Ariston SpüMa LSV 615 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 539495
Rene3124 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Soest
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LSV 615
S - Nummer : 804231026
Hallo an alle,
habe ein Problem mit meiner Spülmaschine das erstemal.
Ich fang mal an das Programm Einweichen und Abpumpen funktioniert einwandfrei.
Problem kommt erst beim eignetlichen Programm der Geräteschalter bleibt stehen beim Spülgang. Die Maschiene zieht Wasser und läuft ganz normal los, bleibt dann aber stehen.
Kann es sein das keine Temperatur da ist und mein Geräteschalter dadurch keine Freigabe bekommt zum weiterlaufen ?
Habe dann heißes Wasser in die Maschiene gekippt, hat aber auch nicht gebracht Schalter bleibt stehen und bewegt sich nicht die Maschiene würde so auch tagelang spülen.
Ist der Geräteschalter eigentlich für alles verantwortlich, gibt es keine Leiterkarten ?
Habe schon oft gelesen das ein Relais für die Ansteuerung der Heizung defekt sein soll, finde aber kein Relais.
Besten Dank für Eure Antworten
Rainer |
BID = 539525
prinz. Moderator
Beiträge: 8923 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Wenn Du schon all die schönen Meßgeräte hast und setze Ich mal vorraus auch weißt wie man sie bedient dann benutze sie doch mal.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916462 Heute : 1357 Gestern : 9237 Online : 589 18.4.2024 8:26 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0130758285522
