MIELE SpüMa HG 1
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  14:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa MIELE HG 1
BID = 537506
il.lupo1
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : HG 1
FD - Nummer : I M 00/63334221
Typenschild Zeile 1 : Modell: G 692 SCI PLUS
suche hier nach langer Zeit mal wieder Hilfe. Diesmal handelt es sich um meinen Geschirrspüler von MIELE, Modell G 692 SCI PLUS.
Seit geraumer Zeit fängt beim Trocknen der Lüfter an zu knarzen, scheuern, ungewuchtet zu laufen.
Wie kann ich das teil am Besten ausbauen und bekomme ich hier ein Ersatzteil? - oder liegt das Problem evtl nicht am Lüfter, sondern es kommt mir nur so vor?
Danke schonmal an alle, die sich bemühen mir zu helfen.
christoph
BID = 537607
shotty
Hallo Christoph,
Dekor und danach das Metallblech abbauen.
Vom Gebläse zum Spülmittelbehälter findest Du einen Schlauch.
Den mal unter Wasser reinigen. Eventuell ist der Fehler damit gehoben.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 537750
il.lupo1
Vielen Dank shotty, du hast mein Problem so gut wie gelöst, das Geräusch ist fast weg.
Habe die Ablagerungen im schlauch beseitigt, die meisten Rückstände musste ich jedoch im Eingang des Gebläses entfernen, weil ich da nicht wirklich gut hinkam, bleibt wahrscheinlich ein kleines Restgeräusch.
Schlimm?
Nochmals DANKE,
mit freundlichem Gruß,
christoph
BID = 537791
shotty
Hallo Christoph,
wenn das Nebengeräusch nicht weiter stört und das Gebläse seine Funktion erfüllt, kann es eigentlich weiterlaufen.
Wenn Du dann keine weiteren Fragen mehr hast, kannst Du das Thema abschließen.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900538   Heute : 5357    Gestern : 9164    Online : 484        16.4.2024    14:34
