Miele SpüMa Automatic G532
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  12:53:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele Automatic G532
BID = 540610
Quook
Gerätetyp : Automatic G532
hab leider über die Suchfunktion nichts hilfreiches gefunden. Nur ein Eintrag der leider nicht zufriedenstellend beantwortet wurde. Meine Spülmaschine pumpt nicht mehr ab. Es summt zwar in der Maschine, daher denke ich, dass die Pumpe läuft, aber wahrscheinlich ist da was verstopft?
Sonst läuft Wasser rein und heizen tut sie auch.
Hab die Maschine erstmal leer geschöpft und die Siebeinsätze gereinigt. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich an die Pumpe komme oder welche Fehlerursache es evtl. sein könnte?
BID = 540665
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Pumpensumpf mal innen geöffnet? Ablaufpumpe sitzt vorne rechts. Dreht sich das Flügelrad leicht? Pumpensumpf mal auf Fremdkörper untersucht?
Bernd
BID = 540693
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Quook,
die Laugenpumpe/Abwasserpumpe sitzt bei dieser Maschine vorne links, hinter
der Sockelverkleidung und den beiden Druckdosen/Druckwächtern.
Vom Spülraum aus, kommt man da nicht dran!
Sie lässt sich aber von dort vorne aus ausbauen (Spülraum vorher komplett leersaugen).
Evtl. das Gerät auf die rechte Seitenwand legen und das Bodenblech entfernen,
dann überblickst Du das als Laie besser.
Denkbar wäre, bei der genannten Störung, aber auch eine klebende oder blockierte
Kugel im Rückschlagventil (daran ist hinten links am Gerät der Abflußschlauch
anmontiert.
Es ist innen im Spülraum (hinten links) mit einer Vierkant-Plastikschraube befestigt
und lässt sich, nach Entfernen der Schraube und Abmachen der Schläuche,
nach unten herauswinden.
Da sitzt jedoch noch ein kleiner Dichtring zwischen Rückschlagventil und
Aussenseite des Spülraums, der beim Wiederzusammenbau dort wieder platziert
werden muss.
Viel Erfolg dabei.
Melde uns bitte den Fortgang.
Schöne Grüße,
auch an den lieben Kollegen Bernd ("bleifrei" natürlich)
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 540696
DMfaF
Danke lieber Kollege! Ein heißer Kaffee ist mir jetzt lieber nach dem Ausdocken vom Schiff!
Schönen Sonntag noch!
PS: Mein Bild stand auf dem Kopf!
BID = 540741
Quook
danke für die Antworten. Hab jetzt erstmal die Maschine leergemacht. Nachdem ich den Abflussschlauch in die Spüle gelegt habe, sah ich, dass die Maschine sehr wohl abpumpt. Meine Befürchtung ist nun, dass der Abfluss in der Wand verstopft ist. Hab jetzt erstmal so mit dem Abfluss in der Spüle einen Lauf gestartet. Wenn die Maschine am Ende leergesaugt ist kann es ja nur der Abfluss sein, oder?
BID = 540742
Können kann viel...
Mache folgenden Versuch:
Maschine ggf. wieder komplettieren, dann Spülgang UNTER AUFSICHT ablaufenlassen, dabei den Ablaufschlauch in Becken mit funktionstüchtigem Ablauf oder in ausreichend großes Gefäß hängen.
BID = 540773
Quook
Danke für die Tips. Lag zum Glück wirklich nur am Abfluss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899608   Heute : 4426    Gestern : 9164    Online : 625        16.4.2024    12:53
