
Hallo Leute,
ich habe diese Forum zufällig gefunden und hoffe ihr könnt mir helfen was mit meinem Fernseher los ist..
Ich muss dazu sagen daß ich leider von Elektronik nicht so wirklich viel verstehe, eher von PCs
Also es geht um den oben genannten Philips 32PW9615/12, zum Thema Chasis habe ich leider nichts gefunden, ich habe in den gepinnten Listen nachgeschaut aber mein Modell da nicht gefunden?!
Das Problem mit dem Gerät ist daß er seit einigen Wochen immer wieder flackerndes Bild zeigt (also nicht ganz weg aber es flimmert immer wieder so und ist Blau, Grün oder Rot stichig dabei). Diese Farbprobleme zeigen sich nicht nur beim TV Bild sondern auch auf den Videotextseiten, daher würde ich ein TV Signalproblem ausschließen. Außerdem kommt es manchmal vor daß gar kein Bild mehr kommt sondern nur ein leicht bläuliches Bild mit kräftigen blauen Linien und dieses Bild ist auch rechts und links eingezogen (ich habe zur besseren Erklärung hier ein Foto des Bildschirms in dem Zustand angehängt). Dabei kommt aber immer noch einwandfreier Ton!
Das hatte ich bis jetzt zwei mal, nachdem ich das Gerät dann für längere Zeit ausgeschaltet hatte ging es wieder (allerdings mit den oben genannten rot-/grün-/blau stichigen bildern).
Ich hoffe ich konnte das so beschreiben daß ihr was damit anfangen könnt. Mir ginge es hier darum was das für ein Defekt sein könnte und mit was für Kosten man bei einer Reperatur dann rechnen müsste (sprich ob sichs überhaupt rentiert), da ich den TV gern behalten würde.
Vielen Dank schon mal in Voraus.
Neo
BID = 545267
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
hallo, chassis ist ein MG3.1E- steht auf Rückwand, Tube mal sachte abklopfen, oder BR- Platte untersuchen, 200V, kalte Lötstellen. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 545352
Fernsehpedda hat am 30 Aug 2008 19:01 geschrieben :
Danke schon mal, ich bin leider nicht so ein spezialist ist kann daher mit den Stichworten nicht so viel anfangen...
Was meinst du mit Tube, BR-Platte etc...?
Kann man aus der Fehlerbeschreibung ableiten was es sein könnte bzw. in welcher Größenordnung da Reparatur/Teilekosten auf mich zu kommen?
PS: Aktueller Stand ist übrigens daß das Bild jetzt gar nicht mehr kommt sondern nur noch die im Foto zu sehenden Streifen.
BID = 545357
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
neo77 hat am 31 Aug 2008 00:04 geschrieben :
Tube = Bildröhre bzw. deren Hals
BR-Platte = Bildröhrenplatine,also das Teil was da am Ende der Röhre angestöpselt ist
(hoffe das ist so richtig,bin nämlich auch kein "Insider"...)
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924515 Heute : 1008 Gestern : 8415 Online : 769 19.4.2024 6:59 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0440421104431
